Maximální teploty ss motoru a ESC
TechDiver
#1 Příspěvek od TechDiver »
Dnes jsem byl jezdit s nově instalovanou telemetrií.
Teplota ss motoru (Traxxas Titan 775) se držela kolem 60-65°C - alarm mám nastaven na 75°C.
Teplota reglu (Traxxas EVX-2), ale neustále přesahovala mnou nastavený limit 65°C.
Otázky:
1) je normální, že teplota reglu je vyšší než motoru?
2) na jakou teplotu nastavit alarm pro motor?
3) na jakou teplotu nastavit alarm pro regl?
dudaj
Re: Maximální teploty ss motoru a ESC
#2 Příspěvek od dudaj »
než řešit omezení, přidal bych větráček na regl .
TechDiver
#3 Příspěvek od TechDiver »
to mi také napadlo, ale nemohu žádný pořádný najít + nevím odkud bych ho napájel - v reglu mám všechny konektory obsazený; leda udělat "Y" u kabelu, kde jsou napojená světla
varok
#4 Příspěvek od varok »
A co ho připájet přímo na elektromotor? Větráčky koupíte v obchodě s PC nebo v obchodě s elektrosoučástkama třeba GME, GES apod.
PatMat
#5 Příspěvek od PatMat »
Ventilátorů je dost třeba zde. Nebo jeden předražený zde.
Napájení vezmi Y kabelem jak uvádíš nejlépe z kanálu na osvětlení (napětí musí odpovídat paramerům ventilátoru=5V).
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
TechDiver
#6 Příspěvek od TechDiver »
PatMat píše:Ventilátorů je dost třeba zde. Nebo jeden předražený zde.
Pat
Diky za tipy. Jeden prakticky dotaz - jakym zpusobem ventilator na regl nejlepe uchytit? Ten regl ma nema uplne obdelnikovy/ctvercovy tvar tak aby to tam drzelo. Diky za rady
scarabeus
#7 Příspěvek od scarabeus »
Jednoduse, vetracek ma 4 diry v rozich. Dej tam vruty a zavrtej to mezi dve zebra reglu. Takhle se to standardne pripevnuje. Musis najit jen vhodny prumer, ani malo, ani moc. A staci pridelat dvouma.
TechDiver
#8 Příspěvek od TechDiver »
Nakonec jsem se uchyceni vetraku rozhodl udelat takto (viz foto)
Koukal jsem do prijimace a mam v nem jeden volny slot pro telemetrii (napeti/teplota). Je mozne ten vetrak zapojit do tohohle slotu nebo je to kravina?
scarabeus
#9 Příspěvek od scarabeus »
Mozne to je, jen si zjisti, kolik V dava regl a na kolik ma bezet vetracek.
Zpět na „Auta“
