Uchycení MPX konektorů
Prosím jakým způsobem nejplépe uchytit části MPX konektoru do přiléhajících žeber polovin křídel (překližka). Ty konektory není za co chytit:
http://www.komet.ic.cz/imagesbig/absolution%2018B.jpg
http://www.komet.ic.cz/imagesbig/absolution%2019B.jpg
Nebo se to upevňuje i za ty vývody (zalitím epoxidem) ?
Nebo jsou na tohle nějaké lepší konektory ?
Re: Uchycení MPX konektorů
[quote="Prorock"]Prosím jakým způsobem nejplépe uchytit části MPX konektoru do přiléhajících žeber polovin křídel (překližka). Ty konektory není za co chytit:
já jsem to vyřešil sice ne nic moc pro -estéty-
ale zato 100% funkční a spolehlivé. A navíc se nemusím bát jestli náhodou nezavadím při tom vytahování o kabílky víc než je -zdrávo.
. Je to taková hmota ,prodává
drogerie ve Zlatnické ulici (pod -PECKA MODELÁŘ) .Jsou to granule které
nahřeješ na lžičce nad sporákem i elektrickým ,sleje se to v takový gel který potom -naplácáš
na dané místo a vytvaruješ podle potřeby. Jde to u samičky i u samce.
http://jenda01.rajce.idnes.cz/konektory_MPX/
Jenda
Jenda
JENDA01 píše:Prorock píše:Prosím jakým způsobem nejplépe uchytit části MPX konektoru do přiléhajících žeber polovin křídel (překližka). Ty konektory není za co chytit:
já jsem to vyřešil sice ne nic moc pro -estéty-ale zato 100% funkční a spolehlivé. A navíc se nemusím bát jestli náhodou nezavadím při tom vytahování o kabílky víc než je -zdrávo.
nahřeješ na lžičce nad sporákem i elektrickým ,sleje se to v takový gel který potom -naplácášna dané místo a vytvaruješ podle potřeby. Jde to u samičky i u samce.
Jenda
Kdyby jsi srovnal ty kablíky a smršťovačku zastrčil do té hmoty, tak je to dokonalá věc. ( i pro estéty
Povídáte si pěkně, ale na toto se tazatel neptal.
(Jen Abu asi pochopil dotaz)
Pro zalepení konektoru do kořenového žebra se dá dobře použít tavné lepidlo. Stejně tak by bylo možné použít epoxy zahuštěný mikrobalónama. Snad by se to dalo pochopit z tohoto článečku: http://www.kupcata.net/2008/01/discus-c ... idlek.html
tks píše:Povídáte si pěkně, ale na toto se tazatel neptal.
To je pokračování příběhu
(mimo jiné ta hmota drží i na dřevu)
Jenda
Ten konektor mám zalepený v překližkové přepážce akrobata epoxidem.
V kořenovém žebru 5m Nimbuse taky epoxidem, v uhlíkové přepážce hotlinera taky epoxidem....
Pro ZALEPENÍ tohoto konektoru kamkoliv je tavné lepidlo nevhodné. Pro zajišťění vodičů proti vytržení je velmi dobré, stejně tak, jako ta Jendova hmota.
Jedná se mi o propojení polovin křídel těsně k sobě přiléhajících. Dám půlky křídla na spojky a přitisknu k sobě a tím se propojí vše potřebné, pak bude stačit napojit jeden kablík z jedné poloviny křídla na protikus v trupu-tady chci použít také MPX, ale uvidím. Pokud by to stačilo epoxidem, jak píšete, je to OK, tavné L. nemám. Sameček má dost velkou plochu, ale ta samička jen ani ne 1mm. Napadlo mne ještě převléct přes samičku těsný rámeček z 0,8mm překližky aby se zarazil o tu přírubu. Tohle přilepit k vnitřní straně přek. žebra(+podobná zarážka ze strany vývodů). A jak jsem psal, o těch 0,8mm zbrousit krabičku samce, aby byl stejný kontakt.
Prorock píše:Jedná se mi o propojení polovin křídel těsně k sobě přiléhajících. Dám půlky křídla na spojky a přitisknu k sobě a tím se propojí vše potřebné, pak bude stačit napojit jeden kablík z jedné poloviny křídla na protikus v trupu-tady chci použít také MPX, ale uvidím. Pokud by to stačilo epoxidem, jak píšete, je to OK, tavné L. nemám. Sameček má dost velkou plochu, ale ta samička jen ani ne 1mm. Napadlo mne ještě převléct přes samičku těsný rámeček z 0,8mm překližky aby se zarazil o tu přírubu. Tohle přilepit k vnitřní straně přek. žebra(+podobná zarážka ze strany vývodů). A jak jsem psal, o těch 0,8mm zbrousit krabičku samce, aby byl stejný kontakt.
Mám to takhle spojené u toho 5m Nimbuse.
Křídlo je čtyřdílné a na konektory jsou jak vnější díly křídla, tak spoje k trupu. Tam je dokonce ten konektor ještě o 2póly rozšířený, už nestačil počet pinů, vzhledem k počtu serv.
Lepené je to všechno L285 a je do toho přidaná bavlna (ne mikrobalóny).
Tu kašičku našťouráš pod konektor, neteče to a konektor do toho namáčkneš. Drží to super, ale je třeba pracovat absolutně přesně. Musíš mít předtím zalepené docvakávací koncovky v obou polovinách a když vlepuješ protikus konektoru, tak se nesmí v žádném případě zabořit hlouběji do křídla, je nutné si tam vylaminovat dorazovou plošku.
Můžu sem dát foto, pokud bude zájem, ale postup z toho neuvidíš. Jen výsledek.
Hlavně u toho nespěchej, já jsem to dělal tenkrát po chvilkách každý večer celý týden. (vyřezání otvorů, úprava konektorů, připájení, zalepení)
Skoky
pokud by bylo možné tak sem tu fotku šupni
Dnes modelář, zítra letec ...
SPECTRUM DX7i
Mustang P51-D (elektro),Tiger Trainer 40 (8.5ccm),MX2 2,3m(DLE 55)
létáme v:
Bánov(asfalt), Rudice(tráva), Šumice (vlastní let.-tráva) www.rajce.net/f289163003
SPECTRUM DX7i
létáme v:
Pkokud to bude nutné, mohu to přinést domů a nafotit. Teď je to uložené k zimnímu spánku ve sklepě. Ale neuvidíš na tom nic, je to vlepené stejně jako v tom Sůčku, jenom je konektor rozšířený o další dva piny.
Podstatné je připravit si dobře tu díru kam to budeš lepit. Musíš to něčím ohraničit do takové vnitřní krabičky kam namatláš epoxid s bavlnou. Mikrobalony nedávej, bavlna je lepší a nebude to téct. Našťouráš dovnitř 285 s bavlnou, přiměřeně potřeš i konektor a nastrčíš to tam.
Je to o citu kolik dát epoxidu aby to dobře drželo a nezateklo to ven do konektoru.
Před vlepováním konektorů tam musíš už mít vlepené spojky křídel, případně ty nacvakávací bazmekty. !!!
Skoky
a zahušťovat epoxid nabroušenou balsou? taky se dá ne?
a nebo najemno nasekanou skelnou tkaninou... (nějakou hodně lehkou 30-50g)
SPECTRUM DX7i
létáme v:
SPECTRUM DX7i
létáme v:
