27MHz - 40MHz
- vgr_plavec
27MHz - 40MHz
Dobrý den,
prosím o kvalifikovaný názor.
Hodlám si koupit na večerní polety na chalupě vrtulníček, takovou koaxiální hračku.
Bohužel setová vysílačka pracuje na 27MHz a přestavba na 2,4GHz jde mimo.
Byla by možnost to vyměnit za 40MHz.
Je těch 40MHz bezpečnější nebo stejná loterie jako 27? Děkuji.
- JosefSvejk
Re: 27MHz - 40MHz
U takové hračky je to asi fuk.
Re: 27MHz - 40MHz
vgr_plavec píše:Dobrý den, prosím o kvalifikovaný názor. Hodlám si koupit na večerní polety na chalupě vrtulníček, takovou koaxiální hračku. Bohužel setová vysílačka pracuje na 27MHz a přestavba na 2,4GHz jde mimo. Byla by možnost to vyměnit za 40MHz. Je těch 40MHz bezpečnější nebo stejná loterie jako 27? Děkuji.
Namísto hračky s vysílačkou na Mhz doporučuji koupit trošku lepší hračku s vysílačkou na 2,4GHz třeba Blade MCX viz tento odkaz.
- maroslong
Re: 27MHz - 40MHz
vgr_plavec píše:Je těch 40MHz bezpečnější nebo stejná loterie jako 27? Děkuji.
Určite áno, 40 MHz je ešte stále modelárske pásmo, kdežto na 27 MHz je aj CB a kadečo...
Na druhej strane prerábať koaxiálnu hračku na iné pásmo..., neviem ako si to myslel, každopádne sa mi to zdá byť úplne zbytočná strata času.
Re: 27MHz - 40MHz
Drondys píše:vgr_plavec píše:Dobrý den, prosím o kvalifikovaný názor. Hodlám si koupit na večerní polety na chalupě vrtulníček, takovou koaxiální hračku. Bohužel setová vysílačka pracuje na 27MHz a přestavba na 2,4GHz jde mimo. Byla by možnost to vyměnit za 40MHz. Je těch 40MHz bezpečnější nebo stejná loterie jako 27? Děkuji.
Jako začátečník moc radit nemůžu,ale tímto jsem si asi taky prošel.Jak se vrtulník dostal ven,byl prakticky neovladatelý-malý dosah,rušení.Nebrat ani omylem.
- vgr_plavec
Re: 27MHz - 40MHz
Na druhej strane prerábať koaxiálnu hračku na iné pásmo..., neviem ako si to myslel, každopádne sa mi to zdá byť úplne zbytočná strata času.[/quote]
Ale ne předělávat, to jsi špatně pochopil.
Bylo mě to nabídnuto prodejcem když se mi nechtělo do 27MHz.
- vgr_plavec
Re: 27MHz - 40MHz
Díky za radu ale tohohle diblíka ani neuvidím. Já se chci v klidu kochat na zahrádce. Můj favorit je T623
Re: 27MHz - 40MHz
Vem 40MHz jen se vyhni prvním pěti kanálům(50-54) jedou tam třeba dětský chůvičky s bůhvíjakým výkonem-Radek
ICQ 638556901
Re: 27MHz - 40MHz
vgr_plavec píše:Díky za radu ale tohohle diblíka ani neuvidím. Já se chci v klidu kochat na zahrádce. Můj favorit je T623
Obávám, se, že pokud se jím budeš chtít kochat tak si ho na zahrádce budeš muset leda tak dát do záhonu namísto trpajzlíka, ale jinak nic moc a nejspíš by nakonec byl lepší i ten Blade MCX. Doporučuji k přečtení téma ohledně zkušeností s T623 viz tento odkaz. Už po cca čtyřicátém startu u T623 začínají odcházet motory pokud se létá dle prodejcem deklarovaných hodnot okolo cca 10 minut v kuse. Takže létat zhruba jen 2 až 4 minuty v kuse a sednout a dát vždy pár minut pauzu jinak dost brzo odcházejí motory. Navíc i když je vrtulník větší stačí jen malý vítr a začne jej unášet přičemž boj s větrem je obvykle zcela marný.
Re: 27MHz - 40MHz
Drondys píše:vgr_plavec píše:Díky za radu ale tohohle diblíka ani neuvidím. Já se chci v klidu kochat na zahrádce. Můj favorit je T623
Je to přesně tak.Sám jsem tím prošel,vystřídal už 3 tyto čínské h/s/račky.Kochat se budeš jen chvilku,ty motory jsou silně poddimenzované,velmi brzy odchází.Taky jsem nedal na rady zkušenějších,a jen se zbytečně vztekal s reklamacema,a nebylo to k ničemu.Fakt ani zadarmo!
- vgr_plavec
Re: 27MHz - 40MHz
[/quote]Je to přesně tak.Sám jsem tím prošel,vystřídal už 3 tyto čínské h/s/račky.Kochat se budeš jen chvilku,ty motory jsou silně poddimenzované,velmi brzy odchází.Taky jsem nedal na rady zkušenějších,a jen se zbytečně vztekal s reklamacema,a nebylo to k ničemu.Fakt ani zadarmo![/quote]
V tom případě díky moc, přímá zkušenost je nakonec nade vše.
A co DH 9104? Asi taky stejná čínská kvalita?
Přeci jen to je jednorotor. Já bych čtyřkanál asi nechtěl, je už složitější na ovládání.
Re: 27MHz - 40MHz
Je to přesně tak.Sám jsem tím prošel,vystřídal už 3 tyto čínské h/s/račky.Kochat se budeš jen chvilku,ty motory jsou silně poddimenzované,velmi brzy odchází.Taky jsem nedal na rady zkušenějších,a jen se zbytečně vztekal s reklamacema,a nebylo to k ničemu.Fakt ani zadarmo![/quote]vgr_plavec píše:
Přeci jen to je jednorotor. Já bych čtyřkanál asi nechtěl, je už složitější na ovládání.[/quote]
To máš celkem jednoduché. Heliny s méně než 6 kanály jsou zaměřením hračky pro malé děti. Tak nějak se předpokládá, že to nemusí, přímo nesmí nijak extra létat a taky že to dítka do pár desítek minut přestane bavit, případně to nějak zničí. A tomu pak opdpovídají výkony i životnost těchto hraček.
- vgr_plavec
Re: 27MHz - 40MHz
Jasně, tím bylo řečeno asi vše. Díky za postřehy a ušetřené peníze. Zůstanu u letadel.
Sice si s nimi kolem chalupy taky nezalítám ale alespoň mě nestresují věčnými opravami a investicemi. Když nějaký pocuchám bývá to většinou jen chyba mezi hlavou a kniplem, ne v aušusových dílech.
Re: 27MHz - 40MHz
vgr_plavec píše:Jasně, tím bylo řečeno asi vše. Díky za postřehy a ušetřené peníze. Zůstanu u letadel.
Loni v létě jsem si koupil malé éro od Hobbyzone-Aeronca Champion,a s tím se dá v pohodě lítat kolem baráku.Ale bohužel se dá lítat jen ve velmi mírném větříku.Ale pro zábavu je to super,i syn už s tím zkouší poletovat.
