Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a Ali
mclei
Re: Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a
#136 Příspěvek od mclei »
krtek2k píše:roztáhni si endpointy (i subtrimy) vysílače tak aby jsi viděl v cleanflightu 1000-1500-2000.
Pak půjde odarmovat motory i kniplem směrovky.
Já myslím, že mu spíš chybí zásadní informace, že odarmování se dělá plynovou pákou úplně dole a plně doprava (u mode2).
A že armování je bezpečnostní prvek aby se neroztočily vrtule když omylem drcneš do páky plynu nebo ji nemáš na nule když připojíš baterku.
RadekCe
#137 Příspěvek od RadekCe »
Dík, ale teď už v tom mám úplný zmatek: Když jsem měl ty koncové body kolem 1100 a 1900, tak jsem mohl dělat směrovkou cokoliv (možná proto, že plyn nebyl v těch 1000), ale teď když mám plyn dole (nějakých 996), podržím směrovku doleva, tak se motory roztočí, ale jen ty 2 vpravo a až po přidání plynu ty další, ale zas to nemám jak vypnout - musím odpojit baterku. Pak jsem to několikrát zkoušel a na chvíli měl zase ve stavu, že se to rozjelo pouze zvýšením plynu ... Nechápu, co to dělá? :(
PS: Mám Baseflight
DX7s, Phoenix
RadekCe
#138 Příspěvek od RadekCe »
RadekCe píše:podržím směrovku doleva, tak se motory roztočí, ale jen ty 2 vpravo a až po přidání plynu ty další, ale zas to nemám jak vypnout - musím odpojit baterku.
Poté, co jsem změnil koncové body, aby to bylo 1000-1500-2000, jsem znovu zkalibroval regly: https://www.youtube.com/watch?v=AjLJZlG2TnU a motory už jedou všechny a rovnoměrně :-D.
Ale teď zase nevím, jak je mám vypnout (zaarmovat)? :oops: I když dám plyn do minima (1000) a Minimum Throttle mám v Baseflightu nastaveno třeba na 1100, tak se motory nevypnou?
EDIT: Tak když zaškrtnu "Don't spin the motors when armed", pak odarmuju motory směrovkou doleva a přidám plyn nad 1100, tak jedou a pod 1100 se vypnou. A opět se to zaarmuje asi po 5 vteřinách po stažení plynu.
Asi na to nakonec přijdu sám :-D.
EDIT2: Kolega má Cleanflight, odarmování mu jede naopak - kniplem směrovky doporava ... dám si taky Cleanflight a nebudu si to koplikovat ;-).
EDIT3: Tak už mám Cleanflight, ale problém byl (jak psal Krtek) pouze v nastavení koncových bodů a v mém případě (protože mám Spektrum a kanály jsem zapojil a nechal na deafult AETR), tak ještě reverz na AIL a RUDD (proto to armovalo na levou směrovku). Závěr: Nejprve jsem dal subtrimy na všech kanálech, aby to ukazovalo 1500 a pak koncové body, aby to ukazovalo 1000 a 2000 a vše funguje :-D.
DX7s, Phoenix
RadekCe
#139 Příspěvek od RadekCe »
Tak už všechno fachá, díky :wink:.
DX7s, Phoenix
Amper
#140 Příspěvek od Amper »
Nedari se me nastavit servo pro tilt u CleanFlightu. Nasel jsem ze musim po zapnuti servo_tilt posunout motory o dve pozice ale nemuzu ho donutit aby se neco menilo.
Co delam jeste blbe ?
CAMSTAB mode jsem roztahl pres cely rozsah AUXu takze by snad mel byt aktivni.
Musi byt coptera Armed aby tiltovala ?
#141 Příspěvek od tomashr »
Zvídavý dotaz ke Cleanflight GUI - je to řešeno jako Chrome aplikace "běžící v prohlížeči". Zkoušel někdo, jestli to běhá i na "pravém" Chromebooku?
Mě se to nijak netýká, ale pro jednu akci sbírám postřehy k Chromebookům a když jsem narazilna tuto poměrně netypickou Chrome aplikace, tak se otázka na její funkčnost přímo nabízí :-)
qeex
#142 Příspěvek od qeex »
mám problém, CC3D s cleanflight nechce registrovat 5. a 6. kanál z přijímače(R615x, DX6i), přitom když na tento kanál napojím servo, bez problému se hýbe, v guy jsou pořád kanály na 1500 a ani se nehnou.
Kabely jsme měřil, ty jsou v pohodě.
Zkoušel jsem přepnout spectrum 1024 na 2048, beze změny, přehodit konektory na přijímači mezi sebou, bez úspěchu.
Dělám něco špatně? nemá se někde nastavit vstup AUX1 a AUX2? nemůžu přijít na to čím to je a celkem rád bych měl změnu modů a armování na tlačítkách.
Amper
#143 Příspěvek od Amper »
Obcas nektere veci takto zlobi v pripade ze prijimac sype signal paralelne na vic servech
Amper
#144 Příspěvek od Amper »
Netusi nekdo co muze byt spatne kdyz CleanFlight neposila MSP data na UART1 resp. je MWOSD 1.3 nevidi ?
Zkusil jsem i odarmovat copter a furt nic.
feature TELEMETRY
set msp_baudrate = 115200
set serial_port_1_scenario = 1
set telemetry_provider = 0
set telemetry_switch = 0
todle mam v dumpu
JirkaA
#145 Příspěvek od JirkaA »
Mwosd se neporve s jinymi daty na portu, dej scenario 5
OK2WY
JirkaA
#146 Příspěvek od JirkaA »
A telemetrii vypni, na osd ji nepotřebuješ.
OK2WY
Amper
#147 Příspěvek od Amper »
Nakonec jsem skoncil u cisteho MSP na SoftSerialu. Flip32 s N32 firmwarem to odmita akceptovat ale vypada to ze softserial slape
Amper
#148 Příspěvek od Amper »
Hmm, vcera to neco delalo a dneska ani brk. To bych se z toho zcvoknul.
Mam par dotazu :
- mate nekdo vyzkouseno TELEMETRY / Telemetry provider = 2 tj. MSP ? Koukam do zdroje a vypada to ze je fixne 19200
- funguje to nekomu na Flip32 ?
- posila CleanFlight data hned nebo potrebuje na te serive lince nejaky prikaz aby zacal ?
- funguje vystup telemetrie i kdyz neni copter ARMed a kdyz neni zapojeny prijimac/napeti z baterky ale jen z USB ?
Pouzivam NAZE verzi softu 1.7.2. a uz zacinam propadat kapanek depresi.
Napr. mam pocit ze me to ukazuje v UI praci s kanalama dobre ale v realu s nima pracuje jinak (napr. takze jde blbe odarmovat a nasledne se to chova divne)
JirkaA
#149 Příspěvek od JirkaA »
Uz jsem ti to psal. Vypni feature telemetry!!!! Jinak ti to nepojede.
OK2WY
Amper
#150 Příspěvek od Amper »
Feature Telemetry bohuzel nema vliv. Softserial je furt na nule, ani netukne (koukam snifferem)
Ze bych ten port usmahnul ? Niceho ze bych udelal si nejsem vedom :-( Udelal jsem reflash i s vymazanim eeprom abych odstranil pripadny bordel ale nic.
Do prilohy jsem dal i export celeho dumpu.
Ted jsem zkusil jeste dat na port 1 tu 5tku. Pres UI to neslo ale pres CLI to vzal. Pripojil jsem se jen na Tx pin , zapnul napajeni (USB je venku) a taky nic. Ani byte...
Myslim ze neco musim delat spatne ale nejak me nenapada co
export.txt
(6.58 KiB) Staženo 49 x
