Ethanol do žhavíku
František Jeřábek
Ethanol do žhavíku
#1 Příspěvek od František Jeřábek »
Dobrý večer všem... :)
Nemáte někdo zkušenost s používáním ethanolu místo methanolu jako paliva do žhavíků?
Napadlo mě to proto, že ethanol je již v poslední době čím dál tím dostupnější a levnější(cca 20 kč/litr) a dá se často sehnat na kdejaké benzínce :)) Jsem v tématu spalovacích motorů naprostý nováček, doteď jsem lítal elektriku :)) Díky za odpovědi :))
Filip 400 Sport TII; Multiplex FunCub;ACROMaster;Robbe Parabolic(úp);Parkzone Corsair;Graupner MX-20
ExperimentatorPetr
Re: Ethanol do žhavíku
#2 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
ETHANOL můžeš požít do benzínových motorů né však do žhavících.
viewtopic.php?f=8&t=66507
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
arda1
#3 Příspěvek od arda1 »
Řešilo se to tady -namátkou třebas : viewtopic.php?f=8&t=36324 - nebo použij vyhledávání - Radek
ICQ 638556901
DAF
#4 Příspěvek od DAF »
Jen pro upřesnění, etanol jako takový použít určitě lze. Když dříve nebyl metanol, dělaly se různé úpravy motorů (změna kompresního poměru, myslím, že se malinko zvyšoval) a také to na to chodilo. Pokud ovšem kolega myslí Ethanol E85, tak samozřejmě kluci mají s odkazy na diskuzi a výsledky "bádání" jiných průkopníků slepých uliček pravdu.
Hitec Aurora 9X
igorb
#5 Příspěvek od igorb »
nechcem vam kazit vase kruhy, ale na etanol, aj na benzinalkohol sa bezne lietalo, samozrejme nikdy to nemalo ani principialne (teoreticky) nemohlo mat vykon metylu, ale chodit to chodilo, navyse s prekvapivo malou spotrebou :- )) ... samozrejme bolo treba postelovat (ihla, kompresia, sviecka)
František Jeřábek
#6 Příspěvek od František Jeřábek »
Moc všem děkuju za rady!!!
Myslel jsem ten E85, a vzhledem k tomu, že spalovákům vůbec nerozumím, tak bych i při použití čistého ethanolu tu změnu kompresního poměru určitě zase nějak pokonil :D Ještě bych se chtěl zeptat, existuje někde nějaký zdroj levnějšího methanolu? Ta cena mi připadá dost děsivá... Zase nemám takové finanční prostředky najednou, abych mohl pořídit benzínový motor, takže pokud budu chtít spalovák, tak asi jedině žhavík, ale to palivo...:/
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
To - Igor : Já se nepřu že to kdysi (kdy byl metyl pouze pro vybrané) nechodilo - jen mě udivuje že tímhle způsobem kdy je palivo (nebo i čistý metyl) běžně k sehnání chce někdo jakoby šetřit . Radek
ICQ 638556901
igorb
#8 Příspěvek od igorb »
myslim ze cena paliva je dana skorej olejmi a nitrom ako tym metylom, takze myslim ze to fakt nie je dobry napad ... navyse nie trivialny a chce to tomu rozumiet
JardaRůžička
#9 Příspěvek od JardaRůžička »
František Jeřábek píše:budu chtít spalovák, tak asi jedině žhavík, ale to palivo...:/
Radím Ti tyhle experimenty vzdát a použít naopak dobré palivo (třeba Tornádo). Snad toho nenalétáš tolik, aby Tě to položilo (zkus si předem započítat). Naopak by se snadno mohlo stát, že si moc nezalétáš, když se budeš snažit krmit motor nějakou pochybnou substancí.
S tím etanolem to sice jde, kdysi jsme to dělali, ale jednak to byly experimenty z nouze (nedostatek metanolu), ale také se tenkrát létaly JEN spalováky, elektry ještě nebyly a s motory si tenkrát musel poradit každý, což dnes ani zdaleka neplatí. Pokud budeš se spalováky začínat, máš se co učit (bylo by užitečné, kdybys měl od koho). Pokud si k tomu rovnou přibereš ještě experimenty s palivem, může to být příliš velké sousto. Je velmi žádoucí mít v letícím modelu motor spolehlivý.
PatMat
#10 Příspěvek od PatMat »
František Jeřábek píše:Moc všem děkuju za rady!!!
Pokud spalovákům nerozumíš tak je přeci nesmysl pouštět se do nějakých experimentů s alternativním palivem. Někde na moravě prodávají (i zasílají) palivo do žhavíků za dobrou cenu ve větším množství. Odkaz najdeš někde zde v diskusi. No a šetři na benzínový motor...
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
arda1
#11 Příspěvek od arda1 »
Nemyslíš likérku Drak? Ta už prý nefunguje :D Radek
ICQ 638556901
LittleFalco
#12 Příspěvek od LittleFalco »
Asi jde o Eurosarm. A ti maji pobocky po cele CR, nejenom na Morave.
A nechapu duvod proc setrit na benzinak, kdyz zhavik ma podstatne lepsi pomer hmotnost/vykon. Jsme tu kvuli tomu, aby jsme si hrali. A u zhaviku musi clovek zjistovat, proc a jak co nastavit - a o tom to je, ne?
Zpátky doma, v kopcích :-)
veka1
#13 Příspěvek od veka1 »
LittleFalco píše:Asi jde o Eurosarm. A ti maji pobocky po cele CR, nejenom na Morave.
... eee, rec je o teto likerce: http://www.macomodel.cz/index.php?page= ... komponenty
veka1
OrDa
#14 Příspěvek od OrDa »
Palivo do žhavíků je drahé kvůli nitrometanu.
Pokud je to čistě metyl-olej, pak bude podstatně levnější.
#15 Příspěvek od jyrry »
veka1 píše:... rec je o teto likerce...
má tam chybku v tabulce... ;-)
Zpět na „Spalovací motory“
