Odporová pila
- frantadobromila
Odporová pila
Zdravím, chtěl bych si vyrobit nějakou odporovou pilu. Mám tento zdroj http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/815 ... c-ps5.aspx . Šlo by s tím něco udělat. Jaký drát by byl vhodný(na foru jsem našel nějaky knedlíkový atd.) Jde mi o průměr.
Díky za rady
Díky za rady
miho píše:Jinak ten drát se jmenuje "náhradní drát do kráječe knedlíků". Používám ho a v pohodě. Mívají ho v domácích potřebách.
stejná zkušenost-používáme ho snad půl roku, jen na polystyren, a stále jako nový, jen trochu změnil barvu
:F6F Hellcat: :motorový větroň-Hynek: :Fenix:
:->A6M ZERO(zašlapané projekty :D)<-:
: DX6i:
: DX6i:
blueangel píše:Drat koupíš v GM přimo odporový jde to i ocelovou strunou ale ta moc nevydrží a často ti praskne uprostřed řezu
Právě že praskne odporový drát, pokud ho šponuješ, nebo dělá převisy, pokud ho nešponuješ.
Ocelová struna něco vydrží
Používám 0,3 mm na řízení upoutaných modelů.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
DepronTeam
- frantadobromila
řewkl ybch že ti půkde, kup ten drát do řezačky knedlíků a máš to ..........opravdu vyfrží používám ho taky a odřezáno má docela dost a je v pohodě
....................jinak budeš asi musetz ptrochu poštelovat délku toho odporového drátu ezi těmi kontakty ale t už záleží na každém zdroji zvlášť, já používám PC zdroj 250 W délka mezi kontakty je cca 100 ccm pro optimální řez,tak aby to nepřežhavovalo moc kolem sebe, a ani tak aby to trvalo týden ....
->MX 16s<-Piper J-3 CUB , Kawasaki Ki-61, motorový větroň Primera, AXN Floater-Jet, Mitschubischi A6M2 1:12 ve výstavbě
Re: Odporová pila
frantadobromila píše:Zdravím, chtěl bych si vyrobit nějakou odporovou pilu. Mám tento zdroj http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/815 ... c-ps5.aspx . Šlo by s tím něco udělat. Jaký drát by byl vhodný(na foru jsem našel nějaky knedlíkový atd.) Jde mi o průměr.
Díky za rady
Záleží na dlžke drôtu.......
Strunu do rezača knedlíkov som nezohnal nikde. Tak som kúpil u Conráda odporový drôt - tuším Kanthal 0,3. Ak režem 1m pílou potrebujem cca 20V. Zdroj mám pulzný s reguláciou do 24V 120W - prúd do 5A
Samotná pila je tu http://fotoalba.cz/alba/lubo1/2102751
Tým, že urobíš výmennú tú strednú tyč - získaš možnosť meniť veľkosť píly. Upevnenie drôtu som obšlahol z lupienkovej pílky. Drevené tyčky sú z drevenej násady na smeták - prehobľované módelárskym hoblíkom na hranato. Najdlhšia stredová tyč je zase z dutej kovovej násady na metlu - na koncoch vlepené purexom kúsky drevených hranolov...
Minulý víkend jsem řezal. Pila délky cca 70cm, drát 0,6mm nerez z OBI a napájení buď pro přesný ale pomalý řez NiCd 7,2V - odběr cca 4A a nebo pro rychlý, ale méně přesný řez NiCd 12V a tam byl odběr cca 7A. Celou dobu jsem měl připojený wattmeter, abych měl jistotu že nezlikviduju baterky úplně a všechno proběhlo v pohodě.
- frantadobromila
frantadobromila píše:Tak jsem postavil tu pilu asi 80 cm. Strunu jsem tam dal kytarovou H (0.3mm). PAradne to řeže, někdy vyzkouším něco vyříznout.
Díky za rady
Ešte jedna vychytávka od skúsených....
Ak budeš robiť šablóny tak, že si ich vytlačíš na laserovke a potom budeš lepiť na umakart, alebo iný material... je dobré to lepiť epoxidom a nešetriť s ním, tak aby paier napil epoxid...
Potom sa pri konečnom brúsení šablony tak netrepí okraj papiera. Kto skúšal - vie o čom je reč....
G určitě ne, protože to je struna vinutá. Pokud strunu, tak strunu H (popř. B) je to to samé, ale někteří výrobci je jinak značí. A pozor na to, jsou struny různých tvrdostí, takže tato by byla optimální ze sady 0,11 mm ( to je průměr nejtenčí struny tj. struny E) B (H) je silnější.
Kdo jsme? Kam jdeme? A až tam dojdem bude tam RC létání???
