axi2217/12 vs. axi2814/12
mortir
#1 Příspěvek od mortir »
Čau lidi potřebuju radu, stavim epp model extra 300 rozpětí 1300mm a rozhoduju se co koupit za motor aby letadlo bylo svižný ale ne moc těžký, uvažoval jsem o motoru axi 2217 který ja na stránkách modelmotors.cz doporučován k 3D akrobatům do 850g což by mělo stačit ale hledal jsem dál a našel o cca 40g těžší (což neni problém) motor axi 2814 u kterého udávaj že by měl unést 3D akrobata těžkého až 1200g což by se mi zamlouvalo víc. Jenže když jsem oba motory porovnal v programu Drive Calculator vyhodilo mi to že motor axi2217 má tah až 1400g a motor axi2814 dokonce o neco menší než axi2217 takže néchápu proč ho na stránkách modelmotors doporučujou pro modely těžší o 350g, pokud by mi to mohl někdo objasnit budu rád díky.
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
Tezko rict, otacek na volt maji skoro stejne. Proudove zatizeni pri stejnych vrtulich je skoro stejne. Ale asi bych zvolil tu 2814, pokud mas na ni misto a vetsi vaha nevadi. Podle me bude mit vetsi kroutak, a casem ho muzes pouzit i s vetsi vrtuli. Nak
Abu
#3 Příspěvek od Abu »
Pokud maji stejne kv, tak se podivej jaky maj vnitrni odpor Ri. Cim mene, tim lepe !
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Porovnam tady jeste parametry:
otacky na volt - 2217/12: 1380ot/v
2814/12: 1390ot/v
vnitrni odpor Ri - 2217/12: 0,061Ohm
2814/12: 0,053Ohm
vaha - 2217/12: 69,5g
2814/12: 106g
proudova zatizitelnost - 2217/12: 30A
2814/12: 35A
Rekl bych ze ta 2814ka bude vazne lepsi volba, i do budoucna. Nak
Abu
#5 Příspěvek od Abu »
Do akrobata 130cm spis ten vetsi. A nema to nahodou trosku moc velky kv, jak tam vyjde velka vrtule? Aby tam pak nebyla nejaka 9" spachtlicka, s tou by to moc neakrobatilo.
mortir
#6 Příspěvek od mortir »
Tak sem stáhnul jinou verzi drive calculatoru kde mi to spocitalo pro motor 2814/12 nejvissi tah 1728g coz by bylo dobry ale problem je ze tento tah to ma mit s vrtuli APC 9x3,8 při otáčkách 11643 rpm a vrtule je stavena na 7222 rpm..... tak nevim jestli by to fungovalo dobre jinak co znamena kv???
#7 Příspěvek od 1138 »
Zkus to propocitat s 2814/16, popr. /20 .Tenhle parametr ma souvislost prave s kv, coz jsou otacky na 1V napeti. Cim vetsi cislo za lomitkem (nikdy nevim jestli to je pocet polu nebo magnetu), tim nizsi kv, tedy mensi otacky a vetsi lopata.
Katana VA * Blade Freeair * Puding * Filip 400 sport - 6EX Fasst
Marek71
#8 Příspěvek od Marek71 »
Znamená otáčky motoru na 1 volt napájacieho napetia. Samozrejme, bez záťaže (vrtule).
mortir píše:jinak co znamena kv???
Abu
#9 Příspěvek od Abu »
1138 píše: Cim vetsi cislo za lomitkem (nikdy nevim jestli to je pocet polu nebo magnetu), tim nizsi kv, tedy mensi otacky a vetsi lopata.
Akorat ze to neni ani to ani ono, ale POCET ZAVITU dratu. Zbytek tvrzeni je vicemene ok. :wink:
A mimochodem pocet polu = pocet magnetu (presneji magnetickych polu) a tech je u tohoto Axika a vetsiny podobnejch obezek = 14 (bezohledu na to jak je to navinuty). Zatimco polovych nastavcu (= tech civecek) je 12. :!:
#10 Příspěvek od 1138 »
ABU: diky, jednou si to snad zapamatuju...
mortir
#11 Příspěvek od mortir »
1138 píše:Zkus to propocitat s 2814/16, popr. /20 .Tenhle parametr ma souvislost prave s kv, coz jsou otacky na 1V napeti. Cim vetsi cislo za lomitkem (nikdy nevim jestli to je pocet polu nebo magnetu), tim nizsi kv, tedy mensi otacky a vetsi lopata.
S motorem 2814/20, vrtulí APC 13x6 je tah 1653g a motor si vezme 26A což by nemuselo bejt marný když uvážim že 2814/12 jen s o málo větším tahem vezme skoro o 10A víc (čas letu se taky počítá) 8) díky za radu tento motor bude asi nejlepsi :wink:
mortir
#12 Příspěvek od mortir »
Tak sem koukal na stranky modelmotors a u motoru 2814/20 pisou max proud nejakejch 17A a 25A max na 20sekund to by byl docela problem takze nevim cemu verit, drive calculator rika ze 25A je ok :roll:
Nakadah
#13 Příspěvek od Nakadah »
Do DriveCalc sem hazel ruzne konfigurace podle meho Raye...a vychazely naproste nesmysly. Vubec to neodpovidalo realite. Nak
Zpět na „Elektropohon“
