UniSens - E
caleb
Re: UniSens - E
#91 Příspěvek od caleb »
Zdravím.
Dneska jsem nahrál nový firmware do unisen-e a to verzi 1.16.
Nějak jsem se s tím nemohl domluvit a dal jsem tovární nastavení.
Pak jsem nastavoval co jsem potřeboval a teď mi unisens-E vypíná motor při plném plynu.
Co jsem kde špatně nastavil?
Napětí mám 12,4V-9V
ale to je hlášení
Je to Jeti EX.motor Hyperion oběžka 14pol.
Díky za pomoc.
Boban
Futaba T-12FG 2,4GHzJumper T16F3F CohenApis 100"Nimbus 100RunnerHottWing EVO 1200
Cili ale
Re: UniSens - E
#92 Příspěvek od Cili ale »
Unisens nic nevypíná je to jenom telemetrické čidlo. Motor vypíná regulátor.
caleb
Re: UniSens - E
#93 Příspěvek od caleb »
Ano,jsem blb.
Dělal to regulátor a vybitá baterka.
Děkuji za pomoc. :wink:
Krovak84
Re: UniSens - E
#94 Příspěvek od Krovak84 »
Asi jsem blbej, ale potřebuju poradit. Mám TX16S (OpenTX) a Unisens.
Manuál udává k Frsky tohle:
• Current “Curr”
• Capacity "A4" units must be changed to "mAh" in the transmitter
• Capacity as the value "Consumption" calculated from the current "Curr"
• Voltage "VFAS"
• rpm "RPM" must be set to 1 sheet in the transmitter
• Altitude "Alt"
• Vario "VSpd" must be changed to units "kmh" in the transmitter
• Residual Capacity "Fuel%" is calculated from the capacity consumed and the
alarm threshold in the UniSens-E
• Energy Wmin "Fuel ml"
Senzor A4, je spotřebovaná kapacita v mAh, ověřeno wattmetrem. Residual Capacity je zbývající kapacita baterie v %, pokud je správně nastavena přes jejich aplikaci, což v mém případě je 800mAh (předpokládám, že to funguje i když je alarm vypnutý). Ale nějak nedokážu pochopit "Energy Wmin" v ml. To je sakra co? Počítá to necelou polovinu toho, co kapacita a nedokážu tu hodnotu k ničemu přiřadit, páč mi to nedává smysl.
jirinovo
Re: UniSens - E
#95 Příspěvek od jirinovo »
hláška pro minimální množství paliva v nádrži, proto ty mililitry?
Krovak84
Re: UniSens - E
#96 Příspěvek od Krovak84 »
Kde by se u elektroletu vzala nadrz. A hlavně, jak by to mohlo pocitat nejaky hausnumera jen z napeti a proudu baterky?
jirinovo
Re: UniSens - E
#97 Příspěvek od jirinovo »
jestli to není nějaká položka v univerzálním seznamu, ve stylu, potřebuješ jí, dodáš čidlo, nepotřebuješ, nevšímej si mě
Krovak84
Re: UniSens - E
#98 Příspěvek od Krovak84 »
Kdepak, tak snadny to nebude. Zadny dalsi cidla se k tomu připojit nedaj, jediny vstupy co to ma je napeti, proud a otacky z jedne faze regleru.
jirinovo
Re: UniSens - E
#99 Příspěvek od jirinovo »
ahoj, o UniSens vím kulový, ale obecně třeba standartní průtokoměr s lopatkama má pulzní výstup, myslím že u modelů je ten princip podobný. Musel by jsi čidlo něčím napájet a snímat ty pulzy, které potom přechroupe řídící jednotka na průtok, z toho se potom vypočítá minimální množství paliva, když zadáš obsah nádrže.
Cili ale
Re: UniSens - E
#100 Příspěvek od Cili ale »
Energie Wmin = Energie spotřebovaná pohonem ve Wattech za minutu. Údaj který je důležitý např. v kategoriích F5D,F5B,F5F.
Unisens-e nemá tzv. limiter - neumí po spotřebování určité energie odpojit motor, takže je údaj pouze orientační a pro normálního modeláře zbytečný.
Krovak84
Re: UniSens - E
#101 Příspěvek od Krovak84 »
Díky za objasnění. Nad watty za minutu jsem sice uvažoval, ale už mi bylo naprosto nejasné, k čemu výpočet takové hodnoty je. Spojit si to s funkcí limiteru mě vážně nenapadlo. Jdu danej senzor smáznout, pro mě fakt k ničemu, aspoň bude na displeji menší maglajz.
Krovak84
Re: UniSens - E
#102 Příspěvek od Krovak84 »
Tak po delší době přidám info. Myslím, že to tu ještě nikdo nezmiňoval, ale Unisens si vcelku nerozumí s měřením malých proudů. Používám ho v nesoutěžní E-RES a v momentě kdy nastoupám, vypnu motor, povede se mi ulovit termiku a půl hodiny si kroužím, dochází k naprosto fatálnímu zkreslení spotřebované kapacity. Proudy tekoucí do serv a přijímače jsou zcela evidentně mimo měřený rozsah. Takže výsledek vypadá tak, že u naložené 800mAh 2S baterie je hlášena spotřebovaná kapacita okolo 230mAh, v reálu po přistání ale v baterce zbývá cca 30% kapacity. Takže bacha na to, v tomto případě je nutné řídit se výhradně napětím.
stas
Re: UniSens - E
#103 Příspěvek od stas »
tak toto musím zasledovať, lietam /okrem iných/ aj 100 palcovku ale 1000 mAh, a problém som nemal, nooo neviem , či 1/5hod bolo bez zásahu do plynu..........
janch
Re: UniSens - E
#104 Příspěvek od janch »
Kolegové mám dotaz k Unisens-E.
Mám USB interface od MC-20 Graupner HOTT. Pasuje to do Unisens-E com portu. Ten unisens-e nemám, tak to je důvod proč se ptám. Obrátil se na mne kolega co se mu nedaří rozchodit Unisens-E s HOTTEm.
Děkuji
MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT.
OK1VOX
Zpět na „Palubní elektronika“
