Ako lepsie zaistit koliesko?
L.Bily
#1 Příspěvek od L.Bily »
stala sa mi dnes taka vec ze pri tretom lete na Sbachu 2,2 m mi odpladlo koliesko na podvozku, bolo zaistene kruzkom ako je na obrazku kde sa povolil cervik a kruzok vypadol a s kolieskom, ako by sa to dalo vymysliet inac spolahlivejsie?
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
JMalik
#2 Příspěvek od JMalik »
Červík jsi měl zakápnutý Loctite?
Bora
#3 Příspěvek od Bora »
Je dobré v místě kde je červík vybrousit malou plošku na osičcea červík zakápnout lakem od Loctite přímo na to určeným nebo barvou.
L.Bily
#4 Příspěvek od L.Bily »
JMalik píše:Červík jsi měl zakápnutý Loctite?
samozrejme nemal :?
mior
#5 Příspěvek od mior »
Ja to natieram lakom na nechty, čo som zabavil mojim babám...:D :D , ale loctite je asi lepší... (mám taký červeno-fialový, ale akosi zle tuhne....možno je už starý...)
JMalik
#6 Příspěvek od JMalik »
ubosek píše:
samozrejme nemal :?
PRIME LOK TYPE 245 BLUE (modrý Loctite)
L.Bily
#7 Příspěvek od L.Bily »
JMalik píše:
ubosek píše:
samozrejme nemal :?
a kde to kupim, v nejakych farbach lakoch, na co sa to otiginal pouziva ten loctite?
maroslong
#8 Příspěvek od maroslong »
Loctite bude asi najlepší pretože je na to určený, ale sám to mám zakvapnuté nejakou Humbrolkou na plastikáče a drží to už tretí rok prevádzky. V mojom prípade ale papuča nedovolí tomu krúžku vypadnúť ani keby povolil, inak by som si to takto "odfláknuť" nedovolil. :wink:
L.Bily
#9 Příspěvek od L.Bily »
maroslong píše:Loctite bude asi najlepší pretože je na to určený, ale sám to mám zakvapnuté nejakou Humbrolkou na plastikáče a drží to už tretí rok prevádzky. V mojom prípade ale papuča nedovolí tomu krúžku vypadnúť ani keby povolil, inak by som si to takto "odfláknuť" nedovolil. :wink:
je to moje prve vecsie lietadlo a ver tomu ze vsetko som sa snazil maximalne poistit atd, ale to ma bohuzila nenapdlo a papuce kvoli horsiemu povrchu na pristatie tam nemam. Pristal som aj bez kolieska, posadil som ho na jednom nastastie sa nic nestalo
maroslong
#10 Příspěvek od maroslong »
Jasné, tým odfláknutím som myslel, že JA som nedal Loctite, len farbu. Každopádne všetky šroubové spoje treba zaistiť a takisto aj komplet el. inštaláciu proti pohybu. Vibrácie sú sviňa. Síce až teraz ma napadá, že neviem či to máš elektru alebo benzín. Ale aj tak.
L.Bily
#11 Příspěvek od L.Bily »
prtkin
#12 Příspěvek od prtkin »
[quote="Bora"]Je dobré v místě kde je červík vybrousit malou plošku na osičcea červík zakápnout lakem od Loctite přímo na to určeným nebo barvou.[/quote)
ma pravdu predsedo! :lol:
Vzlétnout můžeš,ale přistát musíš!!
Tak hurá do vzduchu!!!!!
letuschopné:Me 109 12,7ccm,Fokker DIIV 3,5ccm,ION +Pro Roton 400,IL-2 4,6ccm
JMalik
#13 Příspěvek od JMalik »
ubosek píše:
JMalik píše:
ubosek píše:
samozrejme nemal :?
V lepších Barvy laky, Autodíly......, je to normálně běžně k dostání, využiješ to na dost věcí, kde potřebuješ zajistit šroubový spoj kov - kov.
(V kombinaci kov - plast to nemaká, navíc po tom některé plasty zajímavě křehnou, rozpadají se.)
Surgical
#14 Příspěvek od Surgical »
Loctite, Ceys a další výrobci a distributoři.
Správně se tomu říká anaerobní pojistný tmel na šroubové spoje kov-kov
Anaerobní, protože k vytvrdnutí nepotřebuje přístup vzdušné vlhkosti, jako klasické vteřiňáky.
Vyrábí se obvykle ve třech třídách pevnosti červený, modrý a zelený, v modelařině se nejčastěji používá červený - nejméně pevný, spoj je zajištěn ale ještě ho lze rozebrat normálním nářadím při použití nedestruktivní síly nebo po nahřátí na cca 120 st. C.
Naopak spoje zajištěné zeleným Loctitem se obvykle primárně uvažují jako nerozebíratelné, jediný způsob, jak takový spoj rozdělat, je lokální nahřátí na 300 st. C, pak tmel zdegraduje (rozpadne se) za vyvinutí čmoudíků se zajímavým zápachem a prudce leptavými účinky na oční rohovku.... takže bacha na to.
Míra 66
#15 Příspěvek od Míra 66 »
Ahoj,ty Loktite tuhnou jen bez přístupu vzduchu,což je případ v závitu,zajišťujeme s tím i volné ložiska.Měkdy to přetřu vazelínou,aby se k tomu nedostal vzduch.
Zpět na „Dílna“
