sparovani dx7 s ar7000
lupito
#1 Příspěvek od lupito »
Prosim o radu jak sparovat dx7 s ar7000,moje pokusy neboli uspešne,len blik a nic viac neviem ako a kde zapojit prepojovaci kabel,napajanie s regulatora som dal do thro, plus jedno servo po napojeni baterie len raz blikne,dakujem zaciatocnik
Screwball671
#2 Příspěvek od Screwball671 »
Propojovací neboli bindovací konektor dej do vstupu BAT na přijímači, regulator do THRO. Zapoj regl k baterii a potom zapni DX7 dále na zadní straně DX7 je takový tlačítko, tak to zmáčkni a tím zahájíš párování. Až přestane pijímač blikat, tak je to hotový, vyndej bindovací propojku a máš spárováno. 8)
valino
#3 Příspěvek od valino »
Nazdar chlape
Najdeš na přijímači slot označený bat. tam pichneš bindlovací (spárovací) propojku. Do jakéhokoli dalšího slotu pichneš napájení. Nejlépe 4-5článek AA, nebo kablík z réglu, pokud to krmíš 3 a více LI-PO. No a potom na vysílači zmačkneš bindlovací tlačítko (uprostřed na zadní straně ) a zapneš vysílač. A držíš dokud se ty dva kámoši nedomluví.......pár vteřin. Bliká to, pak to zhasne a pak se to zozsvítí trvale. Pak můžeš pustit bindlovací tlačítko a vyndat z přijímače bindlovací propojku. A mělo by to fachat. Když tu propojku zapomeneš vyndat, tak si to dělal nadarmo a musíš vše znovu.
V.
EDIT - sakra, já než to upatlám, tak je to tady :-)
lupito
#4 Příspěvek od lupito »
ďakujem za odpovede,všetko som robil správne až nato že som nezapojil
bindovaci prepojku,vďaka hoši
jurajM
#5 Příspěvek od jurajM »
ĎAKUJEM AJ JA :lol: tiež som sa s tým trápil
Zpět na „Palubní elektronika“
