Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vibrace E325 MiniTitan
PříspěvekNapsal: stř 30.04.2014 20:20
Tak, gumy vyměněný a namazaný - beze změny
motor vyměněný - ten náhradní má vadné ložisko tak pištěl ale vibrace stejné
odpojený řemínek - beze změny
Pokud byste měl někdo přístup k bucharu nebo lisu tak se mi ozvěte, přijedu.
Odepíšu cca 10000kč ale určitě se mi moc uleví, už tu svini nenávidím.
PříspěvekNapsal: stř 30.04.2014 20:27
To by byla IMHO škoda, po tom cos do toho investoval tolik. Co přestavba na bezpádlo? Odpadly by nějaké mechanické části...
PříspěvekNapsal: stř 30.04.2014 21:40
Jednak na dost forech se píše že minititan není na bezpádlo moc vhodný (nelinearita serv), druhak že bych do toho investoval další 3-4000kč a rozmlátil to vzteky pak??
PříspěvekNapsal: stř 30.04.2014 23:03
Obrázky: 9
Já opět pouze teoreticky.
Ten příklep budou buď rázy (zázněje) pravděpodobně dvou podobných rezonančních frekvencí:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1zn%C4%9Bj
Druhá možnost je postupně vybuzovaná rezonance. Při dostatečném vybuzení dojde ke kontaktu s jinou součástí a následnému rozbití rezonance.
Každopádně jsou (podle mě) vibrace vybuzeny kmitáním horního konce hřídele. Bez závaží (bez listů) v dané oblasti to nevibruje, se závažím (s listy) vibruje.
Obecně pro vibrace platí, že je buď asymetrické závaží. A nebo (jako v tvém případě) asymetricky uchyceno.
http://www.mobilmania.cz/uz-vim-jak-pracuje-vibracni-vyzvaneni/a-1108267/default.aspx
Druhá věc je pak zvýšení rezonanční frekvence (mimo pracovní pásmo) nebo její tlumení. Zvýšení se dělá obvykle zesílením dané části, předepnutím určitou silou nebo odlehčením. Tlumení asi musí zajistit nějaky pružný materiál schopný pohlcovat energii (typicky guma).
PříspěvekNapsal: stř 30.04.2014 23:50
Díky, takže konec hřídele kmitá, hřídel je ukotvená v ložiscích hned dole a pak cca v polovině, pokud tomu rozumím dobře tak to vybuzení kmitu nahoře, by mělo být umístěno někde dole, čili kolo hl. převodu nebo kolo vrtulky, ložisko asi ne.
Je to tak??
PříspěvekNapsal: pát 02.05.2014 19:37
Obrázky: 9
Nejsem vrtulníkář a vlastně ani super odborník přes vibrace. Spíš jen trochu poučený laik. Tak mě nikdo neberte moc vážně.
Snažil bych se ten problém postupně dělit. Tj. nejdříve odpojit náhon ocasní vrtulky, nejlépe přímo u kola jejího náhonu.
V mechanice hlavy se nevyznám, tam nebudu ani spekulovat. Ale samozřejmě, že problém tam může být velmi snadno.
Myslím, že vliv hlavy a listů by šel eliminovat náhradou vhodně velkým "setrvačníkem".
Pokud by problém i potom trval, tak už bych sledoval součástky, které mají souvislost s hlavní hřídelí.
V tom případě bych zkontroloval např.:
vlastní hřídel
ložiska
hlavní kolo
pastorek motoru (spíš teoreticky, pokud by byl hodně křivý a silně přitlačený na hl. kolo)
uchycení ložisek (vůle, praskliny v rámu, ...)
různé axiální vůle (pouze spekulace)
Řešení číslo dvě: domluvit se s opravdovým odborníkem aby se na to mrknul. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 02.05.2014 19:46
A zkoušel jsi měnit kámen jestli není křivý?
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: pát 02.05.2014 21:52
Kámen jsem zatím neměnil, neb se mi nechce dávat 500kč za pokus, mám domluveno na příští týden že mi kamarád půjčí z plastového minititana celou hřídel s hůlavou a s převody, tak se uvidí, do té doby asi zkusím vyměnit obě kola, hlavní i náhonu vrtulky.
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2014 12:48
Tak jsem opět pokročil, vibrace způsobuje to, že se příčná hřídel posune k jedné straně, takže rozdíl vzdálenosti mezi šrouby co drží listy a hlavní hřídelí je cca 2-3mm, zkusil jsem dát hřídel a gripy ze 450 trexe, příčná hřídel má stejný průměr, chvilku se to zdálo OK, i jsem chvíli zavisel a vibrace nebyly, ale lítal jsem na chcíplé baterky, dal jsem plnohodnotné baterky a jen co se vrtulník pořádně roztočil (v ruce), vibrace jako prase a po přeměření opět jeden šroub o 3mm dále od hlavní hřídele než druhý. Znovu jsem kouknul na hlavní hřídel bez kamene hlavy a bez vibrací.
Otázka je co to způsobuje??? Co teda vlastně vyměnit??
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2014 12:52
Pokud má šanci se posunout tak máš nedostatečně sevřené gumy v hlavě. Vyměnil bych gumy a přidal podložky.
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2014 13:09
Díky Martine, ještě se zeptám je normální že musím to první kolečko s větší dírou do gripu natukat, prostě suvně ho tam nedostanu?? Mám obavu, že pokud to víc sevřu, že půjdou gripy ztěžka.
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2014 19:31
Nechápu to, přeskládal jsem znovu gripy, vše ok, roztočím a bez vibrace, odešel jsem si udělat kafe a zkusím a znova vibrace a grip posunutý, viz foto.
IMG_20140504_172254.jpg [ 76.75 KiB | Zobrazeno 680 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2014 19:46
Posouvá se to vždycky na stejnou stranu?
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2014 20:26
Mam T-rexe 450 a hlavu potazmo gripy mam jak kamen. Pak mam jeste dva bladey a ty maji vuli. Pricna hridel nesmi cestovat. Kdyz to stahujes tak musis citit ze to pritahujes. A jeste nezapomen namazat.
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2014 20:28
Ted koukam ze to natesno mas. Neni mozny ze ti prepakovani meni ten posuv? Nevim jak ale to jediny taha za gripy.
