Celeron
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - III
#466 Příspěvek od Celeron »
pachop píše: zkusím dotaz týkající se vložek pro syna P
Vyměň ortopeda nebo pojišťovnu. Na vložky do bot máš nárok 1x za rok zcela zdarma a ještě to jsou zakázkový otisky dle tvý vlastní nožky.
Odzkoušeno.
Jirka
pachop
#467 Příspěvek od pachop »
Amper píše:ad vytisknout - jsem presvedceny ze ABS by to vydrzelo ale nejsem si jisty pohodlnosti. Ty vlozky jsou z tvrdeho plastu ?
ad naskenovat - dost blbe, je to male :-( ale muzes vyzkouset treba Autodesk ReMake/ReCap ktery by to mel byt schopen udelat ze spusty fotek.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wRWo3r-woMI[/youtube]
Ano je to udělané z docela tvrdého plastu, bohužel syn mi nepovi jak je to pohodlné, protože nemluví. Děkuji moc za odpověď
http://www.pacho.cz
pachop
#468 Příspěvek od pachop »
Celeron píše:
Odzkoušeno.
Jirka
No to ano, ale jak píšu potřebujeme jich více
http://www.pacho.cz
#469 Příspěvek od jyrry »
Celeron píše:... udrží vnitřek na cca 38 stupních, na víc ABS netisknu.
Jirka
(citace z diskuze o Průša3)
Jak to je s PET-G - taky potřebuje topit okolo?
Přiznám že nám nejde tisknout ABS - respektive jde ale tím děsným smršťováním při chladnutí se to po obvodu zvedne a často odpadne... :oops:
S tiskem PLA nemáme problémy (ani snad nenapíšu na čem tisknem :mrgreen: )
kroxigor
#470 Příspěvek od kroxigor »
Používám "ABS not dead"od Mladče a se smršťováním nemám problém, žádný vyhřejvaný box.
http://www.rebelove.org/viewtopic.php?f=23&t=1410
V podstatě jsem přestal kupovat jiné materiály než PLA od Fillamentum a ABSnD případně ABS-T od Mladče.
Nemám problém s kvalitou tisku ani materiálu. Nemusím furt ladit profily pro kdejaký materiál ...
Amper
#471 Příspěvek od Amper »
PET-G nepotrebuje topit, da se tisknout na ABS nastaveni ale ma tendence se prepalovat resp. barvit tam kde se zpomali beh trysky
ohledne materialu - tisknu ABS na vetsinu, PLA tam kde potrebuju presnost a PET-G tam kde chci presnost a zaroven teplotni odolnost :-) A beru co me prijde do ruky za dobrou cenu. Od te doby co mam hybrid HE neni problem nic. Maximalne upravim v S3D vejsku prvni vrstvy nad bedem, mam to sestelovane hodne na tesno a PLA/PET-G se neprotlaci a hromadi se.
#472 Příspěvek od jyrry »
Hm, tak tu mám 2 špulky "nějakého" ABS (černá a šedá) a nevim co s nima... stavět boudu se mi nechce... :?
arachna
#473 Příspěvek od arachna »
...i obycejny ABS se da v pohode tisknout i na "holy" sklo bez lepidel pasek, laku atd... Nezveda se, nekrouti a plochy sou pak leskly jak to sklo ...
Takze nic nevyhazuj a treba to zkus 8) :lol:
arachna
#474 Příspěvek od arachna »
...vysledek
#475 Příspěvek od tomashr »
Na ABS ve spojení se sklem je celkem jistota ABS juice, prostě funguje a ještě je výsledkem zrcadlově lesklý povrch, což u jiných variant reálné není.
Jinak osobně bych ABS také určitě nezavrhoval, tisknu na něj sice méně než na PLA (a v poslední době PETG), ale jsou věci, na které lze použít dost v pohodě a mechanické vlastnosti a tepelná odolnost jsou z dostupných levných materiálů asi nejlepší.
Amper
#476 Příspěvek od Amper »
pro modelarske veci ma ABS jednu zasadni vyhodu - ma o 20% mensi hustotu nez PLA. Stejna vec je proste lehci.
Takze pokud se pocita s urcitou "volnosti" v rozmeru atd.. tak je ABS hodne dobry material. Z PLA tisknu pro modely jen letadla. Zbytek tisknu z ABS a neni problem. Napr. coptery tisknu jen z ABSka. Vcetne hexy s 1.5kg letovkou, gimbalu atd....
Da se tisknout i bez bedny a neni to zasadni problem. Juice i Kores ti to podrzi dostatecne. Bedna je potreba tam kde ti jde pruvan. Pokud to mas doma kde je stala teplota/zadne velke proudy vzduchu tak bedna neni nutna. Ja ji udelal az kdyz jsem dal tiskarnu do dilny kde stoji v rohu mezi betonovyma stenama ktere jsou chladnejsi a kroutili se velke tisky tim jak chladly ruzne rychle.
#477 Příspěvek od jyrry »
Tak to vypadá že jsem utrpěl úspěch.
250°C tryska, 100°C deska (víc to nevyhřeje :? ), papírová maskovačka.
arachna
#478 Příspěvek od arachna »
...strc pod bed kus korku (ja tam mam podlahovou dlazdici 10mm) a 120°C to udela do 5 minut.
Juice nepouzivam uz vubec - smrad prisernej, pracnost taky a vysledek horsi jak z cistyho zdcadla.
Vetsinu tisknu (z lenosti) na BuilTak a co nedrzi na nem a nepotrebuje byt lesky jak psi kulky jedu na Koresku. Ta je jeste temer bez smradu a z ni to fakt musis bud rychle zchladit a odskoci to samo a nebo URVAT 8) :lol:
guchar
#479 Příspěvek od guchar »
Sice vyšel už před skoro 4 roky, ale stále zajímavý o malé 3D tiskárně ZAKRYTOVANÁ, VSTUP FLASH DISC,
PERFOROVANÁ PODLOŽKA,... když je dostupný hotový "MODEL" předmětu tak: ROZBAL A TISKNI (UP! Mini)
Jakub Čížek (20. února 2014): 3D tiskárna UP! Mini
- Asi bych si ji nejdřív okoukl někde v chodu (FabLab ?) , jpint3d: skladem
3D tiskárna UP! mini
UP Mini 2 Unboxing and Test Print - 3D CENTRAL, Richmond, Virginie, USA
up! mini Melbourne University
martin z
#480 Příspěvek od martin z »
Co to je zač, takhle tiskárna? Trochu je to podobný Průšovi, nikdy jsem o téhle české tiskárně neslyšel, až dnes na mě vybafla reklama na modelbazaru..
http://www.siranevolution.cz/
Zpět na „CNC dílna“
