 Předmět příspěvku: Překryt kabiny
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2006 10:25
Ahoj, poraďte jak vyrobit (vylisovat) a z čeho co nejjednodušším způsobem čirý překryt kabiny. Klasický způsob znám, jen jestli někdo nemáte nějaký ten fígl. Blbě se mi totiž bude dělat kopyto, protože překryt jde přes několik přepážek. Díky.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2006 13:06
Jako ty chceš dělat překryt bez kopyta?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2006 13:40
Nechci, to je jasný, jen třeba existuje nějakej "vhodnější" plast nebo tak. Ale asi ne, takže klasika.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2006 13:48
Pepino píše:
A co tak zkusit najít nějakou podobnou Pet láhev, nebo od šampónu a pod?
nebo koupit podobnou kabinu a napasovat?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2006 14:01
No nějak to budu muset vyřešit, díky.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2006 20:41
:roll: No to bez kopita moc dobre asi nepujde protoze by jsi to nemel na co nalisovat a vselijak by se ti to zkroutilo ale jestli nechces delat kabiny z pet. tak se da poridit si cirou folii podivej se na :http://www.rempoholoubek.cz/katalog/plasty/folie/pvc-durofol.htm myslim ze by to mohlo jit dobre z teto folie :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.12.2006 8:21
Ahoj ještě jednou. Kopyto mám, Durofol 0,5 mm taky, udělal jsem dřevěnej rámeček, do něj folii upnul a za tepla (horkovzdušnou pistolí) jsem se snažil tlakem shora kabinu vylisovat. Dostal jsem se tak do poloviny kopyta, dál mě to nechtělo pustit. Při větším nahřátí se folie propálila:-( Když jí z rámečku uvolním nedá se to udržet, kroutí se a mám málo rukou, abych to zvládnul vylisovat bez varhánků (nebo spíš varhanů). Je to správný způsob nebo mi poradíte lepší? Díky moc.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.12.2006 12:09
Tak takove rady by se mi hodily taky. jeste som to nikdy nedelal a ceka mne to u mdoelu Pitts. Ta dvoumistna verze a je to strasne velka kabina. Takze nemam poneti jak ji udelat. A jestl maj bejt na to dva nebo jen jeden
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
