Staré vysílače, vzpomínání, schémata apod.
Celeron
Re: Staré vysílače, vzpomínání, schémata apod.
#61 Příspěvek od Celeron »
Tak to já viděl větší surovost. Modela T6AM27, vše krom VF modulu původní, akorát plastová koule a v ní 2,4GHz pendrek. TU-čko Duplex. Kupodivu s tím nepadal.
Jirka
guchar
#62 Příspěvek od guchar »
Celeron " ...Modela T6AM27, vše krom VF modulu původní, akorát plastová koule a v ní 2,4GHz pendrek..."
Minimálně, původní CHRASTÍCÍ, potenciometry bylo nutno nějak vyřešit.
Celeron
#63 Příspěvek od Celeron »
To nevím, co s tím dotyčnej dělal. Ale taky mám 2 kousky původních T6AM27. :lol:
No a co mám zkušenost tak teslácký TP280 rozhodně nebyly z nejhorších co jsem měl v ruce. Spíš naopak...
Jirka
Lark
#64 Příspěvek od Lark »
Tak tam dej křížáky s Hallovou sondou z Horuse. :lol:
Celeron
#65 Příspěvek od Celeron »
Horus?? Neznám...
Strejda Gůgl našel egypskýho boha, Githubáckej 3D scaner, hospodu v N.Y. a podobný bezkřížákový věci. :lol:
Jirka
fokker1
#66 Příspěvek od fokker1 »
Křížáky jsou z Turnigy, v jednom jsou vyměněné odporové dráhy z trimů Graupnera. Z Horuse by tam asi nešly, mají jiné rozměry, ale už se dělají s Hallovou sondou i do Taranise a ty jsou stejné. Tak možná bude časem upgrade. :lol:
https://rcstudio.cz/cs/kategorie/313-fr ... imbal.html
Naposledy upravil(a) fokker1 dne stř 12.04.2017 8:17, celkem upraveno 1 x.
fokker1
#67 Příspěvek od fokker1 »
Celeron píše:Horus?? Neznám...
Jirka
https://rcstudio.cz/cs/43-horus-x12s
Lark
#68 Příspěvek od Lark »
Zase jsem to zmotal. :oops: Myslel jsem samozřejmě ty do Taranise.
Celeron
#69 Příspěvek od Celeron »
Jeden mladej z příbuzenstva začíná s bublinkama a nemá rádio. Mě se tady válí Hitec Prism 7. Protože jsem u něj asi za 10 roků lítání motorákama "rozklepal" oba PCM přjímače, který na to byly trochu víc citlivý, tak jsem ji odložil. Vysílač jsem dnes prohlídl na logickým analyzátoru, vypadá, že chodí, poťáky nerachtaj. Napadlo mě k tomu splašit PPM 35 MHz přijímač a nechat mu to na blbnutí, nikdo neví, jak dlouho ho to bude bavit.
Vím, že Prism 7 tady pár lidí mělo a tak mám pár dotazů na lidi s míň děravou hlavou. Předpokládám, že pokud Prizm přepnu na PPM, tak na vysílači není potřeba se dál s ničím zabývat, VF modul je obojetnej. Ale co přijímač? Jde k tomu použít jakákoliv 35-ka, třeba Jeti, Fujtajba a pod? Co původní krystaly? Vyhovují RX Hitecy vytažený z PCM přijímačů? Vůbec netuším, jakej odstup Hitec má ale v přijímači jsou kromě výměnnýho další dva krystaly + jeden pásmovej filtr, což vypadá na dvojtý směšování a hodiny procesoru.
V nejhorším se stavím u Čečotky, ten by to mohl pamatovat když je servisoval.
Jirka
JardaRůžička
#70 Příspěvek od JardaRůžička »
Lark píše: Vyhovují RX Hitecy vytažený z PCM přijímačů? Vůbec netuším, jakej odstup Hitec má
Odstup by měl být daný jenom typem směšování, tj. 455 kHz pro jednoduché a 10,7 MHz pro dvojité, bez ohledu na typ modulace.
zdzd
#71 Příspěvek od zdzd »
Celeron píše: Mě se tady válí Hitec Prism 7. Protože jsem u něj asi za 10 roků lítání motorákama "rozklepal" oba PCM přjímače, který na to byly trochu víc citlivý, tak jsem ji odložil. Vysílač jsem dnes prohlídl na logickým analyzátoru, vypadá, že chodí, poťáky nerachtaj. Napadlo mě k tomu splašit PPM 35 MHz přijímač a nechat mu to na blbnutí, nikdo neví, jak dlouho ho to bude bavit.
To rádio jsem měl taky a PCM přijímač byla tragédie. Zmrtvěl kdykoliv ho to napadlo. Poslal jsem je j na obhlídku člověku, který se přijímači a jejich vývojem zabývá. Prohlásil, cituji: "Ten přijímač je poněkud rachitický."
Ale vysílač je celkem OK s tím problémy nebyly. Pokud ho přepne do PPM, tak to normálně pojede s jakýmkoliv PPM přijímačem na správném kanálu.
Pokud jde o krystaly, dnes už skoro historie, zde jsem o nich kdysi zplodil nějaké krátké pojednání:
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=21
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=17
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=15
JosefSvejk
#72 Příspěvek od JosefSvejk »
zdzd píše:
Pokud ho přepne do PPM, tak to normálně pojede s jakýmkoliv PCM přijímačem na správném kanálu.
Celeron
#73 Příspěvek od Celeron »
Nojo, jenže on bude problém novej přijímač 35 MHz vůbec sehnat. Kupovat něco na bazaru je tak 50 na 50...
Jirka
zdzd
#74 Příspěvek od zdzd »
JosefSvejk píše:
Sorry, překlep. Už jsem to opravil. Dík za upozornění.
Celeron
#75 Příspěvek od Celeron »
Co vím, tak PCM Hitec nebyla s ničím kompatibilní. :wink:
Jirka
edit: byls rychlejší.
Naposledy upravil(a) Celeron dne čtv 27.04.2017 8:37, celkem upraveno 1 x.
