Tarot 680 pro
dt
Re: Tarot 680 pro
#106 Příspěvek od dt »
Multistar 4S/16000 na 30 minut letu s malou rezervou.
kraro
Re: Tarot 680 pro
#107 Příspěvek od kraro »
dt píše:Multistar 4S/16000 na 30 minut letu s malou rezervou.
Jaké máš osazení a celkovou váhu stroje?
dt
Re: Tarot 680 pro
#108 Příspěvek od dt »
kraro píše:Jaké máš osazení a celkovou váhu stroje?
viewtopic.php?f=133&t=66379
Jenom jsem po čase nahradil Nazu Pixhawkem a přibyl tam 3-osý gimbal DYS s Gopro. Změnu akumulátoru na 4S/16000 popisuju hlouběji v tématu.
Takže hmotnost je někde kolem 2,5kg, po 20 minutách dobíjím 10Ah, mám vyzkoušeno, že to vydrží ve vzduchu 30 minut a je tam maličká rezerva (maličká = řádově desítky sekund), pak přijde vybíjecí koleno a průser. Ale málokdy lítám takhle na hraně, těch 20 minut většinou bohatě stačí a vím, že mám ještě velkou rezervu.
Zatím tam není elektronika pro přenos videa na zem, ale to by nemělo s letovým časem významně pohnout, půjde cca o minutu nebo dvě.
kraro
Re: Tarot 680 pro
#109 Příspěvek od kraro »
Zkusím tam dát Tattu 16000 mAh . Při váze 2,8 kg a vrtulích 13x4 bych se mohl dostat na nějaký slušný čas.
jelinm
Re: Tarot 680 pro
#110 Příspěvek od jelinm »
Ahoj nechci začínat nové téma chci si taky postavit hexacopteru.Chtěl bych na ní tahat go pro 4 a 3 osý gimbal. chtěl bych aby to dokázalo lítat aspoň 15 min. Nejvíce nerozhodný jsem v motorech. Osobně se mi nejvíc líbí rctimer. Předem děkuji za rady.
Mám:
rám: tarot 680 pro
jednotku: DJI Naza-M Lite Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo.
ESC: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=49603
přemýšlím nad motory:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
nebo
http://www.himodel.com/electric/SUNNYSK ... craft.html
nebo
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... unner.html
nebo
http://rctimer.com/product-811.html
baterka: 8000mAh 4S ??? asi zippy
Gándhí
Re: Tarot 680 pro
#111 Příspěvek od Gándhí »
dt píše:
A rovnou upozorním na problém, na který jsem já narazil. Pokud potáhneš servokabel těmi rameny paralelně se silovými přívody k reglům, důrazně doporučuju je preventivně vyměnit za kroucené. Vyhneš se ztrátám synchronizace ESC způsobeným rušením servosignálu od silových přívodů. Mě to pořádně potrápilo.
A takhle kroucený servokabel by nestačil? (obr.1)
Když jsem tenhle regulátor kupoval před rokem, tak k němu byl zcela rovný..
Takže spíš asi tenhle? (obr.2)
Nestačilo by ten nekroucený odstínit alobalem?
romanCM
Re: Tarot 680 pro
#112 Příspěvek od romanCM »
Gándhí píše:A takhle kroucený servokabel by nestačil? (obr.1)
Určitě stačí klasický kroucený servokabel, používám to takhle se silovými kabely natěsno v trubce na 680 od jara a zatím bez nejmenšího problému. Kabel stojí pár korun, nemá smysl experimentovat se stíněním alobalem.
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
Gándhí
Re: Tarot 680 pro
#113 Příspěvek od Gándhí »
romanCM píše:
Takže ten na druhém obrázku? Ten na prvním není kroucený? Dík.
romanCM
Re: Tarot 680 pro
#114 Příspěvek od romanCM »
Gándhí píše:
Ano, kroucený je ten druhý.
Gándhí
Re: Tarot 680 pro
#115 Příspěvek od Gándhí »
romanCM píše: Kabel stojí pár korun, nemá smysl experimentovat se stíněním alobalem.
Jojo, už jsem nějakej našel za 30 Kč, spíš mi šlo o to ušetřit si 3x6 pájení nového kabelu...
ernest
Re: Tarot 680 pro
#116 Příspěvek od ernest »
mozem sa spytat na kolko vyjde takyto stroj .dakujem
romanCM
Re: Tarot 680 pro
#117 Příspěvek od romanCM »
ernest píše:mozem sa spytat na kolko vyjde takyto stroj .dakujem
Ja moji 680 zhruba 16000 (radeji nevedet presne) v zakladni konfiguraci schopne letu, bez vysilace/prijimace, gimbalu a FPV. Vse kupovano mimo CR.
Gándhí
Re: Tarot 680 pro
#118 Příspěvek od Gándhí »
Odhaduji, že mě vyjde tak do 20 000,- Kč včetně vysílače, příjímače, FPV, nepodobeniny Goupróčka typu SJcam a levného gimbalu. Mám tak třetinu koupenou, v ČR koupím jen řídící desku (Naza lite).
romik
Re: Tarot 680 pro
#119 Příspěvek od romik »
Nemáte někdo regulátory v rámu? Potřeboval bych fotečku, jak je to tam uspořádané. Jinak je to můj první copter, tak jsem zvědav :-)
romanCM
Re: Tarot 680 pro
#120 Příspěvek od romanCM »
romik píše:Nemáte někdo regulátory v rámu? Potřeboval bych fotečku, jak je to tam uspořádané. Jinak je to můj první copter, tak jsem zvědav :-)
V rámu na ně zrovna moc místa není. Dost místa tam musí zůstat volného kvůli sklápění ramen. Asi proto jsou docela pěkně řešené patky motoru, kam se mi vešel 30A regl. Pokud je dáš dovnitř, počítej se vší ostatní elektronikou nahoře.
Zpět na „Coptery - projekty“
