Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Měnič 5V na 230V
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 20:26
To cl tu popisujete jsem kdysi docela úspěšně pouzmil na alcatelu. Ten chodil na jednu lipol baterku místo původní nimh s drobnou úpravou i na původní nabíječce.
K tématu. Střídač z 5v je asi hodně extrémní představa.
Nevím co je to přesně za nabíječku. Ale určitě bude mít trafo vevnitř nebo venkovní co se dává do zásuvky.
Takže stačí změřit jaké napětí dělá trafo a tím napájet nabíječku.
Ono to pravděpodobně bude právě těch 5V.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 20:31
Jio, já jsem zkoušel na powerbanku pidi měnič--potřeboval jsem se z 5V dostat na 12V, stačila by mi 1A, ale powerbanka--výstup ten měnič vubec nezvládala--vubec nezvládala z usb výstupu--5V--2A připojení toho měniče, i když jsem tím měničem ještě nic nenapájel a výstup hned vypínala--respektive padala do nějakého nouzového režimu a naběhla znovu až po připojení na nabiječku.
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 20:43
Neda sa ti ta baterka nabijat vo fotaku bez jej vytiahnutia? Vtedy sa nabija iba cez USB kablik, teda z hocijakeho zdroja /PC, mobil, tablet power banka.../
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 21:18
novfra píše:
Co je to za baterku?
powerbanka: 4 x LG 18650HG2 3.6V 3000mAh
fotoaparát: Olympus BLN-1 (1220mAh)
Naposledy upravil jio dne pát 07.06.2019 19:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 21:24
jyrry píše:
Jirko, co to je za nabíječku? Pokud to je něco malého, kapesního, na 90% v tom nebude trafo (to se dneska už moc nevidí...) a na vstupu to má usměřňovač který se může v případě že ta nabíječka má spínaný zdroj (pravděpodobnost těch 90%) napájet i stejnosměrným napětím.
Pak by ti stačil třeba tenhle modulek. Ale je to drbání levou za pravým, lepší by bylo sehnat nabíječ z malého DC napětí nebo se napíchnout za měnič té origo nabíječky.
Můj názor.
Je to nabíječka pro Olympus OM-D M1, trafo (jak je uvedeno výše) v ní určitě vzhledem k velikosti není.
K tomu měniči. Asi by to šlo, ale já spíše hledal něco hotového, kde na jedné straně bude USB konektor a na druhé zásuvka na 230V. A hledal jsem myslím poctivě a nenašel, ale možná se jen neumím správně zeptat. Proto se ptám tady, kde vím, že spousta lidí je v elektronice zběhlá a možná se už s tím někdo setkal.
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 21:27
Solim Namez píše:
Takže nakonec bude nejlepší si koupit tu další baterku. :wink:
Ano, to je další možnost a asi to tak dopadne. Šlo mi o to, že mi obvykle stačí 1 až 2 baterky a ta 3. leží nevyužita. Někdy se ale zadaří a tu powerbanku mívám sebou.
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 21:32
JirkaA píše:
Porozhlídni se podle typu foťáku po neoriginální nabíječce, dost se vyskytují právě s nabíjením z USB a stojí pár korun.
Díky za tip, to bude ono.
https://www.google.cz/search?q=Olympus+OM-D+M1+nabíječka+usb
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 22:23
Toto?
https://www.aliexpress.com/item/BCN-1-U ... 81708.html
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 23:19
USB nabíječku si můžeš vybrat tady. Je jich hromada, dokonce i dvojité.
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 7:34
Díky Larku, ale to je cca to stejné, co jsem už po navedení od JirkyA dal sám.
Člověk se někdy upne na hledání "něčeho" a při tom nevidí, že to jde jinak a jednodušeji. Naštěstí se občas najde někdo, kdo nakopne správným směrem. :-)
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 9:00
jio píše:
To jako fakt? :?
To máš spíš v té bance, ne?
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 9:13
jio(06.06.2019 21:24): " ... nabíječka pro Olympus OM-D M1" Označení mi zcela přesně nesedí Podívej se na
"Li-ion akumulátor BLN-1"
https://www.megapixel.cz/olympus-bln-1-akumulator?gclid=CMuw7pbk1uICFczidwodgxkPog
Jupio akumulátor Li-BLN1 pro Olympus (7.8V, 1220mAh)
https://www.megapixel.cz/jupio-akumulator-li-bln1-pro-olympus?gclid=CPbrzcLk1uICFdjjdwodbLUAHA
a taky Baterie BLN-1 pro Olympus 9914, Značka: NEWELL, zde je i jednoduchá a dvojitá USB nabíječka
https://www.film-technika.com/baterie/baterie-bln-1-pro-olympus/
- Pokud jsem někde něco nepřehlédl, myslím, že je to co jsi hledal
(4 x 18650 3000 mAh jsou tedy v Power Bank)
==edit02
USB-DC nabíječka BLN-1 baterií pro Olympus 9920
https://www.film-technika.com/usb/usb-dc-nabijecka-bln-1-baterii-pro-olympus/
USB-DC duální nabíječka BLN-1 baterií pro Olympus 9923
https://www.film-technika.com/usb/usb-dc-dualni-nabijecka-bln-1-baterii-pro-olympus/
- vidím tam jen dva piny, tedy neměří teplotu a nebalancuje, (balancování může být součástí PCB v accu)
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 9:27
Solim Namez píše:
To jako fakt? :?
Samozřejmě.
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 10:52
Já jsem se napřed podíval do manuálu k foťáku jaká je tam baterka a zadal hledat nabíječku. Když si dáš "výsledky jen česky", máš jen prodejce u nás.
Když máš takovou spotřebu baterek, nevplatil by se ti ten přídavný napájecí adaptér? Je to ale přídavná váha na foťáku.
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 11:31
Lark píše:
To ano, jenže mě při hledání toho, jak řešit problém s chybějící baterkou nenapadlo, že by se mohla prodávat nabíječka s napájením z USB. Teprve až příspěvek od JirkyA mi rozsvítil. Pak už to najít není až takový problém. Základem pro Google je vědět na co se zeptat.
K té spotřebě. Obvykle mi stačí 1 max 2 baterie, jenže tentokrát jsem zapomněl jednu baterku nabít a jedna je už slabší a že není ta 3. nabitá jsem zjistil až když jsem ji chtěl použít. No, a powerbanka byla v batohu, jenže v tom případě zbytečně. Přitom mít trvale v batohu nabíječku na USB je minimální a trvale akceptovatelný přírůstek váhy.
Hledal jsem řešení, ale špatným směrem. Jak je zřejmé ne vždy vede k cíli jen jedna cesta. :-)
Uživatelé procházející toto fórum: OK2BUH a 7 návštevníků
