Mód 4 při létání s vrtulníky
Ahoj všichni...
nebijte mě, nejsem vrtulníkář ( ale chystám se psát Ježíškovi ) a prosím o radu :
létám s letadly, a abych to měl složitější kdysi mě můj učitel učil létat a to tak že v modu 4 - a já samozřejmě už v modu 4 zůstal, Futabě T10CP je jedno v jakým létám modu...
pro piloty letadel to znamená :
vlevo - plyn a křidélka
vpravo - směrovka a výškovka
uvažuji že pro začátek koupím nějakou setovku ... nějaký dvourotor abych si vůbec v hlavě srovnal co to je vrtulník a zda-li to vůbec má pro mě smysl... potom to budu ovládat přes T10CP ale do začátku stačí setovka...
ale u vrtulníků vidím všude jen mod1 a 2... no a už mám mod 4 pod kůží a mám strach že nezalítám nic na vrtulníku... jsem z toho úplně hotovej a nevím na koho se obrátit o radu protože tady nikdo heliny nelítá...
tak prosím o radu vás, zkušené vrtulníkáře ... díky ...
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
jj, jak pise Nakadah, melo by vetsinou stacit prehodit dratky.
Pokud si koupis mod 2, nebudes muset ani nic mechanicky prehazovat(plyn je v levo), prehodis jen kabel krydelka a smerovku.
Nikdo ti nemuze zarucit, ze to pujde prehodit na jakykoliv setove vysilacce, ale ze sve zkusenosti mohu rici, ze u Walkerackych vysilacek(konkretne WK08-04) to jde v pohode(jen prehodit konektory, bez pajeni).
Dalsi moznost je preucit se na mod 1 ci mod 2, to je na tobe.
Thunder píše:Tak to řídit tou T10CP a je to vyřešený, nemusíš nic kuchat
hmmm... ale ukaž mi začátečnický dvourotor který by byl na FASST případně na 35MHz... uvažoval jsem o Blade mCX a ten je DSM2... a kupovat DSM2 modul do Futaby ... hmmm ... nevím...
díky za tip na nějaký vrtulníček... a mimochodem nevím vůbec jak bych to tam do T10CP nastavoval, ta setovka je doufám přednastavená... to by byla asi rychlá smrt vrtulníčku mrňouska...
SuperMUF píše:Thunder píše:Tak to řídit tou T10CP a je to vyřešený, nemusíš nic kuchat
Zdravim, doporucil bych Blade mSR, sice to neni dvourotor ale na druhou stranu je to skoro nerozbitny ( litamm s tim v kanclu a uz jsem s tim nekolikrat drbnul o vesak, vetrak apod. ). Naproti tomu takovej blade cx3 je sice dvourotor ale kazdy drbnuti se rovna skoro novy listy + aby to jakztakz litalo musis zainvestovat do hlinikovy cykliky, protoze ta plastova se rozpada. Navic to msr je hodne zivy a clovek s tim uzije i vice srandy. Navic tam jdou na cyklicke precvaknout tahla na delsi "trny" a je to pak jeste vetsi mazec.
<b>TORO 900, Blade 400 3D,Blade mSR, TREX 450 Pro,HK500GT - slepa cesta, TREX500 ESP, TREX 600 ESP,TREX 600 NSP</b>
Graupner micro 47G indoor byl na 35mHz a co se týče nastavení, ta ktoho není moc potřeba, jen správně nastavit funkce ,což se dá ověřit podle tý setový vysílačky.SuperMUF píše:Thunder píše:Tak to řídit tou T10CP a je to vyřešený, nemusíš nic kuchat
mód 2 a 4
Taky jsem se kdysi naučil létat v módu 4 a tak jsem to následně učil i syna. poté co přišla první LAMA, tak jsem to předělal v setu na mod 4, zkoušel to a následně i přes to, že jsem byl na mod 4 zvyklý, jsem to vrátil zpět na dvojku. Dneska jsem si na tenhle mod zvykl natolik, že ho už používám i u letadel. Podle mého jde hlavně o reflex na plynu a výškovce, s křidélky se směrovku nebyl problém. A co se týče BLADa mSR, dostane ho kluk k vánocům a jak jsem již psal na jiném vlákně - zkusil jsem venku i za větru a absolutní bomba - ale i do 450ky to má pořád daleko.
Re: mód 2 a 4
pzn16 píše:Taky jsem se kdysi naučil létat v módu 4 a tak jsem to následně učil i syna. poté co přišla první LAMA, tak jsem to předělal v setu na mod 4, zkoušel to a následně i přes to, že jsem byl na mod 4 zvyklý, jsem to vrátil zpět na dvojku. Dneska jsem si na tenhle mod zvykl natolik, že ho už používám i u letadel. Podle mého jde hlavně o reflex na plynu a výškovce, s křidélky se směrovku nebyl problém. A co se týče BLADa mSR, dostane ho kluk k vánocům a jak jsem již psal na jiném vlákně - zkusil jsem venku i za větru a absolutní bomba - ale i do 450ky to má pořád daleko.
To samozrejme ale na takovyto domaci litani je mSRko fakt pecka, a da se s tim narozdil od CX3 litat i za docela slusnyho vetru.
- Vita_Valke
Příteli,
tak to jsme dva, kteří létají letadal v modu 4. Já neuvažoval nad modama a začal vrtulníky létat v modu 2(setovkový vysílač), a myslím, že tato kombinace je ideál mít křidélka a rotaci na jednom kniplu.
Máš Futabu, takže přepnout mod není problém, to já měl Spektrum a musel měnit vysílač - už mám taky Futabu.
Takže, jak vidíš, už jsme minimálně dva, co by to tak dělali. Problém s modem 4 u vrtulníku je ten, že žádnou setovku v tomto modu nekoupíš, a asi tento mod ani nikdo nelítá.........
