Spektrum Digital DS821
Brabouk
Bydliště: Ivančice,(letiště Ivančice, okres Brno-venkov)
#1 Příspěvek od Brabouk »
Cauvec, chci se zeptat, při zapojování baterj do přijímače jsem se netrefil a zapojil -pol na sigmál a +pol na minus pol přijímače. Zrušilo mi to půlku chodu dráhy serva. To zmanená že chodí jen s pohnutím páky doprava ale zpět už se nevrací. je mi jasný že je to tím že sjem dal minus pol na signal přijímače, ale zajímalo by mě jestli se stím dá něco dělat? Štěstí je, že jsem měl připojený jen jedno servo a ve všech 7, to mohlo zkončit hodně špatně.
scarabeus
#2 Příspěvek od scarabeus »
Mno moc ti nepomuzu, ale zajimalo by me jak se ti to povedlo, protoze mi to nedava smysl...?
JMalik
#3 Příspěvek od JMalik »
Ty konektory mají + uprostřed, mínus na jednom kraji, signál na druhém kraji. Když to omylem otočíš při tomto uspořádání, nic se nestane.Jak jsi to dokázal?
scarabeus
#4 Příspěvek od scarabeus »
JMalik píše:Ty konektory mají + uprostřed, mínus na jednom kraji, signál na druhém kraji. Když to omylem otočíš při tomto uspořádání, nic se nestane.Jak jsi to dokázal?
Presne takhle jsem uvazoval a dokonce jsem si to i namaloval, to proste nejde obratit tak, jak to popsal. No pockame :-)
wentos
#5 Příspěvek od wentos »
Spis jestli to prezil i prijimac.
Brabouk
#6 Příspěvek od Brabouk »
No však jasně, na baterkách máš ale jen + a - a to Mínus je na kraji, takže když otočíš konektor tak ho máš najedno na signálu. Stalo se to v MZK octava a tam je kolem pinů v přijači velný prostor, takže to můžeš omylem střčit v podstatě kamkoliv.
safi
#7 Příspěvek od safi »
MZK octava tak to je fakt je to naprd udělaný stalo se mě to samé naštěstí to odneslo jenom servo ted si davám 2x pozor . :lol:
wildhawk, stryker ,stryker 2 ,SU 31
JMalik
#8 Příspěvek od JMalik »
Jestli jsi dokázal zapojit -pól do signálu a +pól do mínusu na přijímači, tak jsi Veliký Mág a kouzelník máš můj nekonečný obdiv.
Měl by jsi dokázat jen přibližně toto:
přepólovat to (otočit + a -)
dát + na + a mínus do signálu
dát - do + a plus do signálu
strčit to tam správně
U ostatních manipulací by jsi tam neměl dokázat dostat jeden z pólů napájení.
JMalik
#9 Příspěvek od JMalik »
Asi (s velkou pravděpodobností), jsi poslal servozesilovač do věčných lovišť (už musím odejít- zase zítra)
Brabouk
#10 Příspěvek od Brabouk »
Jmalik presne tak, dal jsem plus do plus a minus do signalu. Sem to blbe napsal, se stane.
JMalik
#11 Příspěvek od JMalik »
Zkontroluj ještě ten kanál přijímače,kde bylo připojené tohle servo a ten kanál kam jsi strkal napájení.
Třeba tak:
do nějakého jiného než bylo to servo a jiného než bylo to napájení strč teď napájení.
do toho kanálu kde odešlo servo připoj nové,
potom ho zkus i v tom kanále kam jsi púvodně připojil špatně to napájení.
Pokud to bude normálně chodit, tak to servo s odpraveným servozesilovačem ulož do krabičky a počkej si až u stejného zlikviduješ převody (pak si z těch dvou stvoříš jedno). Servozesilovač se Ti nevyplatí měnit.
Očuchej ten přijímač,pokud bede smrdět takovým tím charakteristickým "pertinaxovým" smradem, tak už bych mu nevěřil, i kdyby pracoval zdánlivě normálně.
Tenhle týden už nic nedělej. Napřed ty panty,potom servo,už bych to nepokoušel.
Brabouk
#12 Příspěvek od Brabouk »
:-D a ja si rikal, ze je mi ten tvuj nick povedomej. No jediny co jsem zatim zkousel je to, ze jsem pripojil to servo a baterky na jinej kanal. Servo chodi stale jen o drahu paky smerem doprava, takze zadna zmena. Zitra jeste prohlidnu ten prijimac.
JMalik
#13 Příspěvek od JMalik »
To servo co chodí jenom napůl už do přijímače nestrkej
Brabouk
#14 Příspěvek od Brabouk »
OK bude na náhradní díly, na reklamačku mě to stejně nevezmou.
Zpět na „Palubní elektronika“
