Doska Crius Multiwii + gps
Dejfak
Re: Doska Crius Multiwii + gps
#76 Příspěvek od Dejfak »
Omlouvám se je to semnou těžký nebo jsem spíš jelito ale kde najdu složku Config, zaboha ji nemůžu nikde najít..
AF/cz
#77 Příspěvek od AF/cz »
vpohodě,to spíš já neumím takhle vysvětlovat (učitele bych dělat nemohl) :) není to složka ale záložka - pokud máš verzi 1.9 wiička, tak otevřeš v arduinu soubor multiwii1.9 PDE (koncovka) a v něm už tu záložku uvidíš.
Boro
#78 Příspěvek od Boro »
Spust arduino,Daj si file,open....pohladaj kde mas rozzipovany sw1.9.Otvor to.Uvidis zalozky s jednotlivymi zlozkami sw.posledna je def.-h,tam zedituj veci podla navodu.
B
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
Boro
#79 Příspěvek od Boro »
...ja musim otvarat MultiWii1.9.ino subor,inac ma to nepusti a otvoria sa vsetky zalozky sw.
Dejfak
#80 Příspěvek od Dejfak »
Mě nejde ani jedno, když to přes to otevřu vyběhne tam na mě šílená kodovaná slohovka :(
Otevřu to tedy přes Arduino 1.0
A MultiWii1.9.ino tam nemám...
No spíš na to opravdu nemám, zkusím se domluvit s kamarádem takhle budu kazit večer sobě i ostatním...
Boro
#81 Příspěvek od Boro »
samozrejme,otvor Arduino 1.0 a potom file,open..ako sme pisali....
Boro
#82 Příspěvek od Boro »
,neboj,nekazis nic.Aj tak som vo spitale a mam prd na praci :D
Stiahni a rozbal arduino oo23!!!, a samotny sw 1.9 najlepsie,ten viem,ze chodi.
Otvor arduino a potom file ,open najdi zlozku sw 1.9 a otvor to s priponou .ino ako som pisal a mas pristup do def h.
Naposledy upravil(a) Boro dne pát 11.05.2012 22:45, celkem upraveno 1 x.
Dejfak
#83 Příspěvek od Dejfak »
Takže otevřu Arduino 1.0 potom kliknu na jednu z šipek Open, potom se rozbalí nabídka hned první možnost je také open.
Zvolím tedy Open a vyběhne mi Windovs okno tam najdu soft MultiWii1.9 který jsem stáhnu tam zvolím MultiWiiConf_1_9 ta se rozbalí a je tam MultiWiiConf_1_9.pde když na to kliknu rozbalí se nové okno Arduino 1.0 s šílenou slohovkou v kodech
Pak jsem zkoušel i MultiWii_1_9 pod tím jsou config.h a def.h ale at zvolím cokoliv tak zase vyběhne nové okno Arduino 1.0 zase s tou slohovkou...
Boro
#84 Příspěvek od Boro »
Sorry,omluvam sa...musis mat arduino 0023 pre sw 1.9. Arduino 1.0 je pre sw 2.0 ale to mi nechce chodit,tam sme na tom rovnako.Stiahni si 0023 a uvidis,pofici to...
Dejfak
#85 Příspěvek od Dejfak »
Tak se mi to tam podařilo nahrát mám hexu X ale ted deska svítí modře a v MultiWii se mi nezobrazují hodnoty..
Nevíte co se mohlo stát?
zskal
#86 Příspěvek od zskal »
Pokud by někdo potřeboval k této desce jen samotný převodník FTDI, tak mám úplně nový k dispozici - stačí poslat SZ. Dostal jsem ke své desce vadný a abych měl jistotu že je to opravdu vadný FTDI (neměl jsem možnost to jinak vyzkoušet), tak jsem si na GLB objednal nový. Potom jsem jim napsal, že jsem teda dostal k desce vadný FTDI a oni mě jej hned obratem poslali nový - takže jeden mám teď navíc. Docela mě tato jejich reakce mile překvapila:-)
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Duffs
#87 Příspěvek od Duffs »
Skopčil by sem dakdo zdrjový kod na ktorom si fiči? videl som aj mam stiahnuty ten všeubecny kde je všetko a iba sa mažu // ale chcel by som vydiet "živý" kod. Najlepsie quadX
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
Duffs
#88 Příspěvek od Duffs »
Dneska došla doska. Chcel som ju otestovať ci funguju senzory (nič v nej nie je zapojene okrem usb prevodnika). Ale neda sa mi zosuladiť s gui. Napíše že mam zlu verziu softweru. 1.9 ....
CyCo
#89 Příspěvek od CyCo »
Duffs píše:Dneska došla doska. Chcel som ju otestovať ci funguju senzory (nič v nej nie je zapojene okrem usb prevodnika). Ale neda sa mi zosuladiť s gui. Napíše že mam zlu verziu softweru. 1.9 ....
tak si stahni mw config 2.0 treba uz tam davaji dvojku
Duffs
#90 Příspěvek od Duffs »
Uz to šlape dakujem...Problem bol vo FDTI... win7 mi nenainstaloval ovladač.
