Barvení Vliesu
pidrman
Barvení Vliesu
#1 Příspěvek od pidrman »
Zdravím
Potřebuji radu.
Stáhl jsem si návod na barvení Vliesu, ale ......
Vlies jsem obarvil tónovací barvou Primalex ( možná je to chyba ) ale, po nanesení nevytvoří jednotný barevný film, a jako další při lepení na křídlo jsem musel pouze nanášet lepící lak na logo. když jsem přejel přes, udělalo to šmouhu ( zkoušeno mimo křídlo - prozíravost ) barva pouští.
Tak jsem z toho rozčarovaný, mam v plánu náběžku nastříkat světle modrou barvou, ale teď jsi nejsem jistý co to udělá na tak velké ploše a jestli barva zůstane taková a zda nebude později pouštět.
Kdo má zkušenosti s tímto
Předem díky za realce
Strip
Re: Barvení Vliesu
#2 Příspěvek od Strip »
Já jsem stříkal celé plochy až dokončení dílů (trup, křídla, ocasní plochy) sprejem na auta
je to asi dražší ale funguje to dobře
je NUTNÉ to stříkat až po nalakování (jinak barva prosakuje dovnitř), dal jsem více "jemných" vrstev
u tónovacích barev mám zkušenost že fungují jen některé značky a ani to ne na 100% (konkrétní značky teď nevím, dalo by se to zjistit)
tondas2
Re: Barvení Vliesu
#3 Příspěvek od tondas2 »
Ahoj kolego,
jaký návod na barvení jsi stáhnul?
Já Vlies barvím houbičkou na nádobí a mám to na skle,a nemám s tím problém.Ale nepochopil jsem o jakém stříkání barvy mluvíš.
Že to trochu barví po potažení je jasné ,musíš to přelakovat.
Specifikuj problém snad ti nějak pomohu,s barvením vliesu mám docela dost zkušeností.
Ahoj Tonda
kocispavel
Re: Barvení Vliesu
#4 Příspěvek od kocispavel »
tondas2 píše:Ahoj kolego,
Ahoj Tonda
a na kterou stranu se nanáší barva? Na tu lesklou (vrchní) nebo ta "chlupatou" (spodní). A jaké barvy používáš?
Díky.
Pavel
pidrman
Re: Barvení Vliesu
#5 Příspěvek od pidrman »
To Strip : No mam strach, že spray to celý nějak znehodnotí, chci ponechat viditelnou strukturu Vliesu, tak mam obavy, ale stejně to zkusím nanečisto. jinak popisky dávám na řádně prolakovaný Vlies. . . . . . . . lepicím lakem přilepit Vlies, vypnuté teplem a pak 3x napínací pak ( 2x více zředěný a nakonec méně zředěný )
To Tonda : http://horejsi.cz/ImagesZpravodaj/13/Barveni_Vlies.pdf tady je ten odkaz na návod.
já jsem barvil Vlies molitanovým válečkem, šlo to dobře ale bylo to takové nerovnoměrné :-(, ale na těch písmenech to není poznat.
Teď chci udělat světlemodrou náběžku, ale je to velká plocha a tím barvením co jsem teď zkusil by to bylo vidět ( ty nedokonalosti ) pak jedině stříkat, ale něčím čím bude po nástřiku vidět textura Vliesu. Tím autolakem bych to asi "zabil" kdyby to bylo celý éro, tak by to nebyl problém.
Asi jsem puntičkář :-)
pert
Re: Barvení Vliesu
#6 Příspěvek od pert »
Docela podrobně je to uvedeno v RCR 9/2010.
DAF
Re: Barvení Vliesu
#7 Příspěvek od DAF »
Vlies jsem barvil houbičkou na skle pigmenty Primalex. Barvu jsem mírně naředil. Na konce pásu Vliesu jsem si ještě lípnul kus lišty, aby se to případně při schnutí nesmotalo. Pokud si pamatuju, barvil jsem hladkou stranu, ale protože to prosákne durch, tak si myslím, že by to mohlo být jedno. Důležité je, dát potom při potahování hladkou stranu navrch. A když jsem to následně lakoval lesklým nitrolakem, nic se mi nestíralo. Tady je můj "Vliesový" model http://daf64.rajce.idnes.cz/Stearmann_G ... 0_4489.jpg (je to ještě před celkovým dokončením). Lakováno po slepení. Na spodku je část (fotku nemám), kdy jsem musel přes centroplán spodního křídla (ve žluté barvě) potáhnout část trupu modrou a při lakování zůstaly oba barevné tóny tam, kde měly být.
Hitec Aurora 9X
kojak84
Re: Barvení Vliesu
#8 Příspěvek od kojak84 »
zásadní problém je, že ten návod je na barvení nenalakovaného vliesu mimo model-potahuješ už barevným vliesem. Logicky nemůže fungovat na vylakovaném povrchu. Tonovací barva se musí vsáknout do vliesu a tím ho obarví, pokud už je tam lak, tak se nemá kam vsáknout. Pokud to už máš nalakovaný, tak jedině sprej nebo airbrush klasickou barvou, třeba Humbrol, Revell, Agama... na laku nebude tónovačka držet
blesk
Re: Barvení Vliesu
#9 Příspěvek od blesk »
Nelakovany jde barvit i barvy Duha, ZZ to má hezky popsané na svých stránkách. Nalakovany barvím pistolí a acetonkama.
pidrman
Re: Barvení Vliesu
#10 Příspěvek od pidrman »
Jsem to napsal blbě.
Barvení bylo na nelakovaném Vliesu.
Petr_rc
Re: Barvení Vliesu
#11 Příspěvek od Petr_rc »
Píšeš, že si to barvil molitanovým válečkem. A to je asi ta chyba. máš tam hodně barvy. Musí se opravdu kouskem molitanové houbičky jen vetřít barva do vliesu. V podstatě pořád jen "utíráš" vlies z hladké strany na skle trochu namočenou houbičkou a pak ho necháš uschnout. Válečkem to nevetřeš a pořád tam jen patláš barvu. Leda že by se ten váleček netočil :D
Při lakování to opravdu pouští, pokud je tam hodně barvy. Stalo se mi to na přechodech žlutá/červená, když jsme chtěl hodně sytou červenou a nabarvil jsem ten vlies hodně a měl jsem pak jemné červené čmouhy ve žluté.
Petr
pidrman
Re: Barvení Vliesu
#12 Příspěvek od pidrman »
Aha, to možná bude můj problém. Zkusím a napíšu jak jsem dopadl :-)
Fakt je, že po tom válečku je to jako by kropenatý.
zz
Re: Barvení Vliesu
#13 Příspěvek od zz »
blesk píše:Nelakovany jde barvit i barvy Duha, ZZ to má hezky popsané na svých stránkách. Nalakovany barvím pistolí a acetonkama.
Eriku to je ale mikelanta... :-)
pidrman:
Mas to moc hezke, ja mam před potazenim Sokola od R.Čížka a chci jej potáhnout Ceconite light 2, ale jak vidím tvůj potah vliesem tak váhám, jestli nakonec nejít do Vliesu, nebo Mikelanty...
Ps: jak vidim to logo KŽ, byl bys ochoten poskytnout obrazek v rozumnem rozliseni?
www.rckozmodrom.com
pidrman
Re: Barvení Vliesu
#14 Příspěvek od pidrman »
Tady je logo v DWG ( ZIP )
Vlies mam moc rád, dobře se s ním pracuje :-) Jinak díky, Větroně od pana Čížka jsou úžasné a líbivé :-)
logo.zip
(12.35 KiB) Staženo 243 x
zz
Re: Barvení Vliesu
#15 Příspěvek od zz »
Super díky!
www.rckozmodrom.com
Zpět na „Dílna“
