Fw-190 od Lm model
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
Pavel Urban
Fw-190 od Lm model
#1 Příspěvek od Pavel Urban »
Chci si pořídit tenhle model.Máte nějaký skušenosti??Poradtě mi prosím co mám použít hlavně za motor vrtuli a další elekroniku a vůbec veškeré užitečné rady :D
pajax007
Fw 190
#2 Příspěvek od pajax007 »
Zdar draku
Tohoto krasavce jsem koupil z druhé ruky jako první kombatové éro a dodnes na něj vzpomínám. Letové vlastnosti velmi slušné, je to první letadlo se kterým jsem se na zádech odvážil níž než jeden metr.(samozřejmě vyhecován) Výbava v něm byla následující: Přijímač Hitec papírový pětikanál, serva Hitec Hs 55, motor AXI2212/26 vrtule APC9/6 tříčlánek Lipol 1300mAh regl Dualsky 18A. Na klidné polítání tak 8-9min, kombat tak 6-7minut.Není to ostrý kombatový brus protože má celkem malý křidélka a musíš dost citlivě nastavit výchylku výškovky protože je náchylný na utržení proudnic.Ovšem na vyblbnutí je to letadlo naprostosuper. Jestli nejsi rozhodnutý a sbíráš plusové či mínusové body tak si zapiš jeden plusový.
Pajax007
Pavel Urban
#3 Příspěvek od Pavel Urban »
no kdyby tu byl nějaký lepší tip na kombatový ero tak bych to přehodnotil jinak myslim že už tak zhruba rozhodnutej sem, nechci to na žádný mistrovství rep. v kombatu ale prostě na svižnější lítání :)
Marek71
#4 Příspěvek od Marek71 »
wroum
#5 Příspěvek od wroum »
motor: Velkej Cervenej MPjet
vrtule: APC SF 8/6 - 9/6
regl: 20A a vic
odber by byl cca 18A na plnej na zemi, kolmy stoupani no problem. :wink:
skubas
#6 Příspěvek od skubas »
Ja jsem s ním taky začínal kombat.Je trochu línější o proti specialům,(tlustý profil),ale pro začátek je perfektní!!! Zpracování skvělý nemusíš ani nic brousit. Doporučuji dát do křídla dvě výstuhy(pásky nebo uhl.kulatinu) nad sebe. Model má v návodu jen jeden a to se mi jevilo jako málo.Doporučuji vyztužit i dutý předek já jsem po pár pádech vlepil doproztřed stojinu z epp cca 20 mm podél od mot přepážky až po kořen křídla.Regl 18 A, motor alespoň 50gr,otáčky okolo 1000 na volt a pak laborovat s vrtulí. :wink: Jinak nejlepší výsledky Mp-jet velký modrý, vrtule GWS 9/7,5.Pokud dáš elekttroniku do trupu musíš udělat někde výstup vzduhu. Ja ho mam dole za křídlem. Korzár od LM lítá taky skvěle!
Po přestávce se vracím k aktivní modelařině. http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=955
PH
#7 Příspěvek od PH »
Mám od LM Mustanga P51 a je rovněž perfektní, motor BL 24-08-21, regl kolem 20 A, vrtule 8x4,3", tříčlánek LiIon 1300 mAh. Motor má 1750 ot. na volt. Plně doporučuji. :wink: na vyřádění.
Když je termika, lítaj i vrata od stodoly. PH
Ciza2
#8 Příspěvek od Ciza2 »
Zdravim panove, planuju si poridit taky neco takovyho jako je zminovanej FW 190, chtel bych se ale optat, mam AXI 2814/12 a protoze vazi kolem 100g, chtel bych se zeptat jeslti je vubec mozne ho do era od LM dat, jestli to nebude tezky na cumak a jestli to ma vubec cenu zkouset. nerad bych koupil toto ero a pak zjistil ze je mi to na prd. Popr jaky ero by jste mi doporucili. Predem diky.
Zacatecnik, omlouvam se za zacatecnicke doterne otazky. :)
Abu
#9 Příspěvek od Abu »
Obavam se, ze tenhle motor je tak o 1-2 rady vetsi nez je zdravo. Tyhle 85cm EPP era od L.M. litaj skvele s motory 55 - 70g, 200W, letova vaha max do 500g, 400-450g nejlepe. Motor 2814 by byl tak do neceho s rozpetim 1m.
Ciza2
#10 Příspěvek od Ciza2 »
Takze myslite ze by to bylo moc tezky na cumak a ze by to tech 50g navic bylo cejtit? i kdyz bych to zkusil dovazit baterkou nebo tak neco?
Pak uz mi asi teda zbyva si vytisknout planek a vyrezat si to ero z epp sam co?
A uz asi nebude pouzitelny pro kombat ze?? znamy mi rikal ze tam jsou povoleny motory kolem 50g a ne vic? je to pravda?
zbek
#11 Příspěvek od zbek »
V epa kombatu je jedno jak těžký máš motor ale idealní se jeví vaha kolem 55g +- 5g :oops:
zbek
aircombat
Ciza2
#12 Příspěvek od Ciza2 »
Jo takhle, tak uz to chapu. Ok zkusim teda vypotit neco jinyho. LM mi doporucil FW 190 xl co ma na strankach. Mate nekdo zkusenosti s timto modelem? da se i s timto litat kombat? a bude to konkurecne schopny?
wroum
#13 Příspěvek od wroum »
Ciza2 píše:Jo takhle, tak uz to chapu. Ok zkusim teda vypotit neco jinyho. LM mi doporucil FW 190 xl co ma na strankach. Mate nekdo zkusenosti s timto modelem? da se i s timto litat kombat? a bude to konkurecne schopny?
lita to moc pekne, ale nesplnuje to pravidla pro zadnou kategorii kombatu.
powder
#14 Příspěvek od powder »
Když nesplňuje, musíš si udělat vlastní :lol:
Ciza2
#15 Příspěvek od Ciza2 »
Powder: tak vase era vypadaji fakt suprove, necham s ito projit hlavou a vrhnu se do neceho takovyho taky. diky moc
Zpět na „Kombat“
