Tlapa
Napsal: stř 11.01.2017 15:39 |
Je to opravdu 1200KV, teď jsem ještě koukal na to RiMrovo video. Přesvědčil mě,půjdu do něj. Jsem zvědavej Díky za pomoc
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
patypa
Napsal: čtv 12.01.2017 20:23 |
Registrován: 11.8.2014 Příspěvky: 29 Bydliště: Val Meziříčí
Taky přidám svou trošku do mlýna  Mám Alphu i Soliuse,začínal jsem s Alphou a letos jsem si pořídil Soliuse,ten rozdíl je neskutečný,Solis dokaže letět jak rychle jako čert,ale když se vypne motor tak s ním jde kroužit pěkně pomalu a v klidu.Let na zádech,stoupání kolmo nebo prudké zatážky taky zvládá v klidu. Ale hlavní rozdíl je v tom klidém a pohodlném letu,klidně se dají pustit na chvilku páčky nebo podívat jinam a on je pořád ve směru a ve vzduchu
BoBik_CZ
Napsal: pát 13.01.2017 8:16 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 461 Bydliště: Frýdek-Místek
"klidně se dají pustit na chvilku páčky nebo podívat jinam" - tohle je ta nejkratší cesta k rozbitému nebo ztracenému modelu.
rampa_mckvak
Napsal: pát 13.01.2017 8:34 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2483 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
BoBik_CZ píše: "klidně se dají pustit na chvilku páčky nebo podívat jinam" - tohle je ta nejkratší cesta k rozbitému nebo ztracenému modelu.  To záleží na úhlu pohledu. Pochopitelně u akrobata 3D z něj zrak nespustím, ale u něčeho jako je alpha klidně. Třeba už jen pohled na stopky, nebo na nějakou krasotinku procházející kolem  V autě také sleduješ zpětná zrcátka a nabouráš snad?
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
BoBik_CZ
Napsal: pát 13.01.2017 8:45 |
Tak ono záleží, kde ten větroň je, že. Pokud m od Tebe, pak asi není problém. Pokud ho máš 200m nad zemí a koukneš na krasotinku, tak už ho taky na obloze nemusíš najít.
rampa_mckvak
Napsal: pát 13.01.2017 11:10 |
200m je příloš vysoko. S takto zalomeným krkem se jí ani nevšimneš. Ovšem také záleží jak daleko od sebe v té výšce jsi. Čím dále, tím meně zalomený krk, ale taky z éra vidíš tak maximálně se pohybující nějakou věc. Takže z toho plyne. Kdo chce při létání čučet na krasotinky nesmí létat vysoko a deleko
patypa
Napsal: pát 13.01.2017 19:29 |
Pánové,bylo to myšleno s nadsázkou:) ,ale mrknout na stopky,nebo tak se prostě dá v pohodě  PS:u mě na kopci těch krasotinek moc není
Lubo3
Napsal: sob 22.07.2017 9:50 |
Tiez pridam nieco o Alphe.Takto dopadol moj posledny let s Alphou a setovym radiom. Asi tri metre nad zemou, ked som sa chystal dokoncit obluk a pristat sla z nicoho nic do naklonu, a kym som stihol zareagovat, bola dole. Po obareni bubliniek a zlepeni, leta ako zvovuzrodena. Ovsem bez setoveho radia. Bol som obdareny Hitec-om, tak Alpha dostala novy prijmac a tiez regulator. Od prveho letu s novym radiom, akoby som dostal aj novy model. Uplne iny, ale stale krasnu Alphu. Skoncilo bojovanie o priamy let. Lieta skoro sama. Poslucha na kaxdy pohyb packou a lietanie si ozaj uzivam. Lietam cca 40 minutove lety s origo baterkou. Nastupat par metrov v termike sa mi uz tiez podarilo. Teraz nepada po kridle, nerobi si vo vzdychu pohyby, ake si sama zmysli. A ci je Alpha vhodna pre zacinajucich pilotov, musim napisat, ze ano, ALE!!! Nie so setovou vysielackou. Teraz, s odstupom casu a viac casu vo vzduchu, mozem povedat, ze setovka vyzaduje neustalu korekciu letu, neustale packovanie, co nie je pre novacika. Alpha ako lietadlo urcite ano, setove radio, nie.
Přílohy: |
20160918_183132.jpg [ 80.72 KiB | Zobrazeno 1793 krát ]
_________________ Alpha 1500 Blanik 2100 (LM) Mustang P-51 (SAD) Blanik 2600 (LM) Grand Tundra (Avios), Taranis X9D+
BoBik_CZ
Napsal: sob 22.07.2017 19:40 |
V tom případě to Tvoje rádio (nebo přijímač) muselo být vadné.
Setové rádio samozřejmě stojí za starou belu co se funkcí týká, ale model s ním jde ovládat bez problémů.
Vaccc
Napsal: ned 23.07.2017 3:45 |
Registrován: 22.8.2015 Příspěvky: 288 Bydliště: Ostrava/Vsetín/Brno Obrázky: 0
Jestli sis spíš tou opravou neposunul těžiště víc dopředu? Ten původní sucháč je nesmyslně vzadu a let je pak o nervy.
Odesláno z mého Redmi 3S a podpis odstraním
Lubo3
Napsal: ned 23.07.2017 13:20 |
Tazisko som si vzdy presne skontroloval a baterku mam na suchaci dobre uchytenu. S tym problem nemam. Ako som pisal, s novym radiom je Alpha poslusne, kludne lietajuce, nezaludne lietadlo. Krasne uvezie kamerku, dalsiu malu baterku, male dvr, pripadne fpv vysielac. https://youtu.be/EvyPpmYN13c
HLA
Napsal: ned 23.07.2017 20:34 |
Registrován: 28.1.2009 Příspěvky: 726 Bydliště: okr. Blansko Obrázky: 0
Lubo3: Jaké máš prosím výchylky, popřípadě diferenciaci ? Asi by to pomohlo i ostatním.
HLA
toty
Napsal: ned 23.07.2017 21:13 |
Registrován: 7.3.2014 Příspěvky: 404 Bydliště: Mukařov - Srbín (Říčany u Prahy) Obrázky: 34
Lubo3 píše: Asi tri metre nad zemou, ked som sa chystal dokoncit obluk a pristat sla z nicoho nic do naklonu, a kym som stihol zareagovat, bola dole. Tohle je pro alphu typické... Ztráta vztlaku a je dole a přesně se to stává nejlépe před přistáním v posledním oblouku a začátečníkovi. Úplně bych z toho radio nevynil. Možná absenci exp... Tenhle pád jsem měl mnohokrát a jednou zabraný kamerou. Krásný oblouček před přistáním a najednou čumák trochu nahoru a pád po křídle... Čistý pád díky rukoum... Odesláno z mého ALE-L21 a podpis odstraním
_________________ Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
Lubo3
Napsal: pon 24.07.2017 12:39 |
toty píše: Tohle je pro alphu typické... Ztráta vztlaku a je dole a přesně se to stává nejlépe před přistáním v posledním oblouku a začátečníkovi. Úplně bych z toho radio nevynil. Možná absenci exp... Tenhle pád jsem měl mnohokrát a jednou zabraný kamerou. Krásný oblouček před přistáním a najednou čumák trochu nahoru a pád po křídle... Čistý pád díky rukoum...
Odesláno z mého ALE-L21 a podpis odstraním Nerobim z toho tragediu, ved stalo sa, opravil som a lietam dalej. Pravdou je ze teraz dokazem aj v miernom vetre tocit pred pristatim s uchom kridla takmer az na zemi a nebojim sa padu po kridle.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
