DJI NAZA
jirka_d
Re: DJI NAZA
#946 Příspěvek od jirka_d »
Díky, rychlá odpověď
SAT-HOFMAN
Re: DJI NAZA
#947 Příspěvek od SAT-HOFMAN »
2. možnosť[/quote]
To bych neřekl.
Při aktivaci funkce návratu z výšky větší než 20m nad místem startu pokračuje naza v aktuální výšce k místu startu (třeba v 35m). Při aktivaci funkce návratu z výšky menší než 20m nad místem startu vystoupá naza do výšky cca 20m nad místem startu a pokračuje k místu startu.
Snad to je srozumitelné.
jirka_d
Re: DJI NAZA
#948 Příspěvek od jirka_d »
SAT-HOFMAN, taky díky za odpověď. Tohle vypadá líp
eSITe
Re: DJI NAZA
#949 Příspěvek od eSITe »
Nazdar :)
Konecne dorazila moja Naza v2 tak som ju hned aj nainstaloval na moj F450 a k tomu som pridal aj cca 200g podvozok. Prvy testovaci let vcera s 3S 30C 3600 mAh a vysiel mi cas cca 9-10 s 10 original DJI vrtulami. Moja otazka znie, cim to krmite vy ? Kebyze dam 2x 3600 mAh predpokladam ze letovy cas sa nezdvojnasoby vsak ? Pomohlo by pre dlhsi letovy cas dat povedzme vyssie C ? povedzme 45 ? Pripadne prejst na 4S ? Snazil som sa to dat do eCalcu no bohuzial nepoznam presnu specifikaciu tych origo DJI motorov.
creagel
Re: DJI NAZA
#950 Příspěvek od creagel »
Vyssi C ti nepomuze - to jen udava jak moc muzes danou baterku zatizit. Prejit na 4S ti to asi take neresi. Spis navysit kapacitu 3S na 5000mAh.
eSITe
Re: DJI NAZA
#951 Příspěvek od eSITe »
Jou tak kupim teda jednu 5000 a uvidime co to spravi, a dokupim este jednu 3600vku, sice 7200 mAh bude vazit okolo 700g ale snad to moj quad utiahne.
mirman
Re: DJI NAZA
#952 Příspěvek od mirman »
Zdarec
mám na qaudu ESC Hobbywing Pentium 18A a s NAZOu prostě nefugují,zkoušel jsem různé postupy,ale bez úspěchu,pomohlo by flashnutí pokud teda jdou vůbec flashovat,popřípadě jaké použít ESC (třeba Multistar 30 A,quad 530 mm).
Díky M.
martinenecek
Re: DJI NAZA
#953 Příspěvek od martinenecek »
Postavil jsem sériovou DJI 550, vaha cca 2,1 kg, baterie Turnigy 5000mAh 3s 11.1V
1. Otazka pro vas odborniky, na jake hodnoty nastavit first level protection a second level protection, aby to bylo bezpecne pro let a bezpecne pro napeti clanku
2. asi me ukamenujete, ale potrebuji vyladit zisky na NAZA a jestli to chápu dobre, popisu to jako lajk ;)
yaw - na miste se copter otaci kolem sve osy do leva a do prava
pitch - let dopredu a do zadu ... forward, backward
roll - ukroky do stran... do prava a do leva
verticall - stoupani, klesani
Je to tak spravne nebo kecam ?
3. Jedna se o zisky, které ovlivni chovani copteru a citlivost při ovladani z radia ?
4. Jaky je rozdil mezi Basic gain a attitude gain?
5. Jake zisky byste mi doporucili?
Omlouvam se za tento dotaz, ale mam v tom gulas, i když jsem forum procetl :(
Dekuji
eSITe
Re: DJI NAZA
#954 Příspěvek od eSITe »
Nazdar,
Mam mensi problem, podarilo sa mi s kopterov F450 zachytit hornu vetvu stromu, nastastie nie velkeho no zlomila sa mi vrtulka, kopteru som dal dole, poriadne skontroloval a okerm zlomenej vrtulky nejavla ziadne znamky poskodenia. Doma som vymenil vrtulky, vsetko prekontroloval cez NAza asistenta a isiel znova lietat. Bohuzial hned pri starte sa koptera prevratila smerom dozadu a neodstartovala. Mate niekto nejake napady co skontrolovat (motory? ako skontrolujem ci idu spravne ?) ESC? . Mam NAZA v2 a vsimol som si ze aj na riadiacej jednotke je zelene svetielko ktore mi pri zapnuti blika ( v dost dlhych intervaloch).
Dik moc za rady.
Marek_Km
Re: DJI NAZA
#955 Příspěvek od Marek_Km »
Já bych to na Tvém místě připojil k PC a v Assistantovi spustil tu pečlivější kalibraci...
ananas
Re: DJI NAZA
#956 Příspěvek od ananas »
už to tady myslim psal duska, že při přepravě nazy nebo nárazu se muže zaseknout accelometer.. třeba to není tvůj problém.. v assistantovi hybej copterem a uvidiš zda nějaká hodnota nevisí.. pak dej pokrocilou kalibraci a když hodí chybu zkus lehce poklepat Nazu třeba poplacat o dlan jako když zklepáváš rtuťový teploměr ale ne že použiješ kladivo :-D
Duska
Re: DJI NAZA
#957 Příspěvek od Duska »
Přesně toto mi udělala koptéra taky.. při startu se hned převrátila. V asistentovi bylo vidět, že je zaseknutý accelerometer v ose Y na hodnotě -15,9 a jako jediná hodnota se nehýbala.
stačilo oddělat ze stroje a poklepat o dlaň .. pomohlo.,.. Zkus si to ověřit v té advance kalibraci ;)
eSITe
Re: DJI NAZA
#958 Příspěvek od eSITe »
Nazdar,
Tak som tu NAZU poklepal o dlan a potom pripojil k Asistentovy ( mal som to asi spravit opacne :D ) no chvalabohu vsetky hodnoty sa hybu, dnes skusim zalietat snad uz to bude v poriadku, ak nie tak budem musiet hladat dalej. Dam urcite vediet ci to pomohlo. Dakujem
ananas
Re: DJI NAZA
#959 Příspěvek od ananas »
No jo no mel jsi to udelat naopak aspon by jsi videl kdyby byla zmena...
Duffs
Re: DJI NAZA
#960 Příspěvek od Duffs »
Všetci ste už prešli na ten novy frimware? myslím ten 3. dačo z nazi v2. Má to teda dáke nevýhody?
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
