Délka kabelů od nabíječky
autoklub
#1 Příspěvek od autoklub »
jak to vlastně je ? píšou že kratši je lepší ale proč? napěti ?když přidám balancer tak je to zkoro půl metru cca :-)
Maxiswift,Swift II,Akrobat,FG Monster,Axial scorpion,Tamiya ta03ra,Takara Tomi,TGY 9x,9xr
Standa Stuchlý
Re: Délka kabelů od nabíječky
#2 Příspěvek od Standa Stuchlý »
půl metru bych neřešil. Horší jsou konektory. Mají mnohem větší přechodové odpory, než by byl odpor kabelů od nabíječky k baterce.
Grugh
#3 Příspěvek od Grugh »
autoklub píše:jak to vlastně je ? píšou že kratši je lepší ale proč? napěti ?když přidám balancer tak je to zkoro půl metru cca :-)
Kabely teče celkem vysoký proud. A podle Ohmova zákona takový kabel vytváří napěťové ztráty, přímo úměrné délce kabelu (a nepřímo úměrné jeho průřezu).
Ve vzorcích:
U = I . R
R = rho . l / S
kde:
U .. úbytek napětí [V]
I .. proud [A]
R .. odpor [Ohm]
rho .. měrný el. odpor (rezistivita materiálu) [Ohm.m]
l .. délka vodiče [m]
S .. průřez vodiče [m2]
jinak také:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_odpor
Na druhou stranu jsou nabíjecí proudy mnohem nižší než třeba vybíjecí a kabely u nabíječek bývají dostatečně tlusté. Nic se nesmí hrotit :wink: .
Standa Stuchlý
#4 Příspěvek od Standa Stuchlý »
jen doplním
Rho - u Cu vodiče je 0,017ohm / 1mm průřez / 1m délky - u plnéhovodiče.
Jestli jsi echt puntičkář, tak lidově elektřina se šíří zejména po povrchu vodiče, z čehož plyne, že u 1mm slaněného vodiče bude Rho ještě o něco menší, ale to by bylo spíš pro puntičkáře magory :D , v modelářské praxi nepoužitelný detail.
arda1
#5 Příspěvek od arda1 »
Jestli myslíš tzv. skin efekt - tak ten se projevuje pokud vím pouze u střídavého proudu(a ještě čím vyšší vyšší frekvence tím více) - u stejnosměrného nikoli - Radek
ICQ 638556901
frontier
#6 Příspěvek od frontier »
přesně tak a spíš u vyšší frekvence :wink:
Standa Stuchlý
#7 Příspěvek od Standa Stuchlý »
právě to jsem myslel, proto jsem psal, že to je pro magory, protože ti se budou zabývat i tím, jak nabíječka své napětí do baterky pulzuje :D a může se zajít ještě dál, až do absurdna.
Pro běžnou činnost je půl metru kabel prostě zanedbatelný a nemá cenu jej řešit.
Ale kdyby si to chtěl někdo spočítat.............. :wink:
petrfm
#8 Příspěvek od petrfm »
Standa Stuchlý píše:Pro běžnou činnost je půl metru kabel prostě zanedbatelný a nemá cenu jej řešit.
Není kabel, jako kabel, takže nejde takhle paušalizovat, že půl metru je vždycky OK :lol:
Standa Stuchlý
#9 Příspěvek od Standa Stuchlý »
:lol: á, první puntičkář magor je tady :lol: . Tak Petře, co to dnes bude? Chemické složení a rozdílnost měrného odporu materiálu a jeho vliv na přesnost nabíječky China výrobce? :wink:
frontier
#10 Příspěvek od frontier »
...no když jsem viděl nedávno u jednoho borce nabíjecí kable tak jsem vejral... složený cca z pěti různých starých dvoulinek(asi od staré lampičky) smotané různě do sebe a rezavý plechový banány 8O ...tak ten by tohle neřešil :lol:
Naposledy upravil(a) frontier dne stř 04.02.2015 23:13, celkem upraveno 1 x.
arda1
#11 Příspěvek od arda1 »
Kluci netřeba složitě počítat - http://www.prevod.cz/index.php?str=412&raz=1 - Radek
ICQ 638556901
petrfm
#12 Příspěvek od petrfm »
frontier píše:...no když jsem viděl nedávno u jednoho borce nabíjecí kable tak jsem vejral... složený cca z pěti různých starých dvoulinek(asi od staré lampičky) smotané různě do sebe a rezavý plechový banány 8O ...tak ten by tohle neřešil :lol:
Jenomze ten prvni by dojel na ten svuj pulmetrovej kabel :lol: Proto rikam, ze neni pul metru kabelu, jako pul metru KABELU :-) A nemusime vubec resit chemicke slozeni, podivam se a vidim, ze to stoji za ho-no a 20cm bude moc :-)
Proste na nabijecku to chce poradny, betelny kabel.. pak ho muze byt klidne metr :lol:
Proste, je tu spousta vzorecku, ktere vubec neznam a nikdy jsem je nepouzil, ale nezaznelo tu to podstatne, ze neni dulezite jenom to, jak je ten kabel dlouhy, ale musi mit hlavne poradny prurez. Takze zadne cinske srajdy s centimetrovou izolaci a milimetrovym prurezem, ale nejaky slusny a tlusty kabel (lanko).
Naposledy upravil(a) petrfm dne stř 04.02.2015 23:22, celkem upraveno 1 x.
Standa Stuchlý
#13 Příspěvek od Standa Stuchlý »
tady není proč počítat. Spíš si pohlídat ty konektory a případné zdířky. Ta dělají paseku největší. Pak ovšem použití kabelu co dům dal je taky dobré téma :D . Ten, kdo to myslí hlavně se sebou alespoň trochu poctivě, tak si pořídí kvalitní kabely, určené pro tyto účely.
Standa Stuchlý
#14 Příspěvek od Standa Stuchlý »
petrfm píše:Jenomze ten prvni by dojel na ten svuj pulmetrovej kabel :lol: Proto rikam, ze neni pul metru kabelu, jako pul metru KABELU :-) A nemusime vubec resit chemicke slozeni, podivam se a vidim, ze to stoji za ho-no a 20cm bude moc :-)
s tím souhlasím, já jen preventivně, že máš zase svůj den :D
frontier
#15 Příspěvek od frontier »
nejlepší a nejkvalitnější nabíjecí kabel je žádný kabel a banánky mít naletované přímo na akumulátoru :lol:
Zpět na „Akumulátory“
