Obal na vysílač
traveldar
Obal na vysílač
#1 Příspěvek od traveldar »
Zdravím,jelikož se mě nechce tahat na letiště kufr plný modelařiny,chci udělat obal-krabici pro vysílač Futaba na příležitostní lítání se samokřídlem,ale nemůžu se rozhodnou z jakého materiálu,prosím máte někdo pro mě tip?Děkuji t.
Re: Obal na vysílač
#2 Příspěvek od tomashr »
traveldar píše:Zdravím,jelikož se mě nechce tahat na letiště kufr plný modelařiny,chci udělat obal-krabici pro vysílač Futaba na příležitostní lítání se samokřídlem,ale nemůžu se rozhodnou z jakého materiálu,prosím máte někdo pro mě tip?Děkuji t.
Pultovka nebo palcovka?
Pokud palcovka, tak nejsou špatné ty futrály z Hobbykingu viz třeba https://hobbyking.com/en_us/turnigy-tra ... -case.html , jsou dvě velikosti a více barev.
Mimochodem pokud bys chtěl a dostaneš se do Prahy, tak mohu poskytnout za poloviční cenu, mám tu nějaké navíc (už nepoužívám, měl jsem pro coptery, ale věci k nim už nosím ve velkém báglu, takže tohle zbylo).
pepinozbrna
Re: Obal na vysílač
#3 Příspěvek od pepinozbrna »
Měl jsem to podobně jako to řešíš ty a moje zkušenost?.
Zpočátku to bylo super ale časem jsem do rychlo-létacího kufříku musel přidat to co jsem postupně potřeboval :lol:
Napřed jeden šroubovák na kužel, pak další na serva a na čepy skončil jsem u sady šroubováků.
Pak jsem potřeboval kleště na povolení matiček, časem pár šroubků, vrutů a matiček. Nějakou lepící pásku, sekunďák
a aktivátor. Měřáček na baterie nějakou tu náhradní gumičku, kousek suchého zipu atd atd :lol: :lol: :lol: .
No a skončilo to tím že už zase i na skok sebou nosím trošku větší kufřík než je jen obal na vysilač.
Má to ale své velké pozitivum. Neodcházím naštvaně domů, když je potřeba něco malého opravit :P
SKAY
Re: Obal na vysílač
#4 Příspěvek od SKAY »
Nechapu co na letisti jako spravujes ale budiz no... Ja mam kufr na miru z al vyrobemy v praci jin ak staci obal z hk, koroplastik, preklizka, karton, epp , akdysy stacila i igelitka nedavno totu nekdo resil
HonzaS
Re: Obal na vysílač
#5 Příspěvek od HonzaS »
Tome jaké máš velikosti a barvy? Jeden, dva bych užil.
Díky.
Re: Obal na vysílač
#6 Příspěvek od tomashr »
HonzaS píše:Tome jaké máš velikosti a barvy? Jeden, dva bych užil.
Díky.
Jeden je shodou okolností přesně ten, co je na odkazu, který jsem dával.
Druhý je ten s úchyty na copter zvenku a navíc hlubší - typicky se do něj kromě TX dávají brýle a má větší kapsy na drobnosti. Měl by to být tenhle, akorát červený: https://hobbyking.com/en_us/universal-case-black.html
Podle mě jsou tyhle Turnigy futrály na svou cenu oba dobré, v mém případě jsem je ale zkrátka přestal potřebovat a dnes už je nepoužívám.
Re: Obal na vysílač
#7 Příspěvek od tomashr »
Jinak já mám pro F5J jako primární kufr něco jako to na fotce - provedením, ten můj je oranžový a o něco nižší. Dole se mi vejde palcová Futaba 14SG, vedle ní ještě (odděleno molitanem) je místo na malý iSDT nabíječ a starší pohonnou LiPOL pro nabíjení. Do těch horních vyklápěcích přihrádek pak poskládám běžné nářadí, pásky a malé pohonné LiPOL.
Na vícedenní akce samozřejmě tahám ještě velký kufr s hromadou dalších krámů, pro běžný tréning ale vystačím s tím na fotce.
traveldar
Re: Obal na vysílač
#8 Příspěvek od traveldar »
Pánové,děkuji za nabídku a rady.t
HonzaS
Re: Obal na vysílač
#9 Příspěvek od HonzaS »
Tak já si ten šedý bez úchytů na kopteru vezmu. Kde tě v Praze potkám? Ideálně nějak odpoledne/po večerech?
PeZet
Re: Obal na vysílač
#10 Příspěvek od PeZet »
Nezbyl ještě nějaký bez úchytů? Měl bych zájem na Optic 5.
PeZet
