Baterie do SkyLady
holda29
Baterie do SkyLady
#1 Příspěvek od holda29 »
Zdravim,
tak jsem se rozhodl dat dohromady SkyLady, ted jsem ji byl proletnout a vydrz jen cca 5min motoroveho letu, asi akku v prd*li. Jaky akkupack byste mi tam doporucili? Puvodni je NiMH 7cl. 8.4V 900mAh
sgames
#2 Příspěvek od sgames »
jak vis ze jsou v pr ? 5 minut neni tak tragicke .... pokud mas motor porad na plny ceres.
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
holda29
#3 Příspěvek od holda29 »
protoze "za mlada" vydrzely mnohem vic, a i kdyby nebyly ko, tak tech 900mAh je stejnak malo vis?
arda1
#4 Příspěvek od arda1 »
A musí tam být nixx-nebo někdo používá lixx? :wink:
jirkan11
#5 Příspěvek od jirkan11 »
arda1 píše:A musí tam být nixx-nebo někdo používá lixx? :wink:
mohou tam být i lixx, já používám lipol 1700mAh 2s ale je třeba vyměnit regulátor, ten starej je jen na nimh, ne že by to nefungovalo, ale aku by jsi nejspíš zničil
arda1
#6 Příspěvek od arda1 »
Pokud budeš lítat na čas, tak si myslím, že nezničil. :wink:
Honza
#7 Příspěvek od Honza »
Muj znamy takovy pack nahradil sedmiclankem GP 1100. Jsou dostatecne tvrde na utahani ve Sky Lady.
holda29
#8 Příspěvek od holda29 »
arda1
#9 Příspěvek od arda1 »
Já bych tam asi raději volil lion Koniony(hořejší)nejsou tak citlivé na všechno jako lipoly a jsou lehčí jako Nixx.
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
No, pokud ti nebude vadit, že má pack skoro 40 deka :lol: :lol: :lol: Hmotnost (g) 380 g
holda29
#11 Příspěvek od holda29 »
arda1 píše:Já bych tam asi raději volil lion Koniony(hořejší)nejsou tak citlivé na všechno jako lipoly a jsou lehčí jako Nixx.
joj ty vahy jsem si nejak nevsimnul.... :)
no regul je na Nixx tak se mi zase do toho cinana nechce rvat money za regul
Tom...
#12 Příspěvek od Tom... »
Já používám Kan-Shark 9,6V a jsou OK, tak co třeba: SHARK-KAN Ni-Mh 8,4V 1050mAh (tvar tuba nebo kostka). Rozměry 110x34x17mm, Váha 157g, cena něco přes tři stovky.
Pravda ovšem je, že jeslti chceš s větší kapacitou, tak počítej s pár dekama navíc... :wink:
moje "stíhačka" :wink: ... Easy Glider Electric
HonzaS
#13 Příspěvek od HonzaS »
Nebo by jsi tam mohl dát rovnou stříďák, pak ti to poletí na půl plynu 20 min, na plnej se odflatrujou křídla a poletí tak 10s než přepadne a půjde k zemi.... Tahle debata nemá smysl, jak chceš, aby to dloho běželo? podle toho se dá něco navrhnout...ale jinak... :D
arda1
#14 Příspěvek od arda1 »
HonzaS píše:Nebo by jsi tam mohl dát rovnou stříďák, pak ti to poletí na půl plynu 20 min, na plnej se odflatrujou křídla a poletí tak 10s než přepadne a půjde k zemi.... Tahle debata nemá smysl, jak chceš, aby to dloho běželo? podle toho se dá něco navrhnout...ale jinak... :D
Je pravdou, že jsem tě nějak nepochopil o co ti vlastně jde?Se přiřítíš-vypadne z tebe-tahle debata nemá fakt smysl....... :roll:
Honza
#15 Příspěvek od Honza »
Podivej Ardo, je to jednoduchy, jen to Honza moc zkratil. Ja razim nazor (a evidnetne nejsem sam), ze do nekterych modelu lipolky a stridaky nepatri nebo nejsou potrebne, i kdyz je tam lze pouzit. Treba kdyz tu byl clovek, kterej chtel napajet lipolkama vetrone cca 2,5 metru. To je priklad naprostyho a blbyho plytvani penezma, protoze i kdyz ty lipoly to utahnou, jsou zbytecny, protoze: 1) jsou sakra drahy a letovej projev takovyho modelu se nijak zasadne nezmeni 2) budou lehci nez puvodni pack baterek (ca. 500 g) a pak budes muset dovazovat - a kde jsou pak vyhody lipolek = nizka hmotnost a mnozstvi odevzdaneho naboje?
Muzes souhlasit a nemusis. Navrhl jsem Holdovi, aby puvodni pack vymenil za podobne ale vykonnejsi metalky, protoze sem jsou ty lipolky zbytecne - regl to neumi a navic v modelu pro zacatecnika s predpokladem havarie, je to dost risk za ty penize, ne? Nikdo si toho nevsiml, podle mne je velka cast "populace" dobre zmasirovana reklamou.
Zpět na „Elektropohon“
