Depron Cup 2010 (Pravidla na 1 straně)
Abu píše:Jestli nebude foukat, tak mozna taky vezmu Messengera
Asi tak nějak. Ve vichru s tou cihlou taky létat nebudu
T-Rex 450 S, VA-Models:Dragonfly, Blade MCX, Traxxas E-Revo, Toro900, Messenger M1, Piper
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=330
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner + VRTULE 12X6 , 2čl. 1050mAh
Ostatní povolené motory jsou zde: http://modelweb.fotozona.cz/2008/11/sez ... o-rok.html
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
BOSS8 píše:http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5686&Product_Name=Turnigy_2209_26turn_1130kv_15A_Outrunner + VRTULE 12X6 , 2čl. 1050mAh
Jééé, ten mám taky!!! Akorát takový ty ohýbací plácačky mám 11x8
Hitec Aurora 9X
tak já mam na messíku http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner a má co dělat aby s tím pohnul
Tak jsem zamakal, je to těsně před dokončením. Stačí vložit přijímač (jen mi chybí kousek sucháče) a zalepit trupový nosník. Takže se dá říct, že prakticky už žádná další hmotžnost nepřibude. Hodil jsem to na váhu a světe div se! Pouhých 472g. To by šlo, ne?! Teď ještě jak se to bude chvoat ve vzduchu. Má to rozměry původního stroje, tak by to nemusel být problém
. Foto až těsně před soutěží. Soupeři třeste se!!! Teď ještě abych tam našel místo klesáku stoupák a vy ne
Hitec Aurora 9X
Honelix
Tady uz se koukam chresti nozi... to abych sel provest se svym strojem taky neco.
Jinak koukam, ze motor je velmi rozsirenej, mam ho taky akorat listi je 12x8
Ha! Stoupa to taky slusne, akorat odtucnovaci kura by neskodila...
Hitec Eclipse 7 + ASSANMoje modely: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=453&amod
Ono je to dvousečné. Na jednu stranu je nižší hmotnost výhodnější do mírných podmínek. Vyšší naopak do větru. A teď babo raď!
Ještě tak udělat do křídla nebo trupu pouzdra na zátěž. Také se dávala nádobka na vodu a dalším servem se ovládal vypouštěcí ventil. Tady ale, předpokládám, nic takového nehrozí. Pravd se ukáže až o závodě.
Hitec Aurora 9X
Tak jsem dnes testoval drobné úpravy a je neuvěřitelné jak se letadlo, které jsem chtěl zahodit změnilo k nepoznání. Létá to opravdu samo a na 30s motoru jsem nalétal pravidelně 2:30 až 2:50 bez náznaku termiky. Ještě budu laborovat s těžištěm, ale letadlo s lepším kluzem jsem ještě nikdy neměl. Jsem z toho opravdu hodně nadšený! Snaha o co nejpřesnější křídlo se vydařila. Snad jen v prudších zatáčkách zbytečně ztrácím, ale to se doladí.
Jen baterky mi nedělají radost. Z původních 1100mAh už mají jen 860. Stačí to na čtyři minuty motoru.
Taky musím poladit vyosení motoru. Model se při stoupání příliš vzpíná.
to Vigo, budeš-li mít nabíjedlo, tak na 2 minuty by to myslím stačit mělo. Po dvou startech jsme vždycky nabíjeli. Aspoň pokud mě paměť nešálí. Já z třináctisatovky vytáhl na 3 - 4 minuty motoru + kluz mezi 600 - 800 mAh(y). Ještě máš čas, tak vyzkoušej.
P.S. Já dolepil, teď najít chvilku a vyzkoušet. A samozřejmě nafotit, pro odstrašení soupeřů
. Jediné, čeho se bojím, jsou serva. Dal jsem tam HD 1440 s krouťákem 1kg/cm, což by mohlo stačit, ale nelíbí se mi chod. Mám pocit, že jedno servo "šmajdá", v krajní poloze (kterou doufám nebudu potřebovat) se jakoby malinko vrátí. V nejhorším dám stará dobrá HS-55, kterou jsou trochu těžší.
Hitec Aurora 9X
