poradte nastavenie motora LRP S8 rebel BX
gamenn81
#1 Příspěvek od gamenn81 »
prajem pekny den, chcen vas poprosit ci by mi niekto vedel poradit nastavit zhaviiaci motor Z25R sport, neviem co mam robit, model nastartujem chyti ale ma vyssie otacky, akonahle ich idem znizit tak model pri malych otackach zhasne, uz som z toho nanervy, poradte mi , dakujem
Paris Ivan
Re: poradte nastavenie motora LRP S8 rebel BX
#2 Příspěvek od Paris Ivan »
Odpovím ti otázkou, jsou na karbecu dvě jehly nebo jen jedna?
Pokud dvě, tak povoluj volnoběžnou až se motor udrží v chodu i na malý plyn.
Hlavní jehla je ta ke které přichází palivo a volnoběžná je obvykle proti ní.
Téměř žádný motor nejde nejlépe na základní nastavení jehel.
Musíš si sním hrát. :wink:
gamenn81
#3 Příspěvek od gamenn81 »
dik idem skusit
gamenn81
#4 Příspěvek od gamenn81 »
nazdo no model sa mi podarilo rozchodit ale zas mam iny problem :D ked je uz zohriaty a jazdim a dam vecsie otacky tak motoru chvilku trva kym klesnu otacky, cim to moze byt? a ked som mu troska ubral paliva tak mam robit aj nieco zo zmesov?? pridat , ubrat
za odpoved dakujem
Paris Ivan
#5 Příspěvek od Paris Ivan »
Hladina otáček se nastavuje otevřením šoupátka (klapky) karburátoru.
Jehlami se seřizuje správná bohatost směsi (vzduch-palivo) v režimech, volnoběh--plný plyn--a následně i přechody mezi nimi.
Nejde dost dobře tady napsat, kolik čeho. Každý motor se chová trochu jinak. Je to o zkušenostech které získáš provozem různých
typů a kubatur motorů.
Ivan
Zpět na „Auta“
