RC vysílač
Kopec77
RC vysílač
#1 Příspěvek od Kopec77 »
Veselé vánoce,
mě přinesl ježíšek mojí první RC soupravu a potřebuji poradit.
Prosím poraďte jaké funkce přiřadit ovladačům.Začínám trénovat na simulátoru a chci mít od začátku dobré návyky.
Mě by vyhovovalo
LEVÁ PÁČKA ...VOP, SOP
PRAVÁ PÁČKA...plyn, křidýlka
Ale levá páčka nemá pružinu a tudíž zůstává v pozici v jaké ji nechám a to by se hodilo spíše na ovladač plynu.
Prosím o radu jaké je nejčastější přiřazení funkcí.
Barny
#2 Příspěvek od Barny »
Co to je za vysílač ?
Určitě to půjde přehodit . Jen to rozlouskni , vytáhni pružinku na pravý páce a dej jí na levou . Pak odšroubuj "krokovací plíček" a dej ho na druhou páku .
Tohle je v Česku asi nejpoužívanější uspořádání a navíc , když ti to i takhle vyhovuje neni co řešit .
Barny
Kopec77
#3 Příspěvek od Kopec77 »
Optic 6 ale ta levá páčka má jakoby krokování.
To by se muselo přehodit komplet a přiznám se trochu se bojím do toho šťourat.
A co je běžné uspořádání?...To co mi vyhovuje (plyn na pravo)?
Barny
#4 Příspěvek od Barny »
Jen přešroubuješ ten plíšek na druhou páku (ten dělá ty kroky) , neni se čeho bát . To pérko je trochu ošemetněší záležitost , je tam kolem málo místa, ale je to zvládnutelný .
Nejpoužívanější uspořádání je právě to co jsi vyjmenoval.
Barny
Kopec77
#5 Příspěvek od Kopec77 »
HOTOVO :D
Všechno bylo jak si říkal.
Akorád zapoměli v návodu napsat že se musí odšroubovat anténa, ale hlavně že se musí z boku odstřanit krytky aby to šlo vůbec otevřít.
Ty pérka byli na obouch stranách ale jedno nefungovalo.Čuměl sem do toho a vykouřil dvě cigára než sem si všimnul že je to pérko výš a že tam je přišroubovanej takový jakýsi aretační kolíček,kterej když sem odstranil tak to kleslo dolu a normálně to funguje.Ten plyn sem si nechal na párku(to se mi nepovedlo zaaretovat)ale přesunul sem tam ten plíšek pro lepší citlivost.
Hele, opravdu ti děkuju moc si mi pohl.Snad budu moct někdy oplatit.
Čau
Barny
#6 Příspěvek od Barny »
Tak na tom plynu tu pružinku prostě vytáhni , to že se ti bude vracet na půlku neni zrovna moc vhodný . Oplácet nic nemusíš , od toho aby ses moh zaptat to tu je .
Barny
Kopec77
#7 Příspěvek od Kopec77 »
Tak už sem tam dostal i ten aretační kolíček.Je to tak lepší (jak si říkal)
Barny
#8 Příspěvek od Barny »
Dobře si udělal . To vracení do půlky by bylo i nebezpečný . Když si představim jak nastaruješ tu 25ku a sklouzne ti ruka z páky... Obrázek
Barny
Pejvl
#9 Příspěvek od Pejvl »
jakto že optic nemá klasický uspořádání kniplů?
Fila
#10 Příspěvek od Fila »
prodejce by Ti mel nabidnout verzi (mod) o kterou mas zajem... realita je vsak jina:(
Kopec77
#11 Příspěvek od Kopec77 »
Kupoval sem ho na netu.Nenabízeli různé módy.Ale už je to OK.
EdaN
Bydliště: Praha 5, Říčany. Domovské letište: Slatina, dále Vidoule, Vypich
#12 Příspěvek od EdaN »
Taky si přehoď módy ve vysílači - teoreticky je sice možný nacpat výškovku do kanálu plynu a směrovku do křidélek a vice versa, ale není to moc čisté řešení a nebudou korektně fungovat mixy.. Čili někde v základním systémovém menu hledej položku Mode 2 a změň jí na Mode 1, myslím, že Optic to umí SW, na rozdíl od mé Eclipse..
