SOVT-M - sprej odolávající vysokým teplotám na bázi tuků a mědi
SOVT-M je měděný sprej pro speciální mazání. Používá se především v širokém rozsahu pro ochranu kovových částí, narážená a šroubová spojení, která chrání před korozí, zapečením, oxidací a zadřením. V nejtěžších průmyslových podmínkách a to tam, kde opotřebení může způsobovat škodu. Díky snižování vznikajícího tlaku mezi kovy je velice vhodný při montáži a demontáži a svými vlastnostmi chrání závitové spoje.
SOVT-M také vyniká při mazání statických, vysoce namáhavých dílů a pomaluběžná zařízení, která pracují ve vysoké teplotě. Má mazací a ochranný účinek, jehož efekt spočívá hlavně v nemalém snižování nákladu a úspoře času. Při správném nanášení se na ošetřovaných plochách vytvoří rovnoměrný film, který odolává prakticky všem chemickým zařízením – slané, sladké vodě, alkalickým rozpouštědlům, vodním parám, většině chemickým parám. Zároveň je netečný k většině plynům, např. dusík, helium, freon, zemní plyn, propan, butan. Teplotní odolnost od -50oC do 1100oC (krátkodobě do 1350oC). Balení: 400 ml
