OrangeRx Futaba FASST
Celeron
#61 Příspěvek od Celeron »
kratas píše:Koukej na něj jako nepřihlášený a za 5-6 minut obdržíš takovou nabídku:
ONE TIME ONLY OFFER!
Hello shopper!
We noticed you've been looking at this product for a while and we would like to offer you a discount. If you click on the add to cart button below we can offer you this product for $29.99.
This offer will only show once.
If you leave this page or close this window you will not see this offer again.
$29.99
Jo, dobry, uz mi to hodilo. Na origos Futaby ale ani tuk. Na co dalsiho to jeste funguje?
Jirka
Kenny McCormick
#62 Příspěvek od Kenny McCormick »
zobrazi ti to vsetky ceny take, ako maju platinum member kupujuci.
Nie na vsetko su zlavy.
Celeron
#63 Příspěvek od Celeron »
Kenny McCormick píše:zobrazi ti to vsetky ceny take, ako maju platinum member kupujuci.
A da se nekde nalyzt, co ma slevu a co ne? Jeste jsem tam nic nebral.
Jirka
Zbynass1
#64 Příspěvek od Zbynass1 »
nedá je třeba se na to dívat od toho je to podpora prodeje :)
nahoru může, dolů musí
zdzd
#65 Příspěvek od zdzd »
Není to naopak? Standardní ceny jsou platinum. Ti ostatní mají přirážku za netrpělivost. Já bych to tak viděl.
Celeron
#66 Příspěvek od Celeron »
Prisly me dva Orange RX Faasty. Bez jakyhokoliv navodu. Takze nevim, v jakym modu to je a jak se to prepina, pokud to jde. Nerad bych hned po zapnuti odprasknul analogovy servo, jako s R6008HS. :(
Sparovani se mi povedlo hned, zapnutej TX tak jak byl na R6008HS, na RX stisknuty tlacitko a po pripojeni baterek blikne cervena a rozsviti se zelena. Pri vypnuti RX sviti zelena a blika cervena. Na jednom blika cervenas asi v 1 sek intervalu, na druhym o poloviny rychlejc. Neni to priznak ze je kazdej v jinym modu? Jenze co je co? Navod od R6008Hs jsem nekam zabordelil... Umite nekdo poradit, prosim, prosim pekne? :)
Jirka
#67 Příspěvek od TomasC »
Na HC je návod. Je tam všechno.
sramy
#68 Příspěvek od sramy »
Celeron píše:Prisly me dva Orange RX Faasty. Bez jakyhokoliv navodu. Takze nevim, v jakym modu to je a jak se to prepina, pokud to jde. Nerad bych hned po zapnuti odprasknul analogovy servo, jako s R6008HS. :(
Jirka
Návod i v češtině na stránkách u Hořejšího
zde http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1572
rozklikni si Uživatelský manuál
www.lmkchotebor.cz
Celeron
#69 Příspěvek od Celeron »
Dik, vypada to ze makaj oba.
Jirka
Celeron
#70 Příspěvek od Celeron »
Celeron píše:Dik, vypada to ze makaj oba.
Jirka
Jo tak prdlajs! :( Orange sice makaj, dosah do nevidim, ale oba maji stejny problem. Dnes jsem je oba nekolikrat prohnal v Yaku55 RC factory a na oba motor "řadí"! Proste nahodne za letu v intervalu 5-20 sekund na okamzik (asi 0.5 sekundy) snizi otacky a zase je vrati na puvodni. S original Futabou R6008HS to nedela. Zajimavy ale je, ze serva se pri tom "prerazeni" ani nehnou. Yak ma dost vostry vychylky a cuknuti serva by bylo za letu videt. Cetl jsem tu, ze nekomu zase Orange cukaly ve vrtasu a original Futaba 617 ka ne. Tak ted nevim, v cem je dilo. Jestli v Orange, napada me jestli do toho treba nekeca Fail save, kterej ma Orange v sobe. Nebo to je nakej problem ruseni od pohonu. Jsou v tom 3S1000, Rey18 a AXI2830/12. Ferit mezi reglem a RX. Muzu to vyzkouset jeste v Zoomu, ale uz me zacina nahlodavat ze jsem moooc dobre nakoupil za 2x 29 Usd. :x
Jirka
sramy
#71 Příspěvek od sramy »
Hořejší doporučuje vypnout Fail Save ve vysílači, proti kmitání serv.
Můžeš ho vypnout dle návodu i na přijímači.
www.lmkchotebor.cz
Celeron
#72 Příspěvek od Celeron »
sramy píše:Hořejší doporučuje vypnout Fail Safe ve vysílači, proti kmitání serv.
To muzu zkusit vypnout. Ale serva nezakmitavaj, jen regl. Ani nevim, jestli je ted na prijimaci Fail safe aktivni ci ne. A propo, 2.4 Fastova R6008 ma Fail safe nebo ne? Kam ja zasel od ni ten navod. :) :)
Jirka
LV
#73 Příspěvek od LV »
Celeron píše:
Jirka
Chyba nebude v prijímači, skôr v regulátore.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
L.Bily
#74 Příspěvek od L.Bily »
ja som dal orange do 1,5 m extry od extreme flight a slape perfektne ako original
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
Zbynass1
#75 Příspěvek od Zbynass1 »
Nejspíš to dělá failsafe, který se dle FRSKY návodu musí vypnout v rádiu! Orange používá failsafe jinak než Fasst, tzn. buď je zapnutý na poslední známou polohu nebo na předvolenou polohu, která je ale uložená v přijímači, oproti tomu fasst, jestli jsem to správně pochopil, pokud je zaplý na předvolenou polohu má tuto uloženou v radiu a čas od času pošle tuhle informaci do přijímače, frsky-orange neví co s tím a to jsou ty výpadky. Toš to prubni a dej pak vědět, každopádně tahle informace se nachází v kterékoliv brožuře k frsky-orange přijímačům. Já mám Orange dva a s 1,2m elektorletem odzkoušené do nevidím, bez jakéhokoliv filtru, kondenzátorů, feritů a pod.
Zpět na „Palubní elektronika“
