výpadky pulzů u Assan X8R6
powder
#1 Příspěvek od powder »
Ahoj, potřeboval bych konfrontovat svou zkušenost s šestikanálovým Assanem X8R6.
Připojil jsem k jeho 5. kanálu řízení zisku gyra a servo připojené přes gyro od té chvíle "cuká". (Výstup gyra - servo - je připojeno na 4. kanál.)
Když řízení zisku odpojím, vše funguje jak má. Jen nejde gyro za letu vypnout - regulovat jeho zisk.
I vyzkoušel jsem vše s jiným 6k Assanem a s tím samým výsledkem. Proto jsem usoudil, že problém bude v gyru. Po jeho reklamaci žádná změna - problém přetrval.
Zapojil jsem proto gyro k jinému přijímači (Assan X8R7 a Spektrum AR9000). Vše fungovalo naprosto bezchybně!
I připojil jsem výstup pátého kanálu k osciloskopu a nevěřícně zíral - každý 3. - 8. pulz (dost náhodně) se prostě "ztratil" - na výstupu byl v dané periodě vynechán. Stejně se chovají oba moje X8R6, na X8R7 jsem nic takového nepozoroval.
Zajímavé je, že na běžné řízení - ovládání serv tyto výpadky nemají žádný vliv. Problém nastal až s připojením řízení zisku gyra...
Mohl by někdo prověřit vlastní Assan X8R6 - zajímalo by mě, zda to je konstrukční vlastnost tohoto modelu nebo jen mám takové štěstí na dva stejné "zmetky" (přitom jsou koupené s časovým odstupem několika měsíců)... :?:
Díky za případné info.
Choze
#2 Příspěvek od Choze »
Sice nemám nic jak změřit, mám je 3 a s žádným nemám jediný problém, jen když přišli tak jeden nefungoval, ale poslal jsem ho zpátky a poslali nový
powder
#3 Příspěvek od powder »
Právě že já také nemám ani s jedním z nich "problém". Normálně fungují. Mám je v letadle.
Ty výpadky jsem objevil až když "blblo" servo připojené přes gyro se zapojeným řízením zisku - a napadlo mě signál z 5. kanálu sledovat na osciloskopu...
roman254
Re: výpadky pulzů u Assan X8R6
#4 Příspěvek od roman254 »
Dobru den
Měl jsem podobný problém
Zjištění BEC dával nízký proud - řešení přidat kondenzátor na elimitovani špiček
Další priblem byl při napájení bez BECu z 5ti článku - moc vysoké napětí
Uhrál jsem jeden článek a VŠE bylo OK
Roman
StrycAlois
#5 Příspěvek od StrycAlois »
roman254 píše:Dobru den
Roman
Člověče, snažím se to dešifrovat, ale nedaří se mi.
To píšeš nějakou Staročeštinou, kterou používal mistr Jan Hus?
coro
#6 Příspěvek od coro »
Mne o tom vynechávaní pulzu hovoril kolega a odvtedy o tom viem a považujem to za všeobecnú vlastnosť ASSAN..
Tak len tak to spomínam, že aby si náhodou neladil nenaladiteľné..
Či to nejak súvisí s frame rate ppm pulzov z vysielača do modulu alebo nie a je to jedno, to neviem.
roman254
#7 Příspěvek od roman254 »
StrycAlois píše:
Roman
sory - psal jsem to z mobilu tak hold nejake to pismenko ujede
JMalik
#8 Příspěvek od JMalik »
powder píše:.....................
Zapoj na stole (ne v letadle, nebo v tom mixeru) jen RX, dostatečně tvrdý čtyřčlánek NiCd a to gyro se servem. Pokud to bude chodit, přidávej další serva , potom nahraď ten 4s NiCd napájením co používáš......
a napiš.
Zpět na „Palubní elektronika“
