dx6i
strigy
dx6i
#1 Příspěvek od strigy »
vím že už to tu bylo ale nenašel jsem nic co by mi pomohlo tak jaké máte zkušenosti a názory na tuto rc soupravu? mám to na ty modely v podpisu(easy glider, wild hawk, edge 540 1143mm) byl jsem domluvený na cokpitu sx ale rači bych vzal 2,4. a ješte jaká je u toho baterka?
olda
#2 Příspěvek od olda »
Z ty peníze pro tvoje potřeby dobrá 2,4-ka. Technické specifikace viz. jakýkoli e-shop. Má to 4 články. Nevím ale, k čemu ti ta informace je. Má to jinou spotřebu než klasika rádio, které má většinou dvojnásobný počet článků, tudíž si představu o výdrži neuděláš. Jsou i jiné rádia, ale kdybych měl investovat do nějakého lepšího základního rádia, tak si vyberu toto. Jedinné co mi vadí jsou pouze 2 volné mixy.
Moje modely:
http://mkalka.cz/clenove/clen.php?id=10
strigy
#3 Příspěvek od strigy »
olda píše:Z ty peníze pro tvoje potřeby dobrá 2,4-ka. Technické specifikace viz. jakýkoli e-shop. Má to 4 články. Nevím ale, k čemu ti ta informace je. Má to jinou spotřebu než klasika rádio, které má většinou dvojnásobný počet článků, tudíž si představu o výdrži neuděláš. Jsou i jiné rádia, ale kdybych měl investovat do nějakého lepšího základního rádia, tak si vyberu toto. Jedinné co mi vadí jsou pouze 2 volné mixy.
jo diky, ješte jsem uvažoval a taky uvažuju o eclipse 7 s modulem. ta má toho urřite víc než dx6i
strigy
#4 Příspěvek od strigy »
kvuli nabiječce
Jano
#5 Příspěvek od Jano »
jedno plastové puzdro na 4 tužky osadiť kontakty ako u ostatných aku /WH/ a šup sním na nabijačku.
Ja použivam Alkalické vydržia hodne a maju vyššie napatie ako aku
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
strigy
#6 Příspěvek od strigy »
Jano píše:jedno plastové puzdro na 4 tužky osadiť kontakty ako u ostatných aku /WH/ a šup sním na nabijačku.
jo, já kvuli tomu jestli kupovat nabiječku, kdyby to radio bylo na normalní tužkovky tak tu nabiječku nekupuju
Marek71
#7 Příspěvek od Marek71 »
Mne by ešte hodne chýbali stopky na páke plynu. Dosť užitočná vec pri lietaní napr. s tým EG.
olda píše:Jedinné co mi vadí jsou pouze 2 volné mixy.
Marek71
#8 Příspěvek od Marek71 »
Však to má normálne tužkovky, nie ? Som to kdesi videl...
strigy píše:jo, já kvuli tomu jestli kupovat nabiječku, kdyby to radio bylo na normalní tužkovky tak tu nabiječku nekupuju
strigy
#9 Příspěvek od strigy »
Marek71 píše:Mne by ešte hodne chýbali stopky na páke plynu. Dosť užitočná vec pri lietaní napr. s tým EG.
a k čemu jsou dobrý?
jinak na eclipse 7 mají ni-mh normálně, nebo si to myslel na dx6i?
Jano
#10 Příspěvek od Jano »
stopky to má a každú min ti pipne len sa nezapinaju pakou plynu ale
si musiš definovať tlačitko ja mam na tl. vypnutia motora. a samozrejme
si nastaviš čas po asi 30s od 0 do 15min /nie som si istý/ a nastavuješ
odpočitavanie od 0 do 15min alebo zhora dole
dobré su na to aby si vedel koľko si nalietal na motor, aby ti ostala šťava
aj pre servá , alebo aby si nepodvybil baterky , ono regl ti odpoji motor
ale ak budeš ešte 20 min v lufte tak serva by ti mohli potiahnuť baterky
pod napatie alebo do nuly a aero by šlo k zemi.
dufam že som to dobre napisal
Naposledy upravil(a) Jano dne úte 23.09.2008 21:32, celkem upraveno 2 x.
Kovboj
#11 Příspěvek od Kovboj »
Jano píše:Ja použivam Alkalické vydržia hodne a maju vyššie napatie ako aku
Já taky, ještě stále jedu na ty baterky co byly v krabici. Ale bohužel nemám poslední dobou tolik času na lítání, takže zatím nemůžu posoudit reálnou výdrž. Jak dlouho vám alkalické baterky v DX6i vydrží?
Marek71
#12 Příspěvek od Marek71 »
Tak možeš byť kľudný. Tvoja otázka mi hovorí, že ty tie stopky potrebovať nebudeš :-)
Ale na vysvetlenie. Stopky na plyn používam napr. u Relaxa, kde motor používam len na vystúpanie do výšky a potom plachtím. Aby som vedel, ako dlho ešte možem motorovať. Takže ja by som vysielačku bez stopiek na páke plynu nechcel.
A nejaké tlačítko stopiek, ktoré sa musí manuálne zapínať a vypínať je celkom na nič, lebo ako sa poznám, určite by som ho zabudol zapínať :-)
strigy píše:
Marek71
#13 Příspěvek od Marek71 »
Samozrejme na DX6i. Eclipse 7 je už trochu vyššia trieda a tam mi nie je známe, že by vobec niekto používal tužkovky.
strigy píše:jinak na eclipse 7 mají ni-mh normálně, nebo si to myslel na dx6i?
Marek71
#14 Příspěvek od Marek71 »
Napísal si to dobre :-)
Takéto stopky sú podľa mňa celkom nanič, človek na to zabudne to zapínať a podobne. Takéto stopky sú dobré pre motoráka, kde furt ideš na plyne a nie pre vetroňa.
Jano píše:stopky to má a každú min ti pipne len sa nezapinaju pakou plynu ale
Zero
#15 Příspěvek od Zero »
Dx6i mám,jsou tam 4 tužkovky,v balení,vydrží překvapivě dlouho,ty prvni 0,4v padají rychle,ale 5,2v už se mi tam drží skoro 2h,a písjá až při 4,3...
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
