Minititan E325
Vrtulníky do velikosti 450
Pajavlk
Re: Minititan E325
#16 Příspěvek od Pajavlk »
jedna otázka, musel jsem vyměnit drát pádel a pádla, otázka jak je mám správně nastavit? podle oka jsem je dal s osou rámu pádel ale větší problém bylo jak to vystředit, odměřil jsem to posuvkou z obou stran aby to bylo cca ve středu. ale když najedu na otáčky bez listů cítím tam dost vibrace. Jak se pádla správně nastavují ? tohle jsem nikde po forech nenašel..
masa
Re: Minititan E325
#17 Příspěvek od masa »
Na to srovnani existujou takovy nasouvaci merky, tu vzdalenost to chce ne cca. Ale presne ;-) Vymena dratu bude asi po nejaky rane, neni treba trochu ohla i hlavni hridel? Jinak zkusmo zkusit otocit padlo o zavit, roztocit, lepsi, horsi a tak porad dokola.
Jirka Masník
Pajavlk
Re: Minititan E325
#18 Příspěvek od Pajavlk »
masa píše:Na to srovnani existujou takovy nasouvaci merky, tu vzdalenost to chce ne cca. Ale presne ;-) Vymena dratu bude asi po nejaky rane, neni treba trochu ohla i hlavni hridel? Jinak zkusmo zkusit otocit padlo o zavit, roztocit, lepsi, horsi a tak porad dokola.
výměna drátu a pádel je protože mi titan spadnul ze skříně na zem :( a jedno pádlo ulétlo což je možná dobře protože jsem zjistil, že je v něm zalomená půlka závitu drátu a předchozí majitel to zakapal vteříňákem, tzn. už to bylo jednou zlomené a drželo to jen na lepidlu.
dobře najdu střed co nejpřesněji ale ještě otázka jak mám naklonit pádla ? teď je mám aerodynamicky rovně s rámem pádel, nemají být trochu natočená proti směru otáčení aby vytvářela vztlak ? nebo mají být rovně s rámem ?
baui
Re: Minititan E325
#19 Příspěvek od baui »
Rovne s ramem ;) Padla stabilizuji rotor, vztlak maji vytvaret pouze listy.
Tom
OPR
Re: Minititan E325
#20 Příspěvek od OPR »
Pajavlk píše:jedna otázka, musel jsem vyměnit drát pádel a pádla, otázka jak je mám správně nastavit? podle oka jsem je dal s osou rámu pádel ale větší problém bylo jak to vystředit, odměřil jsem to posuvkou z obou stran aby to bylo cca ve středu. ale když najedu na otáčky bez listů cítím tam dost vibrace. Jak se pádla správně nastavují ? tohle jsem nikde po forech nenašel..
Pokud máš padla stejně daleko od rámu padel (nebo od čeho to měříš) není ještě vyhráno. Může to taky být nevyvážené z důvodu, že drát padel, není na oběstrany stejně dlouhý a hapruje ti tam rozdíl hmotnosti toho drátu. Neříkám že to tím být musí, jen to občas povede namontovat bez toho aniž bys vystředil i ten drát. Pak když na to přidáš padlo může se něco projevit.
Sundej pádla a koukni jestli šuplééra ukazuje stejně na obě strany drátu padel. Pokud ne zjedenj náparvu :D
Naposledy upravil(a) OPR dne pon 03.12.2012 10:34, celkem upraveno 1 x.
OPR
Re: Minititan E325
#21 Příspěvek od OPR »
baui píše:Rovne s ramem ;) Padla stabilizuji rotor, vztlak maji vytvaret pouze listy.
eee. I pádla vytvářejí vztlak ale za účelem stabilitzace. Jen musí být padla seřízená tak, aby jej v momentě bez požadavku korekce v řízení ho nevytvářela. A vytvářela ho jen tehdy pokud se chce heli zdravě bránit nové nepřikázané poloze.
masa
Re: Minititan E325
#22 Příspěvek od masa »
A jak hledas ten "stred"? Vezmes supleru a jednu stranu opres o padlo, druhou o ten ramecke padel a zmeris ten drat mezi? To je neco, co jde namerit dost presne, pokud to delas takhle.
Jirka Masník
OPR
Re: Minititan E325
#23 Příspěvek od OPR »
Prvně změř na kterou stranu jak máš dlouhej drát padel ..... Až ho budeš mět stejně dlouhej na obě strany (bez pádel) tak pak se budeme bavit o pádlech :mrgreen:
baui
Re: Minititan E325
#24 Příspěvek od baui »
OPR píše:eee. I pádla vytvářejí vztlak ale za účelem stabilitzace. Jen musí být padla seřízená tak, aby jej v momentě bez požadavku korekce v řízení ho nevytvářela. A vytvářela ho jen tehdy pokud se chce heli zdravě bránit nové nepřikázané poloze.
Jo, Ondro, mas samozrejme pravdu ;) To ovsem nema nic do cineni s tazatelovou predstavou vztlaku, proto jsem mu nechtel motat hlavu :lol:
Cela tahle diskuse je o jedinem - rotor musi byt cely vyvazeny. Takze doporucuju nasledujici checklist:
1. Zadna hridel neni ohnuta
2. Drat padel neni ohnuty
3. Drat padel oznacit presne ve stredu. Navic si zmerit tloustku houpacky, ve ktere je drat umisteny a podle ni od stredu naznacit body v dane vzdalenosti od stredu dratu. Tim drat umistis vzdy do stredu.
3. Namontovat klec, presne ji vystredit a zasroubovat cerviky
4. Zmerit vzdalenost okraj klece - konec padel. Pokud mas v teto chvili vse spravne smontovane, miry musi byt na obe strany stejne. Pokud se lisi - rozmontovat, vyplachnout, vykloktat a opakovat.
5. Zvazit padla - obe musi vazit stejne.
6. Namontovat padla do stejne vzdalenosti od klece - opet, pokud sedi body c.4 & 5, bude sedet vyvazeni.
7. Padla srovnat s kleci
8. Roztocit do pracovnich otacek a prekvapene zirat, jak to pekne hladce funguje :D
9. Pokracovat vyvazenim gripu, listu atd....
10. Rozmlatit to na cucky, nakoupit dily, pokracovat bodem 1.
Jakmile tyhle body sedi, tak mas vyvazenou helinu a nemusis nic resit ;)
Tom
Pajavlk
Re: Minititan E325
#25 Příspěvek od Pajavlk »
tak nastaveno, díky za rady, pádla jsem našrouboval na drát na doraz, potom od oka navlíknul do klece a šuplerou hrubě nastavil stejné míry od kraje klece k pádlům, rozdíl tam byl milimetr, ten jsem dorovnal jedním otočením jednoho z pádel, nastavil pádla do roviny a roztočil. Vibrace neznatelné, pádla pádlují, nasezeno listí a provedeno zkušební zavisení. Drží pěkně nic se neklepe. Díky za rady.
OPR
Re: Minititan E325
#26 Příspěvek od OPR »
Pajavlk píše:.....Vibrace neznatelné, pádla pádlují, nasezeno listí a provedeno zkušební zavisení. ......
Tak to znova rozeber ...... máš tam něco špatně. Pádla pádlovat nemají, ony mají stabilizovat ..... :lol:
Je třeba jím domluvit. :mrgreen:
Pajavlk
Re: Minititan E325
#27 Příspěvek od Pajavlk »
Pádlům bylo domluveno, už pouze stabilizují, plavání má teď na starosti pilot :D
OPR
Re: Minititan E325
#28 Příspěvek od OPR »
Tak a lítat :D ( až bude tepleji )
--Sx--
Re: Minititan E325
#29 Příspěvek od --Sx-- »
Zdravím a prosím o radu.
Koupil jsem jetýho minititana první verzi v plastu,snad to byl dobrej kup.
A mám v úmyslu tam nasázet nějakou lepší elektroniku než tam je.
Pokud možno z HK.
Zatím mám vybráno:
Regl:Turnigy plush 40A,bohužel tam není origoš
Motor:Turnigy typhoon 3550KV
Gyro:nespíš podle ohlasu Assan GA-250, k tomu bych potřeboval poradit nejaký slušný servo
Serva cykliky: tady bych potřeboval taky radu co tam osadit
Jsem začátečník.
T-Rex 450PRO + MB
DX6i
OPR
Re: Minititan E325
#30 Příspěvek od OPR »
A co tam máš teď za výbavu?
Abys to nenapěchoval elektrosvinstvem z HK a něco co tam bylo původního, možná i lepšího, nevyhodil? :lol:
Zpět na „Heli - do 450“
