Hurricane EP200 SE V2
- dj_krata
hezky den panove chtel jsem se zeptat jesli nekdo vlastnite tento vrtulnicek?? mam objednano a čekam az dorazi..., tak bych chtel poradit nake tipy,triky na serizeni,nastaveni,kolik tocit a tak... dekuji za info,nemate nekdo CZ manual?
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
- dj_krata
vybaveni
osazeni budu mit serva cyklika maxwell http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=3299 , gyro LTG-2100T, vrtulka Hotgear HG-D201HB http://www.hobbyeshop.cz/inshop/rc-vyba ... 201hb.html , baterky 2S 800mAh,.... regl a motor budu mit setovy... GAUI 18A, GAUI 4800KV.
- dj_krata
regulator gaui 18A
jak je to stim setovym regulatorem? nebude mit problem napajet vsechny ty digitalni serva jaky ma vubec bec?
Re: regulator gaui 18A
dj_krata píše:jak je to stim setovym regulatorem? nebude mit problem napajet vsechny ty digitalni serva jaky ma vubec bec?
mám tento setový regl a těmi servy, co máš ty a digi Inolab na vrtulku a nikdy jsem neměl problém s napájením. Jeho parametry jsou 5V/2A. A jak píše Mad_Box - nepoužívat govík. Mám ho zapnutý a fakt to není ono. Budu to předělávat.
Futaba T10 2,4 gHz; T-REX 600 E FBL BeastX; Protos FBL BeastX
X-quadrocopter APM2.5.2 vlastní rám
- dj_krata
nastaveni
ok tak to je parada ,jaky mam tocit otacky,jaky mas nastaveny rozsah kolektivu a jaky krivky plynu? a tak...
Mad_Box
Jednoduše co to dá.
A musím říct že včera jsem opět otestoval nesmrtelnost brouka teda gauika. V piroflipech jsem se nějak sekl či co a na plné rychlosti to poslal do země. No jeden list budu muset lípnout, udělal se lehký zásek do odtokovky a musím opět vyměnit ty dva šroubky v gripech. A to gauik stihl udělat na zemi ještě nějaký ten kotrmelec.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Re: nastaveni
dj_krata píše:jaky mam tocit otacky,jaky mas nastaveny rozsah kolektivu a jaky krivky plynu? a tak...
Ja mam ted kolektiv -12 +12, ale je na to potreba poradna baterka, jinak se to dusi. -10 +10 je rozumne se slabsima baterkama (<25C).
Nedoporucuju litat s tema plastakama, co jsou v kitu. Gaui ma uz ted nejaky CF listy, ale spousta lidi neda dopustit na Align 205 a 205D (puvodne pro T-Rex 250), je to s nima nesrovnatelne stabilnejsi.
Pokud by se nedostavalo vykonu, tak oblibeny upgrade je motor 5150KV (http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=2723). Mne tady lezi zatim v krabici, takze nemuzu dodat zkusenost z prvni ruky. Pry ale dojde ke znatelnemu zkraceni letoveho casu (z cca 5 minut na ~800mAH 2s na nejakych 3:30).
+1 ohledne tech sroubku v gripech. Ty se ohnou i pri trochu nepovedenem pristani. Dalsi bezna zavada jsou ohnute packy na gripech samotnych. Vetsinou se daji narovnat zpatky bez vetsiho rozhozeni trackingu.
A jeste jeden upgrade se celkem vyplati: CF lyzinky vydrzi skoro vsechno - oproti tem alu/plastovym, ktere se lamou snadnejs nez se zda.
Baterka musí být 2S nebo se dá použít i 3S tedy 11,1V nebo to je zbytečnost? Šly by použít třeba tyto http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=4148 ?
3s je uplně zbytečná, na 2s to lítá dost dobře i ve větru akorát musíš počítat s tím aby ti ho vítr nesfoukRici píše:Baterka musí být 2S nebo se dá použít i 3S tedy 11,1V nebo to je zbytečnost? Šly by použít třeba tyto http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=4148 ?
a jinak jak psal Madbox tak fakt vydrží hodně a oprava stojí pár kaček
a ty plastový listy na lítání uplně stačí ,alespoň pro mě na to co lítám já až až
http://www.prochymodel.estranky.cz/foto ... iginal/648
ten jejich stabilizátor GU365 jsou jen samé problémy , funguje ale občas si udělá co chce , měl sem ho a dal jsem ho pryč a čekám až vyjde Mini VStabi od Mikáda ten asi bude lepší než Gyrobot 700 hlavně levnější (asi)Rici píše:Vážně o něm uvažuji, ale ve verzi FES - co myslíte budou Align DS410 na cykliku a Futaba S3154 na vrtulku vhodná? Jen ještě nevím zda použít ten jejich stabilizátor GU365 nebo raději gyrobota700.
Mini http://mikado.e-vendo.de/e-vendo.php?sh ... 538&p=4538
tuto verzi FES mám i s tím GU 365. Jak psal Prochel, funguje, ikdyž si občas ze začátku dělala co chtěla. Dnes mi to s ní lítá, jenom ty ruce na to nejsou. Tvoje sestava na cykliku bude fungovat, ale to vrtulkový servo nevím, nevím. Měl jsem ho taky a nakonec jsem tam namontoval Inolab 201. Thomas ho na vrtulce má a lítá (myslím tu futabu). Co se týče Gyrobota, tak nevím, jsetli se tam vůbec vejde. Ještě krátce k tomu GU 365. Mám ho v 30-kové helině GAUI Hurricane 550 a funguje naprosto k mé spokojenosti. Testoval ho i Mad_box a byl vcelku spokojen. Tím chci jenom řít, že ten systém funguje a čím je helina větší, tím je seřízení a provozování jednodušší. V té velké helině trvalo přesně 3 lety seřízení a nyní, kdyby nebyl zrona spadlej na ruce, s ním lítám jako po kolejích.
