Otázky : Jak je napájen Rx přez SBUS na schéma to není propojeno ale předpokládám, že + je společná pro NAZE32 a RX .
Signál z invertoru je připojen na pin 4 u NAZE32 ?
Diky za pochopení a pomoc.
Arcicorsa píše:Ještě si zkontroluj v záložce "receiver" jestli máš "Throttle EXPO" na nule (jak tam máš expo na plynu tak pak nemusí nefungovat thr_mid).. Ale je to divné, jiná funkce na posun středu plynu není.. Můžeš to zkusit zadat přímo v záložce "reciever" položkou "Throttle MID" . Ještě se mrkni co máš zadané v záložce "Configuration" v položkách "Minimum Throttle", "Middle Throttle" a "Maximum Throttle" ty hodnoty mi sem opiš.. Pak jdi do záložky "Reciever" a tam mi opiš od kolika do kolika us ti chodí kanál plynu a kolik to ukazuje když dáš páku plynu na 50%.
mataman píše:Máš ty hodnoty plynu nějaký divoký:-)
Takhle je mám já:
min_command = 1000
min_throttle = 1150
max_throttle = 1850
min_check = 1100
max_check = 1900
Střed by měl u Futaby být 1520
