Gr. MX-16s a montaz MZK TWIN
MX16 HoTT dotaz ohledně přepínačů
dnes jsem si hrál s vysílačem a pokoušel jsem se nastavit si mluvení do ucha přes vypínač sw9. K mému zděšení se však při jeho nastavení zobrazuje jako sw8. Zkoušel jsem to i u jiného modelu, kde mám na sw8 ovládaný motor a světe div se, sw9 ovládá taktéž motor. Máte to taky tak nebo vám to funguje normálně? (firmware jsem zrovna updatoval a nepomohlo to...)
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
Optic 6 40 MHz, Graupner MX16 HoTT, ASW 28, Cessna 182, Tom, Šplíchal Mustang etc..
Re: MX16 HoTT dotaz ohledně přepínačů
Nalistuj si v menu "Switch display" a tam uvidíš stavy všech přepínačů a můžeš si zkontrolovat jejich funkci. Taky si zkontroluj, jestli je nemáš svázané přes nějaké mixy.
Díky za tip, bohužel jsem asi slepej, protože se mi nedaří switch display nikde najít. Kudy se tam prosím dostanu?
Já mám sice MC-20 ale myslím, že ta položka bude na všech Tx téhle řady. Ale třeba ne. Co projít manuál? Je to položka přímo v hlavním menu. Nemáš tu položku náhodou vypnutou? Přímo v hlavním menu vlez do položky "Suppress menus" (tím se vypínají položky, které nechceš zobrazovat) a podívej se jestli nemáš "Switch display" přeškrtnuté.
Na MC-20 je to zhruba v první čtvrtině menu, ale ta MX-16 má těch položek míň:
Stick mode
Control adjust
Dual Rate / Expo
Chanel 1 curve
Switch display
Control switch
Edit: Nejlepší by bylo kdyby se ozval někdo s MX-16.
Stick mode
Control adjust
Dual Rate / Expo
Chanel 1 curve
Switch display
Control switch
Hmm, tak to menu v tvém vysílači je očividně dost odlišné. Holt se pokusím ještě jednou pořádně projít manuál. Bohužel ten je napsaný opravdu příšerně špatně a nepřehledně. Nicméně díky za pomoc, snad se ozve někdo s mx16.
- kasssy
Ahoj. Budu zapojovat do vysilace modul TWIN. Vyrobce v navodu pise,ze se modul elektricky pripoji na kontakty u konektoru ucitel-zak. Na tom neni nic k nepochopeni,jen nevim, proc ma vysilac na 3.5jackovi 4 vodice? Navic 3 jsou bily a jeden zlutej:-)
A jak pak odpojit puvodni 35mhz modul aby nevysilaly oba? Vede k nemu jeden 3pin. konektor a jeden asi 6-7pin. Jde me o to, co muzu odpojit,aby to pak fungovalo? Trosku mam vitr, s toho,ze vysilac nema krystaly a kanal vybiram hned po zapnuti. Jak se tim mam vyporadat:-)
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
Re: Gr. MX-16s a montaz MZK TWIN
kasssy píše:Ahoj. Budu zapojovat do vysilace modul TWIN. Vyrobce v navodu pise,ze se modul elektricky pripoji na kontakty u konektoru ucitel-zak. Na tom neni nic k nepochopeni,jen nevim, proc ma vysilac na 3.5jackovi 4 vodice? Navic 3 jsou bily a jeden zlutej:-)
Taky mám Mx16 s MZK, dělal jsem to podle JETI návodu, zkusím pohledat. Jaký modul, TxU ?
Edit: Stačí jen propojit kablíky +,-,PPM impulses s modulem, viz obr.
Incorporation control - odpojit, já jsem ten modul vyndal úplně (místo něj jsem přišrouboval TxU) a ty 3 kablíky (+-PPM) odcvakl a připájel ke konektoru, který se pak zapojí do TxU.
Tady je ten Jeti do MX16, je to tam dobře vidět.
http://www.pina.cz/2008/10/15/jeti-duplex-24-ghz-instalace-tu-modulu/
- Přílohy
- mx16s-foto.pdf
- (223.83 KiB) Staženo 36 x
DS-14
DS-14
kasssy píše:Trosku mam vitr, s toho,ze vysilac nema krystaly a kanal vybiram hned po zapnuti. Jak se tim mam vyporadat:-)
Ten výběr kanálu mi tam nabíhá pořád, stačí potvrdit (Enter).
DS-14
DS-14
- kasssy
Díky moc. Takže je to fakt jednoduchý. Starej komplet odpojím, "zahodím" a jen připojím novej na tři drátky:-)
Já se bál, aby tam nebyla nějaká finta, jako že je někde třeba přidat nějakej odpor a jinde zas ubrat, nebo tak něco:-)) Tak se na to snad brzo dostanu. Ještě jednou dík...
- kasssy
Mam zapojeno. Ale potrebuji provest sparovani. Ale nevim kde a co propojit na modulu ve vysilaci? V navodu se pise o zasunuti Jacka. to jde nejak i pres zasuvku ucitel-zak? Jacka nekde vyhrabu,ale co prijde propojit? Prijimac se zda byt jasnej,ten mam pripravenej..
kasssy píše:Mam zapojeno. Ale potrebuji provest sparovani. Ale nevim kde a co propojit na modulu ve vysilaci? V navodu se pise o zasunuti Jacka. to jde nejak i pres zasuvku ucitel-zak? Jacka nekde vyhrabu,ale co prijde propojit? Prijimac se zda byt jasnej,ten mam pripravenej..
http://mzkservis.cz/download.php Tady jsou manuály k Rx a je tam i bindování.
Párování přijímače doporučujeme provádět mimo model a po spárování jej
vložit do modelu.
Párování se provádí zasunutím programovacích propojek do výstupu pro
kanál 1 a 2. Zapněte přijímač. Do vysílače zasuňte párovací Jack konektor.
Zapněte vysílač. Na přijímači se rozbliká červená a zelená LED dioda. Po
úspěšném spárování zůstane blikat zelená LED dioda. Pokud nedošlo k
blikání zelené LED diody, překontrolujte zapojení a spárování zopakujte. Po
úspěšném spárování vypněte přijímač i vysílač a vyjměte programovací
propojky z přijímače a vysílače. Ověřte správnou funkci po spárování
zapnutím vysílače a přijímače. Po zapnutí vysílač krátce pípne a systém je
připraven k provozu.
Do vysílače zasuňte párovací Jack konektor. - to znamená : Tx musí být otevřený a konektor (3pin - součást dodávky s Rx) se zapojí do TxU "Programovací a datový výstup" (viz předešlý obr. )
DS-14
DS-14
- kasssy
Ten manual jsem cetl, to je v poho,akorat koukam,ze mam trochu problem. modul jsem koupil pouzity a zadny servisni konektor na nem neni. Nevim proc,ale asi je odpajeny. Budu muset kontaktovat prodavajiciho. Nastesti nebydli daleko:-)
- kasssy
pridavam foto modulu. Mam teorii,ze se propoji minus a signal, stejne jako u prijimace,ale jiste to nevim a nerad bych zpusobil takovej komorni ohynek ve vysilaci:-)
No dle zdravýho rozumu je jediná možnost na bind propojce spojený krajní piny(kvůli možnosti otočení pozice) . Takže propojit mínus a signál či co na tom druhým krajním je- Radek
ICQ 638556901
- JosefSvejk
A nemůže to být třeba nějaká jiná verze, když to ten konektor nemá? Nezkoušel jsi to spárovat jen zapnutím vysílače? Jenom spekuluji.
