Innovator
Vrtulníky do velikosti 450
Jumbo747
Innovator
#1 Příspěvek od Jumbo747 »
Tak co rikate na napad od TT. Dle meho je to suprove resene. Nevlastnite ho jiz nekdo?
http://www.innovator-rc.com/czech/index.html
T-Rex 700, Wolf SE, Dx7, JR Dsx 9
Troll
#2 Příspěvek od Troll »
Já osobně z toho moc nadšen nejsem. Je do dost drahé, ND i baterky budou dostupné jenom originál, pokud se pokazí nějaká drobnost ( např. se vydře dráha na jednom servu ) bude třeba vyměnit celý drahý blok ...... . To nastavování počítačem vypadá na první pohled úžasně , ale to celé je jenom takový trochu podfuk na zákazníky. Stabilnější nebo více citlivý- pouhá změna velikosti výchylek serv a otáček- to lze velmi snadno ( a i lépe) řešit změnou délky pák na servech a změnou velikosti výchylek ve vysílači a nastavením regulátoru a křivky plynu. Průběh kolektivu se dá naprosto stejně řešit ve vysílači. Záznam hodnot otáček, teplot, proudů ... je k ničemu. Pokud je správně navržen pohon,žádná z tech měřených veličin se nedostane z limitu. Nic se nepřehřeje ani nepoškodí nadměrným proudem. Obrázek o tom jaké ty hodnoty jsou si lze snadno udělat změřením otáček otáčkoměrem a jednoduchým výpočtem. Stačí po přistání nabít baterku, změřit kolik bylo dobito, podělit časem letu a dostaneme průměrný příkon, ten vydělíme napětím a dostaneme průměrný proud. Pokud chce někdo přesné hodnoty, stačí zakoupit nějaký registrátor dat ( třeba Eagle Tree nebo podobné - cca 3000 Kč i se sondama ). O přesnosti záznamu dat originálního systému bych si nedělal žádné iluze. Letové vlastnosti Innovatoru nebudou o nic lepší než u podobných vrtulníků stejné kategorie. A nakonec - člověk se o skutečném seřizování vrtulníku nic nenaučí. Po čase Innovator nebude stačit, koupíte si jiný mnohem lepší vrtulník a nebudete mít ani páru jak ho seřídit.Ani jak to vlastně všechno funguje. A na závěr: je to jenom můj OSOBNÍ názor podpořený mnoha léty létání a trápení a nastavování s heli . Já bych to nechtěl ani kdyby to stálo čtvrtinu. Je to hezký vrtulník udělaný tak, aby ho nezkušení adepti létání omámení technickou a softwarovou dokonalostí kupovali jako o život.Spočátku bude každý kdo ho koupí nadšen. Ale to mu nevydrží moc dlouho.Počátečné nadšení ze snadného nastavení se vytratí a zbyde obyčejně létající vrtulník s n utností nakupovat jenom originální ( a tím i patřičně drahé) náhradní díly. Ta firma ho nevyrobila proto, aby se nám do rukou dostal dokonalý nástroj , ale proto, aby co nejvíce vydělali.
OSobně ho nemám ani jsem s ním nikdy neletěl takže celá tato moje úvaha je pouze teoretická. Třeba se ozve někdo kdo ho vlastní a je spokojeným uživatelem. Těm kdo ho mají, přeju hodně zdaru a radosti z létání.
Sali
#3 Příspěvek od Sali »
JJ-Souhlas :)
Sali
2lizard
#4 Příspěvek od 2lizard »
Taky naprostý souhlas.
Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
LETEC_AMATER
#5 Příspěvek od LETEC_AMATER »
vyhozene peníze :roll:
rampa_mckvak
#6 Příspěvek od rampa_mckvak »
To, že někdo vyrábí cokoliv kvůli zisku je jasný. Otázkou je koncová cena. To co tu bylo psáno může být pravda. Ale vemte si lidi pro které je ten vrťas určenej. Já osobně jsem se do něj rozhdl jít (musím ještě šetřit :x ). Je to přesně (doufám) to co chci. Něco odejde a s minimálním úsilím to vyměnit a trošku doštelovat. Nemám chuť furt něco seřizovat a štelovat do zblbnutí. Čas pak ukáže jestli pak chce člověk jít do něčeho "opravdovějšího", nebo bude spokojen s tím co má. Lidi jsou prostě různí a je jasný, že pro věčný šťourače a seřizovače a mechaniky a kutili tenhle strojek bude nuda, ale pro ty co chtěj více lítat je ten pravý i když ty díly budou asi dražší. To je jako s řidičema. Mám auto aby sloužilo mě a né já jemu. Znám lidi co se v autu, nebo motorce více hrabou než jezdí. Já více jezdím a na to ostatní mám servis :) i když za to platím :cry: to neznamená, že si kvůli tomu budu dělat výbrus sám :D To už ale moc plácám blbosti...
Čas prostě ukáže jak se Inovator osvětčí a kdo si to koupí.
helifish
#7 Příspěvek od helifish »
rampa_mckvak píše:To, že někdo vyrábí cokoliv kvůli zisku je jasný. Otázkou je koncová cena. To co tu bylo psáno může být pravda. Ale vemte si lidi pro které je ten vrťas určenej. Já osobně jsem se do něj rozhdl jít (musím ještě šetřit :x ). Je to přesně (doufám) to co chci. Něco odejde a s minimálním úsilím to vyměnit a trošku doštelovat. Nemám chuť furt něco seřizovat a štelovat do zblbnutí. Čas pak ukáže jestli pak chce člověk jít do něčeho "opravdovějšího", nebo bude spokojen s tím co má. Lidi jsou prostě různí a je jasný, že pro věčný šťourače a seřizovače a mechaniky a kutili tenhle strojek bude nuda, ale pro ty co chtěj více lítat je ten pravý i když ty díly budou asi dražší. To je jako s řidičema. Mám auto aby sloužilo mě a né já jemu. Znám lidi co se v autu, nebo motorce více hrabou než jezdí. Já více jezdím a na to ostatní mám servis :) i když za to platím :cry: to neznamená, že si kvůli tomu budu dělat výbrus sám :D To už ale moc plácám blbosti...
Mozna ti to pripada ze aby normalni heli litala je potreba se do ni stale stourat ale tak to neni. Nastaveni po rane mam do 2 dnu i se skusebnimy starty a pak jen nabijim a litam. Navic prijdes o tu radost pri sroubkovani a nastavovani. Je to stejne jako kdyz si uvaris dobry zvanec taky mas radost jak se ti to povedlo a jak to chutna nez kdyz si koupis neco z fastfoodu :))
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
Vigo
#8 Příspěvek od Vigo »
Můj první vrtulník MT jsem si postavil a seřídil sám. Celkem nic natom není. Samozřejmě jsem si našel pár informací na netu a poradil i někdo na letišti, ale základní setup pro let není problém. Seřizovat už nic nemusím.
pkotatko
#9 Příspěvek od pkotatko »
Mechanika seřízená být musí tak jako tak, a na počítači ji nenastavíš. To co se dá nastavit v počítači si normálně nastavíš v jakémkoliv trochu lepším radiu. Zbytek softu je jen omáčka k nalákání kupce. Pokud chci lítat, nemůžu být odkázán na jeden zdroj ND a baterií atd. A asi by mě fakt naštvalo kdybych zjistil že baterka vydrží x cyklů a nemohu si koupit jinou značku, kapacitu atd. a vyzkoušet. Zbytek elektroniky, serv je velmi chytře vymyšlen, aby majitel musel zaplatit, v případě poruchy nebo rány co nejvíc. Bude možno koupit třeba jen převody do serv nebo budu muset koupit servo celé i s částí mechaniky?
Můj názor: Předražená hračka
Niméně věřím, že kupce si najde.
Jetson
#10 Příspěvek od Jetson »
helifish píše:... Navic prijdes o tu radost pri sroubkovani a nastavovani. Je to stejne jako kdyz si uvaris dobry zvanec taky mas radost jak se ti to povedlo a jak to chutna nez kdyz si koupis neco z fastfoodu :))
Tady spíš jde o to, jestli to je fastfood, nebo kvalita. Každého vaření nebaví a znám lidi co si dobrý žvanec ani uvařit neumí. :D
2lizard
#11 Příspěvek od 2lizard »
helifish - naprosto souhlasím.
Heli jsem seřizoval jen po sestavení tzv. první zalétání. A pak se do ni již nehrabu, tady krom pádu, ale to mám hotové za chvilku, jen vyměním zalítnu a vše je hotovo.
U toho inovátoru mi přijde opravdu nesmysl kupovat orig. díly, zbytečná vysoká cena a bůhví jaká kvalita dílů. Celkem by mi vadila i nemožnost nákupu dílu dle svých požadavků.
Inovator mi přijde jako špatná reklama na čínský levný šunt, kde píšou, že nabízený dvourotor má 3D akrobatické předpoklady.
jenikKL
#12 Příspěvek od jenikKL »
CAu, ja sem to nejak nepochopil. Ta helina se serizuje sama, bo co ?
Sem tak zbezne koukal na ten web a cykliku ma.
T-Rex 450 S, VA-Models:Dragonfly, Blade MCX, Traxxas E-Revo, Toro900, Messenger M1, Piper
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=330
Jumbo747
#13 Příspěvek od Jumbo747 »
nee to si nastavis ty, ale to nastaveni si muzes testnout rovnou v simu co je k tomu a poznat jak to lita
jenikKL
#14 Příspěvek od jenikKL »
hm. takze na nic :).
zlatej trex
rampa_mckvak
#15 Příspěvek od rampa_mckvak »
helifish píše:
Jen pro úplnost. Velice rád si nechávám ujít každou radost ze šroubkování a nastavování. Chci si jen vlasy umýt a jít -Vidal sasůn vo šin gou - tak nějak byla kdysi reklama na šampón. :D :D
A do "festfůdů" nelezu. Není nad talčenku či salám s cibulí :idea: Na vaření mám lidi. Zvládám tak akorát kakao, nebo čaj :D
Zpět na „Heli - do 450“
