Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Tmelení PLA,ABS apod
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 9:16
Okej diky za napady, samozrejme, kde to pujde, natavim kus struny navic, ale stejne to budu potrebovat prehladit a predpokladam, ze uplne dohladka to byt nemusi, stejne na to prijde plnic a dalsi vsemozny ptakoviny, tak to musi pak ve vysledku byt jedno, jestli nekde je videt vlnka od tisku vrstvy :)
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 9:23
U pet zacinam v posledni dobe hodne vyuzivat prebrouseni vibracni bruskou a nasledne prefouknuti horkovzduskou - doda to zpet skelny lesk jako po tisku
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 12:48
Obrázky: 2
tomashr píše:
Problém s PLA je v přesně opačné věci, totiž v tom, že se tento materiál strašně blbě brousí.
Vyplnit prohlubně je snadné, jenže dorovnání plochy to pak často vyžaduje přebrousit, kdy kromě přebytku tmelu se "berou" i místní přebytky materiálu a to je u PLA horor. Okamžitě má tendenci se natavovat, prostě bída.
PLA jde brousit v pohodě, oproti ABS ano horor, ale stačí prvně odškrabat žiletkou z hoblíku nebo skalpelem natavený materiál 3D pera a pak ručně zabrousit ostrým klasickým pilníkem. Podmínka je že musí být pod broušenou plochou alesopň trochu pevná struktura. Na tištěné křídla přichází v úvahu pouze oprava konců a okrajů křídel, pokud jde o plechu křídla tak tam jen zaškrabat a pak vzít opatrně ostrým smirkem. Samozřejmostí je během broušení smirkem i pilníkem chladit vodou, stačí občas namočit prstem .... Pilník je vhodný klasický "sekaný jihlavský Ajax" diamantové se mi neosvědčili. Škrabu žiletkou narex do hoblíku.
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 9:40
Ahoj, mám dotaz. Mám kopyto na formu z PLA, potřebuji ji zatmelit, otázka čím. Nemusí to držet napořád, stačí aby to vydrželo výrobu laminátové formy.
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 10:12
Dá se v pohodě brousit pod vodou... Různé doplňky z PLA brousím v umyvadlem tak 120 šmirglem, pak stříknu plničem ve spreji a už na to ani před barvou obvykle nesahám. Není to na 100% zrcadlo, ale z metrů už není poznat že by to nevylezlo z formy.
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2020 20:54
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
co jsem zkoušel... Tak vybrousil pod vodou 800. Nechal uschnout a natřel velmi tence laminační pryskyřicí. Po vytvrzení broušení pod vodou.
Separace a laminování.
Osobně jsem tedy "netmelil". Ale pokud bych musel, tak až po epoxydu, protože jinak to bude různě nasákavé a to by myslím nedělalo dobrotu.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], novfra a 12 návštevníků
