hellgogo píše:Akorát se mě ještě stává, že při prudkém přidání plynu z volnoběhu na plno, se mě motor zadusí.
Nejsem žádný zkušený "metylový" modelář, ale myslím si, že toto není zrovna v pořádku. Typuju to buď na špatně zvolenou svíčku, nebo na špatné seřízení. Když nechám svého 15 ccm 4T brumlat na volnoběh třeba 2 min. a potom prudce přidám, není žádný problém. Palivo používám 10% nitro.
Jinak jsem si pročetl celé vlákno a jsem docela na rozpacích z průměru hadiček. Já na výše uvedeném motoru používám 2 mm, protože 3mm na vývodech pořádně nedrží a výrobce zřejmě předpokládá použití 2 mm hadiček. Mám však problém s chodem motoru na max. otáčky. Po asi 3 vteřinách běhu se sníží z 11 000 ot/min na 10 300 ot/min a i podle zvuku pozoruju, že jde motor "ztěžka" (vrtulí to rozhodně není). Nevím jestli 3mm kuželové vývody na motoru mají stejný závit jako 4mm vývody. Potom by ale neměly větší vývody význam, když by byl na začátku stejně malý otvor jako na 3 mm vývodech.
Jsem z toho všeho
Luky-plane
