Odporová pila
- Billy Bob Bean
trafo na vláčky a podobné malé trafa ti fungovat nebudou...potřebuješ zdroj minimálně o 250W..ale to už tu někdo napsal..ani běžná autonabíječka ti nepomůže..ani zdroj z PC-pokud je spínanej tak ho hned odděláš...nelepší je obyčejné trafo s 12V výstupem kolem 300W a víc a na primár ná triakovou regulaci(světelný stmívač ke světlu)Pak si jen reguluješ podle řezu a rychlosti kterou potřebuješ.
Proč by PIKO trafo nemělo fungovat? Jen je rozdíl jaký drát použiješ-jestli odporový nebo třeba "knedlíkáč".Jinak mám i trafo k vláčkům Merkur a ten bez problémů utáhne i strunu z kytary.kerim píše:trafo na vláčky a podobné malé trafa ti fungovat nebudou...potřebuješ zdroj minimálně o 250W..ale to už tu někdo napsal..ani běžná autonabíječka ti nepomůže..ani zdroj z PC-pokud je spínanej tak ho hned odděláš...nelepší je obyčejné trafo s 12V výstupem kolem 300W a víc a na primár ná triakovou regulaci(světelný stmívač ke světlu)Pak si jen reguluješ podle řezu a rychlosti kterou potřebuješ.
ICQ 638556901
Použil jsem zdroj z PC, který jsem měl doma ve sklepě. Zatím vše funguje jak má. K řezání jsem po prasknutí odp. drátu použil strunu do kytary, dle rady odtud "G", no a řeže to naprosto skvěle. Kdyby někdo chtěl, tak to můžu vyfotit, nebo sem dát odkazy, které jsem si pročítal, než jsem se do toho pustil (dvakrat měřím, jednou řežu, takže jsem se teoreticky profundoval)
arda1 píše:Proč by PIKO trafo nemělo fungovat? Jen je rozdíl jaký drát použiješ-jestli odporový nebo třeba "knedlíkáč".Jinak mám i trafo k vláčkům Merkur a ten bez problémů utáhne i strunu z kytary.kerim píše:trafo na vláčky a podobné malé trafa ti fungovat nebudou...potřebuješ zdroj minimálně o 250W..ale to už tu někdo napsal..ani běžná autonabíječka ti nepomůže..ani zdroj z PC-pokud je spínanej tak ho hned odděláš...nelepší je obyčejné trafo s 12V výstupem kolem 300W a víc a na primár ná triakovou regulaci(světelný stmívač ke světlu)Pak si jen reguluješ podle řezu a rychlosti kterou potřebuješ.
Protože jsem to zkusil a nefunguje. Je to slabé.
Já zkusil - řezalo naprosto v pohodě. Tenhle typ- http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1167951324
ICQ 638556901
Pepe_Lopez
PIKO trafo FZ-1 po úpravě skutečně řeže:
http://www.modding.cz/?p=255
I pád je druh přistání .... když tak o tom přemýšlím ... ... přistál já jsem někdy vůbec normálně?Můj hangárOptic 6 Sport - 40 MHz/50 kanál, Optic 6 - Assan // 40 MHz/50 kanál
Re: Odporová pila
Tým, že urobíš výmennú tú strednú tyč - získaš možnosť meniť veľkosť píly. Upevnenie drôtu som obšlahol z lupienkovej pílky. Drevené tyčky sú z drevenej násady na smeták - prehobľované módelárskym hoblíkom na hranato. Najdlhšia stredová tyč je zase z dutej kovovej násady na metlu - na koncoch vlepené purexom kúsky drevených hranolov...[/quote]
a proč se to nejmenuje smetáková pila:)))))))))
Hledat éro v řepce, to je jako hledat prd ve vířivce:)
arda1 píše:Já zkusil - řezalo naprosto v pohodě. Tenhle typ- http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1167951324
Tak to možná ano. Já měl jiný typ. Ta krabička byla o něco nižší a víc čtvercová. Jinak na vzhled stejný plast od soudruhů z NDR.
Tohle už se tu několikrát řešilo, třeba tady:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... highlight=
