Uchycení uhlíkové vzpěry do EPP
cabannos
#1 Příspěvek od cabannos »
Dobrý den,
jak "kotvíte" uhlíkové vzpěry do EPP? Stačí uhlíkovou tyč do EPP vtlačit a zalepit?
Zba
Re: Uchycení uhlíkové vzpěry do EPP
#2 Příspěvek od Zba »
cabannos píše:Dobrý den,
Sekunďáčkem nebo purexem.
dumast
#3 Příspěvek od dumast »
Zba píše:
Drážku vyfrézovať napr. Dremelom (ak to je na takom mieste kde to ide) a potom Soudal 45P (Purex Rapid) alebo Soudal 66A (Purex Standard). Ak to má byť skryté tak očko na ručnú pájku a opatrne "vypáliť" tunel do materiálu a tiež sekunďák alebo Purex. Tebe asi ide o vpichnutie, tak ako napísal Zba.
cabannos
#4 Příspěvek od cabannos »
Jde mi konkrétně o vzpěry křídla vzhledem k trupu u hornoplošníku. Udrží se uhlíkové tyčky v EPP pouze působením lepidla, přestože je na ně vyvíjen tlak/tah?
kope
#5 Příspěvek od kope »
No já mám výřezy na dvojplocha od Aerosup a v návodu se píše: do trupu drátem vypálíme otvory pro uhlíkové vzpěry horního křídla a zalepíme do nich uhlíkové tyčky. Tak předpokládám, že to udrží.
cabannos
#6 Příspěvek od cabannos »
kope píše:No já mám výřezy na dvojplocha od Aerosup ...
To jsem potřeboval slyšet, děkuji! :)
xener
#7 Příspěvek od xener »
nevypalovat diery, dieru spravit tou tyckou ktora tam pojde, kvapnut tam sekundak , vtlacit tycku a zastriekat aktivatorom. cim menej vole medzi tyckou a epp tym lepsie. uhlik na konci prebrusit.
paveld
#8 Příspěvek od paveld »
Výbornou fintu používá pan Potenský ve stavebnici Orion:
Konec uhlíkové tyčky omotat a olepit proužkem papíru a zapíchnout a zalepit do EPP vteřiňákem. Nejde to pak vytrhnout ani násilím :D
kocispavel
#9 Příspěvek od kocispavel »
já jsem na křídla přilepil pásky překližky 0,5 mm s děrami pro
uhlíkové tyčky s přesnými roztečemi (nechtělo se mi to na epp rozměřovat) Pak jsem tyčkou udělal vpich, zakápl vteřiňákem a zasunul tyčku.
Zdravím
Pavel
Zba
#10 Příspěvek od Zba »
xener píše:nevypalovat diery, dieru spravit tou tyckou ktora tam pojde, kvapnut tam sekundak , vtlacit tycku a zastriekat aktivatorom. cim menej vole medzi tyckou a epp tym lepsie. uhlik na konci prebrusit.
Já bych to pokud možno nestříkal aktivárem.Nech vteřiňák hezky zatéct :-)
Jestli de uhlík hluboko, tak můžeš konec uhlíku zmáčknout kleštičkami, aby se trochu roztřebil.Velice s citem, aby si nenarušil strukturu celé tyčky.Pak to bude držet jako ďas :-D
redbaron11
#11 Příspěvek od redbaron11 »
Vzpěry pro uchycení horního křídla stačí udělat z bukové kulatiny 4-5mm.
O 90% nižší náklady oproti uhlíku a funkčně stejné.
Vyzkoušeno v soubojích.
Zpět na „Dílna“
