Zdravím pánové,
mám takový problém. V digestoři jsem vyměnil zářivky za LED "žárovky" do stejné patice - G23. Původní zapojení zářivek bylo v sérii "reaktor" - 1. zářivka - 2. zářivka. Místo reaktoru jsem spojil kabely čokoládou a do patic osadil LED žárovky. Bohužel, buď mi svítí jedna víc a druhá míň, nebo obráceně. Občas se stane, že se střídavě rozsvicejí a zhasínají, řekl bych, že v 50 Hz.
Poníženě pokládám dotaz, vyřeším to, když přepojím zapojení patic místo do serie do paralelu?
Předem díky.
Náhrada zářivek za LED v digestoři - nerovnoměrný svit
Live smart, die happy...
Re: Náhrada zářivek za LED v digestoři - nerovnoměrný svit
Predpokladám že ano, lebo takto je to nestabilné (v zmysle, delíš napätie a kde sa dostane viac tam stúpne prúd do led a teda odber a zas to napätie stiahne a dovolí viac nabiť tú druhú). Občas sa môže stať že sa to rozkmitá dosť rýchlo a vyzerá to ako rovnomerné.. každopádne zrejme nejaké oneskorenie medzi nabitím kondu a zvýšením prúdu do led spôsobuje, že sa to nemôže rozdeliť rovnomerne.. Ostatne, asi to nebudú stmievateľné led takže nie je definované ako sa správajú na malé (neurčito rozdelené) napätie.
Pánové díky za odpovědi, včetně dovysvětlení. Zapojil jsme to paralelně a funguje to bezvadně. Téma možno uzavřít.
