stanco1 píše:Ak dovolite trochu sa sem natisnem s jednou otazkou, Ked urobim oddelene napajanie tak ako tu bolo popisane musim ist z primacoviek cez nejaky regl alebo mozem napriamo ked dodrzim max. napatie primaca?
Edit: ide o tgy9x
Edit2: Ked chcem pouzit 2S A123 a serva mam do 6V tak som asi skoncil ci ako to je?
Keď urobíš napájanie oddelené, môžeš ísť na maximálne povolené napätie tej časti pre ktorú je povolené - ak pre príjmač môže byť 2x 3,6V =7,2V tak 2s A123 je super zdroj.
EDIT: aby bolo jasno, dá sa oddeliť aj napájanie príjmača od napájania všetkých alebo jednotlivých SERV, t.j. z každého servokáblika sa vytiahne ten červený vodiť a pripojí na iný zdroj napr. 5V... (normálne sa to niekde spoločne preruší a vyvedie slušne hrubým káblom, samozrejme že zem čiže čierne káble musia zostať prepojené aj s príjmačom (kvoli signálu) aj so zdrojom pre servá (okruh ktorým sa napájajú) a nesmie sa to na tej spoločnej zemi pobiť.
Servá "do 6V" to je totálny chaos, bordel, anarchia... nevieš či tým mysleli 5-článok niklákov (ktorý môže tých 7,2V v pohode mať aj na chvíľu po nabití prekročiť) alebo skutočne 6,0V.
Ak chceš použiť 2s A123, máš malý rozdiel napätí na to aby spoľahlivo fungovala väčšina stabilizátorov (BEC, SBEC,UBEX xxxBEC...). Mnohé majú až 8V ako minimum - na to treba dať pozor, lebo naprázdno by mohli tých 6V dať aj z 6,6V ktoré dostaneš z 2s A123, ale pri záťaži by to padalo kvoli vlastnostiam toho xBEC.
Dokonca aj pri 2s Lipo by mohol nastať tento problém - pri záťaži majú ledva 7V, neskôr menej..
Nezostáva nič iné len hľadať skúsenosti z praxe, konkrétne s daným typom príjmača a serva..
Pre servá to platí hlavne - už som videl aj reči že NIEKTORÉ nové HV servá ktoré môžu byť podľa papierov napájané 8,4V (2s Lipo napriamo, aj to je odrb lebo tam je len cca 7V), sú v skutočnosti obyčajné servá (a keď na 5V mali 1,5kgcm a 0,16s/60, tak na 7V majú 2,3kgcm a 0,11s/60 - a možno nezhoria HNEĎ.)....
Pri príjmači to je jednoduchšie, ale aj tam je stabilizátor, väčšinou 3,3V, ktorý hreje v závislosti na vstupnom napätí - aj keď znesie 8,4V, môže hriať viac a v horúcom počasí sa nakoniec pri jednom lete náhodne vypnúť (ale za letu našťastie vzduch prúdi a teplota by mala byť nižšia ako na zemi tesne pred štartom.... ak to nie je vzduch od motora ktorý sa pečie...)
JA osobne som 2s A123 použil napriamo. Taký zdroj podľa mňa ešte nikto nevyrobil a to ani keď použijem tie malé "1100mAh" - pri 80 gramoch 50 miliOhm, až na parazitnú indukčnosť guľatého článku žiadne transient response, žiadne zvlnenie, prúd do 30A v pohode, a hlavne že to je zároveň aj záťaž = chytá indukované prúdy keby to nejaké servo posielalo do zbernice, čo by teda cez nejakú diodu alebo stabilizátor neprešlo...
Ale servá by mali byť aspoň trochu osvedčené aj na 5 niklákov. Vtedy by problém nemal nastať.
