px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Demontáž vlepeného motoru
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 6:03
Dobrý den. Koupil jsem model elektrovětroně s laminátovým trupem. Mám potíž s motorovým letem, při plném plynu se to nepřirozeně vzpíná. Dovažováním se mi to vyřešit nepodařilo. Předpokládám, že těžiště má být cca v místě hlavního nosníku křídla, plánek nemám, křídlo je konstrukční. Chtěl bych to vyřešit vyosením motoru, jenže předchozí majitel tam motor vpatlal tavnou pistolí. Jak ten motor vydolovat? Na nějaké vyřezávání tam je málo prostoru. Nahříváním nebo nějakým "leptáním" té hmoty?
Děkuji za rady Mirek
 Předmět příspěvku: Re: Demontáž vlepeného motoru
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 8:08
Na lepidlo tavné pistole platí líh
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 8:52
Díky, vyzkouším a pak musím vymyslet jak v tom malém prostoru motor uchytit tak aby se s ním dalo pohnout pro doladění vyosení.
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 11:20
A co tak přimixovat potlačení výškovky při tom plném plynu, tedy jestli je to na vysílači možné..........
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 11:22
Vetroňa treba mať vytrimovaného na bezmotorový let. Tých 20 sekúnd "do nevidím" to upáčkuješ.
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 12:41
Mám Spektrum DX6. Namixovat to jde. Uřídit to jde taky, ale není to pohoda. Lítali jsme s větroni s pomocným motorem řízenými jednokanákem a šlo to. Proč by to nemělo jít stejně pohodlně teď???
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 13:11
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobně bych to nemixoval, má to někdy katastrofální následky. Speciálně u DX6 to bude problém.
Myslím, že když se vemi sníží výkon motoru, jen pro pomalé stoupání, tak to bude mít řešení. Tedy stejně jako s jednokanálem.
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 13:19
TomasC píše:
Namixovat výškovku do motoru není problém. Už jsem to zkoušel. Výkon motoru jsem stáhl na 70%, ale chování se moc nezlepšilo. Zkusím jít na polovinu. Jen mi je toho výkonu líto. Když v tom motoru je tak proč ho nevyužívat. Syn lítá s Betou, když přidá plný plyn jde taky do stoupání, ale rozhodně ne až do přemetu, ale krásně nabírá výšku.
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 14:34
Obrázky: 295
Ok, s tím mixem porzor na prudké přidání při nízkém průletu. Následky jsou jasné. U lepších rádií jde mix o chvilku odložit/zpomalit a tam to problém není.
Myslím, že by pomohlo trošku snížit úhel náběhu.
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 16:27
Valsorim píše:
Namixovat výškovku do motoru není problém. Už jsem to zkoušel. Výkon motoru jsem stáhl na 70%, ale chování se moc nezlepšilo...
Nevím jestli to chápeš správně? Při tom mixu se potlačuje výškovka v závislosti na přidání plynu. Nevím proč snižovat výkon motoru?
Výhodou je, použít pro ten mix alespoň 5-bodovou křivku, pak se to dá odladit téměř ideálně, ale nevím jestli má DX6 takovou možnost.
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 17:09
začal bych divetestem, mohl by být problém v opravdu příliš kladném seřízení a to v případě výkonného pohonu-- rychlý model v motorovém lertu --alespon podle mého stejně nepořeší potlačení motoru..
Pokud je seřízení opravdu příliš do plusu, řešit to mixem moc dobře nepujde--jinak mix motor výškovka na větroních používám, ale změna výchylky je minimální--eliminuje v motorovém letu, případně při akrobacii právě pouze mírné kladné seřízení, kdy v dive testu model právě nepatrně vybírá--pro rekreační létání mi nulové seřízení nevyhovovalo.
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 19:23
Podobný problém jsem řešil 19.8.2018 zde
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=126&t=75297&start=30
Nenapsal jsi o jaký konkrétní model jde, ale možná ti popis mého problému a následné příspěvky pomůžou.
Osobně jsem nakonec motor více nepotlačoval, ani nemixoval, při stoupání se dá udržet potlačením výškovky a v bezmotorovém letu (90% času) je už jako beránek :wink:
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 21:25
Jde o větroň Handsel. Rozpětí 1200,takže spíš na lítání kolem hlavy, než hurá do oblak a plachtit. Tak dobře už nevidím. Zkusím ten mix. Uvidím kdy se bude dát lítat abych to vyzkoušel. Ten model je tak přemotorovaný, že se tak vzpíná? Jaký je tam motor nevím, je tam tak vlepený, že na něj není vidět.
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 23:36
REX píše:
Opravdu? Já si s tavkou poblemcal celkem hodobóžovou bundu a ničím to zatím nešlo dolů. Co to dělá, úplně rozpouští, nebo jen změkne a musí se vydrolit?
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 23:40
Líh "zaleze pod lepidlo" a oddělí ho od lepeného dílu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
