27MHZ Remote Control - čina
Zdravím.
Známy od někoho dostal dětské autíčko na baterky, do kterého si ditě sedne a jezdí.
V autě je i přijímač pro dálkové ovadaní ale schází mu vysílač.
Na přijímacím modulu je čislo T9KR002CC.
Po zadaní do google mi to najde u činošu výsilače na 27Mhz.
Nevím však, kolika kanálový koupit a zda to bude fungovat.
Poradí někdo?
Jsem to auto neviděl. ale řek bých že 2 relatka se starají o chod dopředu a dozadu a další 2 pohaní servo ovladaní volantu.
https://www.ebay.com/itm/DIY-27MHZ-4CH- ... Sw~4tadWdT
https://www.aliexpress.com/item/5-chann ... 35409.html
Poradí někdo?
- Arcicorsa
Re: 27MHZ Remote Control - čina
Potřebuješ 4 kanály (1. dopredu, 2. dozadu, 3. zatacej doleva, 4. zatacej doprava).. Tomu odpovídá i počet relé na DPS..
Jinak na té desce bude dvakrát viz. obrázek (dvě relé pro motor zatáčení doleva/doprava a dvě relé pro motor pohonu vpřed/vzad), jednotlivé výstupy z přijímače připojíš na cívky relé buď proti zemi nebo proti plusu podle toho jak jsou provedené výstupy z přijímače:
EDIT: koukám, že ty relé jsou na 26V, na té původní DPS musejí bít ještě spínací tranzistory.. Takže výstupy z přijímače přijdou na báze jednotlivých spínacích tranzistorů pro dané relé..
- Přílohy
- revers.png (6.79 KiB) Zobrazeno 1461 x
No nevím co znamená to info na tom rele 26V.
Ale auto je napájeno 6V baterií.
Když zadáš do gogle sanyou SRD-S-105D
https://www.aliexpress.com/item/5-pcs-P ... 17419.html
Relé je na 5V
A ten přijímač Receiver Board Voltage: DC3-4.5V
Mně spiš zajíma, co s toho přijimače leze.
Analog napiti nebo se jen překlápí poly?
Relé je na 5V
- Arcicorsa
Není to proporcionál takže na každém kanálu bud 0V pokud není stlačeno nebo VCC RX modulu pokud je tlačítko stlačeno.. Jednotlivým kanálem sepneš vždy jedno relé.
Datasheet od těch relé jsem nehledal.. Pokud mají cívku na 5V tak připojit rovnou na přijímač a nezapomenout dát antiparalelně diodu k cívce pokud už tam není..
Le_Ze píše:Zdravím.
Některá dětská autíčka bývají vybavena DO jen a pouze pro vypnutí, aby dítě nejelo, kdy nemá a kam nemá. Prostě se mu auto na dálku vypne. Takový havarijní STOP. Může to být i tento případ.
Na vypnutí by stačilo 1 rele
Arcicorsa má asi pravdu.
Jen nechápu jak muže relé sanyou SRD-S-105D, které má 1 přepínací kontakt, měnit směr jízdy.
Vždy je nutne 2 X přepinací.
Tam musí byt ještě nějaká řídicí jednotka.
- Arcicorsa
Pokud koupíš tu RC sadu z ebay (https://www.ebay.com/itm/DIY-27MHZ-4CH- ... Sw~4tadWdT) tak jsem ti nakreslil schéma podle kterého když to zapojíš bude to šlapat.. Jen je otázkou jestli 3.3V sepne 5V relé... Jinak si myslím že vše na té původní desce už bude, určitě i stabilizátor, tam to chce změřit napětí a popřípadě ho vyměnit za jiný 3-4.5V..
Jak funguje reverzace motoru v provedení jaké tam je se podívej zde:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UU-E05wBq4E[/youtube]
Le_Ze píše:Na vypnutí by stačilo 1 rele![]()
Netvrdím, že mám pravdu, nevím, jaké je to vozítko. Na vypnutí stačí jedno relé, souhlas.A jak budeš ovládat zbytek vozítka z místa "řidiče?"
Někde v zarovnaném rohu garáže ještě tohle vozítko někde je, nemělo DO, ale relátek docela dost. Určitě víc, než jedno
Možno by bolo najlepšie vyštráchať to vozítko podľa obrázku na internete a skúsiť k tomu zohnať potrebný ovládač podľa dodávaného originálu.
Tie ovládače sú neproporcionálne a pevne rozmiestnené funkcie.
U toho z ebay piše Control Distance Range : about 10 meters
Na ali control distance:10-20 meter(open area)
A jsou tam vidět nějaké budicí tranzistory, což bude bezpečnější a lepe opravitelnější
Ale je to úplně na stejné kopyto, jen jeden kanál navíc.
