Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2008 18:06
Tak proč to nedorovná trimem křidélek?
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku: Manual
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2008 18:10
Taky nechapu manual kde je uvedeno, ze baterie ma bejt za motorem.
Pokud ji tam umistim, pak model nedostanu nahoru i na max. vyskovce.
Taky mam pak problem s vyvazenim.
Tedka mam baterii umistenu pod kridlem(namisto rx) a za motorem prijimac.
Tedka to jede nahoru no tezko se to ovlada - je to strasne citlivy.
 Předmět příspěvku: Re: Manual
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2008 18:40
Adamus píše:
Človíčku ty hážeš baterkou po éru sem tam, to je k ničemu. Tady to asi nevyřešíme.
Ideální by bylo požádat někoho zkušenýho na letišti ať ti to zkoukne. Vezme to do ruky a bude mu hned jasno, která bije. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2008 18:54
První co musí udělat vyvážit podélně éro tak aby při podepření pod těžištěm na křídle(hlavní nosník-1/3 hloubky křídla-zde cca 8Omm od náběžky) byla osa trupu vodorovně.To je základ. Ještě mě napadá zda máš dobře vyosený motor. Tomu by odpovídalo to padání po levým křídle.Při pohledu od ocasu k čumáku musí být motor vyosen vlevo a při pohledu z boku na éro dolů. A to celkem znatelně.Pokud by byl rovně éro se vzpíná a má tendenci se přetáčet na levý křídlo(pokud mě paměť neklame)i když je těžiště ok-a to je je to špatně.Taky to může dělat velký náběh křídla(vzpínání)-ale u stavebnice by to mělo být ok. :wink:
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2008 19:04
najdi někoho zkušeného v okolí, to bude rychlejší cesta a bezpečnější.
Ono to vypadá že úhel nastavení křídla nebude jak má, a ten má co do činění s těžištěm, zhruba řečeno čím větší úhel, tím může být těžiště vepředu a čím menší úhel tím muže být těžiště vzadu.
Teorie je popsána myslím u Hořejšího.
Sám jsem to řešil, pokud tohle není vpořádku tak letadlo dovede dělat psí kusy.
Pokud máš hlavní křídlo v nule a dáš dopředu těžiště tak to dobře nepoletí,musíš ten úhel náběhu zvětšit, a naopak.
...a nebijte mně za špatné termíny...
ono na dálku je to těžký určit, to chce vidět co to dělá
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2008 19:13
Pokud mě paměť nešálí tak u toho EG je křídlo zastrčeno přesně ve výřezu a nikam s ním nepohneš(nepodložíš)-takže pokud proběhla stavba ok musí být přesně v úhlu.Já bych to viděl na to vyosení motoru a špatné těžiště- někdy stačí posunout baterku o pár mm a už se to kácí na přípravku dopředu nebo do zadu.Není možný mít baterky o dvacet cm vzadu než doporučuje výrobce-to by tam musel mít motor z olova.-nesmysl. :roll: :roll: :roll:
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2008 19:52
Adamus
no nejaké foto do kabiny by možno bodlo
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 30.10.2008 9:24
A bydliště taky :wink:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 30.10.2008 11:09
U EGE se mi stava ze mam vymacklou diru stredovou trubku v jednom kridle hlubsi (zajede tam asi o 3 cm vic) nez ve druhem a pak to taky tahne na stranu.
Idealni je si udelat na trubce znacku kde je stred a tu si hlidat.
Tom
kribo píše:
letadlo musí být vyvážené i podle podélné osy, někdy stačí vložit o pár milimetrů baterky ke straně a už musím trimovat směrovku (u E.Trener) a proto mám risku kam přesně příjdou.
Podepři letadlo v podélné ose vepředu i vzadu a pak to dováž přeskupením baterek apod.
OM Velox EME60, GP Citabria DLE30, SIG Hog-bipe, FrSky Taranis
( ͡° ͜ʖ ͡°)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 31.10.2008 8:07
Adamus: Někde jsem na začátku četl, že lítáš na sedmičlánek. Tak mě nepadá, že když tam strkáš baterky, tak když se na nění díváš z hora, tak musí mít tvar obdélníku. Když je otočíš na bok a mají tvar lichoběžníku nebo čehokoli nesymetrickýho, tak ti to taky bude padat po křídle.
Stát se to může :D , já takhle v začátkách sundal letadlo a divil se proč nechce lítat.
Extra VA330
Toro 900 Brtutale
 Předmět příspěvku: Regulator
PříspěvekNapsal: pát 31.10.2008 21:01
Tedka to je jedno. Koupil jsem krystal a pak mi odesel regulator.
Kdyz zapojim baterku, tak se rozjede motor ikdyz to nemam zaple.
Pak nastane prehrivani a dym. :cry:
Takze musim koupit regulator a pak budu pokracovat dal.
Za nahradni dily proplatim i celej model :cry:
 Předmět příspěvku: Baterie
PříspěvekNapsal: pát 31.10.2008 21:31
Prosim jake baterie pouzivate a cim nabijite ?
Doporucte prosim baterku a nabijecku.
Kde mate umistenu baterku a prijimac (link) ?
Dekuji vsem. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 31.10.2008 22:19
Napr. http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=1053
Nabijačka -ak mysliš aj trochu ďalej aspoň toto http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=29571
alebo potom lacnejšia bez možnosti LIFE
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=2531
Baterka buď LiPo 3s cca 1600mAh alebo nejaké NIMH/CD Sanyo 1700 -2200 8-10čl.
Konkretne nabijače nepoznám , takže tam si najprv treba zistiť recenzie
a pridržiavať sa ich.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 01.11.2008 17:54
To naklánění vlivem příčné polohy baterek nebo mírným posunem nosné trubky se mi moc nezdá, je to éro,který váží kilo a rozpětí má 1,8 m ( když si vlezu do Blaníka a pošoupnu si zadkem o 10cm do strany, tak taky nezačne klonit ). Ale co s EG létám, je citlivý na vytrimování a nakroucení křídel ale hlavně ! velkýho bacha na celkový byť mírný ohnutí trupu - to se při lepení stane raz dva a pokud je celý éro jak bumerang, tak zatáčí a kloní, jakoby byla vychýlená směrovka. Chce to přeměřit a pozvat někoho zkušenýho, z těch akrobaticko-ampéropyrotechnických příhod usuzuji, že bude třeba nějaký zkušenosti posbírat.
 Předmět příspěvku: Re: Prosim jak vyvazit easy glider
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2018 11:37
Obrázky: 39
Zdravím,
předělal jsem EG z verze Elektro na Pro tj. instalace střídavého motoru. Mám vyváženo tak, že je těžiště mírně před předepsaným těžištěm, ale stejně se model při startu strašně vzpíná. Je to zřejmě vlivem málo skloněné osy motoru. Snažil jsem se dodržet původní sklon, ale je to zřejmě málo (?). Snažil jsem se to dohnat mixem 3>2, tak že při plném plynu se mírně potlačí výškovka, jenže to je zase poměrně nebezpečné když dochází baterie. Nemáte někdo podobnou zkušenost, případně nějaké řešení?
F.
Nejvíce poruch vykazuje element nad kniply : )
Uživatelé procházející toto fórum: kamilfulcrum a 19 návštevníků
