Elasticky Shockflyer
je třeba mezi svislou a vodorovnou část křížového trupu vlepit ještě stojinu z depronu pod úhlem cca 45° - viz následující obrázek (klikni):
http://rcmania.cz/modules.php?name=Indy ... MediaNum=7
Re: Elasticky Shockflyer
SrAjni píše::cry: Hi all.mam problem.Sprawil som si lietadlo typu shockflyer ale ma rozpetie asi 95 cm a lieta mi to ok ale je to gumove vzadu.Vyskovka a smerovka sa otacaju neskoro.Stocim s kridielkami a smerovka a vyskovka mi ostane stale rovnako a otoci sa neskor.Cely trup od kridiel k VOP a SOP sa mi hegle.Nevem co s tym.Dal som tam balzovy nosnik ale nepomohlo.Teraz rozmyslam o carbonovych tyckach ale 1 kus stoji 200,-preto ci sa to neda niak inak.Je to moj prvy 3D akrobat.thx
Balza se ti prohne. pokud ti moc nezalezi na hmotnosti ja pouzivam na Vyztuzeni EPP smrk. profil. Pokud mas ale trup nebo kridlo tenci jak 1cm tak se bez uhliku neobejdes.
Passion 3D(CMP),mini Funtana-X ,ASP S61A,optik 6,dx6i,serva hitec,GWS,power HD
- TomasC
- Site Admin
Gupy je rybička.....
Kdyby jsi byl v Turnově, viděl bys....
Nebo si stáhni zdejší video s Davidovím aeromusicálním letadlem z MN.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ideo_id=25
