dotaz k MVVS 7,5
- jiri.schejbal
dotaz k MVVS 7,5
Ahoj vážení, prosím o radu. Do P 51 PTS jsem si namontoval "výhodně" zakoupený MVVS 7,5 s tichým výfukem, namontoval invertně, osa kliky cca v ose nádrže, ale problém. motor naskočí, jde přidat plnej, ubrat na volnoběh ale po opětovném přidání zhasne. Vyzkoumal jsem - přidusím-li výfuk a začne se více tlakovat nádrž, motor nezhasne, ale dle mého soudu má menší výkon. Zdá se mi jako kdyby nefungovalo tlakování z výfuku. Už jsem snad zkusil vše ( tedy co umím ) - vyčištěním krb počínaje, kontrolou těsnosti konče. Díky za rady, případně nabídky, kdo by se ujal - pochopitelně placeného - zaservisování. I za cenu, že mi bude sděleno - zahoď a kup si novej.
jíra
- mirak
Akrobatická nádrž má být v ose PALIVOVÉ jehly. Tím bych začal. Neakrobatická může být pod osou. Jestli ten motor nemá nový typ RC karburátoru, tak bych jej asi vyměnil. Problém může být: Seřízení rc karburátoru "přechody" . Moc velká vrtule (motor má málo otáček a málo saje paliva). Nevhodný výfuk. Jako poslední (zoufalý) pokus trochu nitrometanu do paliva ( do 5%). Vylepší přechody a znecitliví vliv počasí na naladění motoru.
Měl jsem podobný problem u MVVS 10. Plnej a volnoběh v pohodě ale při přechodech pořád chcípal. Stačilo chvíli nechat na volnoběch, přidat plyn a chcípnul. To samé ze středních otáček, přidal jsem a chcíp. Tak jsem koupil nový karburátor a šlape jako hodinky. Přechody super zatím ani jednou nechcípnul. PS: na nitro nelítám.
Zdar, mam par otazek ohledne tohohle motoru. Vcera jsem ho mel na testovaci stolici (prkne) a chodi relativne dobre az na obcasne nepochopitelne chcipnuti pri 1/3 otevreni vzduchu. Na plnej bezi super, na volnobeh taky, ale v 1/3 mi po chvilce zniceho nic bez varovani zhasne. Pak staci jen pripojit zhaveni a zase se rozjede na prvni cuknuti (rukou). Vubec me nenapada pricina. Nadrz mam v ose, bubliny tam nejsou. Jen snad jehla je na 3 otackach, coz mi pripada docela dost, ale nemam s MVVS zadnou zkusenost a s vic utazenou jehlou nejde motor na max. Palivo mam bez nitra, svicku C6 Novarossi a vrtuli 11x6.
Tento motor provozuji pátým rokem a bez sebemenšího problému.
Vše je o svíčce a seřízení karbecu (tedy pokud neni motor totálně v hajz.u). Nepamatuji, že by mi motor někdy chípnu ve vzduchu.
Používám: svíčku Novarossi-studená, vrtule MA 11/7,
Při chcípání z volnoběhu je chudá směs a musíš povolovat volnoběžnou jehlu (postupně po 2 až 3 zubech) a pořád zkoušet přechod až do chvíle, kdy motor při přechodu z volnoběhu zakucká. To už je volnoběžná jehla moc povolená a je třeba ji nepatrně přitáhnout. Pokud bude motor při přechodu z volnoběhu chcípat, nebo se jakoby na chvilinku přidusí a pak se rozběhne, je volnoběžná jehla pořád moc utažená. Hlavní jehlou nesmíš otočit - předpokládám, že máš seřízeny max. otáčky. Ve volnoběhu není nádrž tlakovaná téměř vůbec, nemá smysl vrtat větší dirku do tlakovací trysky. Zkontroluj průchodnost tlakování, má to význam hlavně pro max. otáčky a nemusíš mít tolik povolenou palivovou jehlu. Měla by být povolena asi o 1ot+1/4ot, ale to je případ od případu různé.....
rickey píše:to ztnext: svicku mam tu samou C6. Kolik mas vytocenou palivovou jehlu? Ja jsem skoncil na 3 otockach a prijde mi to dost, je to OK? mam jehlu s tou pruzinkou. Jinak tlakovani bude dobre min i max otacky chodi tak jak ma. Dik
.....mám povolenou pal. jehlu 1a1/4 ot.
3 ot. je moc. Při necelých dvou mi už hrozně "odkašlává" a nelze ho udržet v chodu. Záleží však na celé palivové instalaci (poloha nádrže k jehle, délce i průřezu přívodní hadičky, těsnosti všech spojů-přisávání vzduchu, nebo utíkání tlaku......)
