Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 956 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 64  Další
 Předmět příspěvku: Re: KIWI - F3RES
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2019 9:57
jio píše:
Zajímavé, můžeš doplnit jak se dá rovnoměrně po celé délce obrousit přesně 0,4 mm?
Na kousku topolovky mám přilepený proužek šmirglu 180, ten má tloušťku 0,45mm a vedle něj kousek balsy ze zbytku prkénka s odtokovkou. Pak už stačí jen dobrousit podle pravítka na hloubku. Jen je třeba pak na třetí, krajní díl odtokovky použít slabší balsu, protože odtokovka má jinou tloušťku.
Pásky překližky jsou široký 8mm. Když zhruba vychází hmotnost vylehčení stejně jako pásek překližky, volil bych radši ostrou a tvrdou odtokovku s překližkou, než nevylehčenou odtokovku u které takovou hranu vybrousit nejde.
K tomu zesílení odtokovky jsem se rozhodl když jsem si prohlížel fotky ze stavby, co sem někdo dával asi v polovině vlákna. Je na nich vidět, zvlášť na pravém křídle, jak se odtokovka potahem zkroutí.
[ 90.28 KiB | Zobrazeno 1769 krát ]
[ 111.78 KiB | Zobrazeno 1769 krát ]
[ 317.14 KiB | Zobrazeno 1769 krát ]
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2019 10:32
Chytré, díky za popis.
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2019 10:53
Je to vždy kompromis mezi pevností/ tuhostí odtokovky a její hmotností. Tvrdá pevná balza, případně zesílená lipovou nebo smrkovou lištou verzus lehká, zpravidla měkčí, balza.
Dobrým řešením, myslím může být, „současná“ odtokovka – třeba i s vylehčovacími otvory, která by po obroušení do klínu, byla následně polepena ze shora i zdola pásky dýhy o tloušťce cca 0,2 mm. Tímto se vytvoří sendwitch, který by mohl být dobrým kompromisem mezi pevností a hmotností.
Takové nebo podobné řešení použila fa Hiesbok na 2m modelu Saper. Nevím však jestli na toto řešení nemají nějaký copyright :?
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2019 11:01
než sendwič z dýhy, tak mnohem lepší se mi zdá ta březovka 0,4mm na samém konci odtokovky, nabroušená naostro.
Zkusím to nějak zapracovat do stavebnice...
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2019 11:08
Kouzlo je v tom sendvliči dýha-balza-dýha ne v tloušťce.
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2019 11:14
překližku můžeš ještě pěkně nabrousit, dýhu už moc né, rozpadne se po letech
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2019 12:01
X-RES má odtokovku zo "strednej?" 2mm balzy, viď foto. Tá sa mi nekrútila pri poťahovaní. Dobre sa to lepí a je tam minimum brúsenia.
[ 798.75 KiB | Zobrazeno 1716 krát ]
[ 800.12 KiB | Zobrazeno 1716 krát ]
Baba Jaga bola utrpenie ohľadom odtokovky. Tá je z preglejky asi 1mm (neviem presne) a už v stavebnici bola skrútená do vrtule. Vyrovnať sa nedala. Tak som si myslel že to dorovnám pri poťahovaní. Ale to bol prúser, zvlnilo sa to až moc a lámalo to rebrá.
Slite má rovnakú odtokovku ale má aj preglejkové výztuhy na rebrá, tak tam asi to vydržia.
Treba mať dobrú preglejku na tú odtokovku aby sa nekrútila.
Nakoniec som ju odrezal a urobil "sendvič" odtokovku z 1mm balzy. Tá je pevná a nekrúti sa.
Originál odtokovka:
[ 383.37 KiB | Zobrazeno 1716 krát ]
[ 356.79 KiB | Zobrazeno 1716 krát ]
Fotky novej odtokovky nemôžem nájsť teraz
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2019 12:58
Další možnost vyzkoušet nebo prohlédnout si Kiwi je tuto neděli na letišti v Uničově.
Dnes zprovozním aspoň jeden gumicuk s oficiální žlutou gumou.
PříspěvekNapsal: čtv 12.09.2019 19:18
Ještě jsem zapomněl napsat, že jsem ten překližkový pásek na posledním dílu odtokovky nechával na konci delší, aby vyšel po slepení křídla až pod koncový oblouk. Protože je balsa výškového kormidla extra lehká a měkká, dal jsem překližku i tam. Pásek široký 7mm vychází na 1,7g.
[ 128.49 KiB | Zobrazeno 1578 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 13.09.2019 8:19
paráda!! Kluci navíc začali dávat mezi pevnou část a klapku jak VOP tak SOP pásek uhlíku cca 3-4x0,2-0,5 přilepený sekunďákem. Na váze to nepřidá skoro nic, ale hodně se kormidla zpevní!! Stejně tak to chci udělat já a už se těším na stavbu svého nového éra! Hned jak začne deštivý a vlezlý podzim jdu na to! Vedle toho fialovo-žlutého to nové bude extralehouš!
PříspěvekNapsal: ned 15.09.2019 22:17
TomHlavinka píše:
Jak jsi upevnil ty koncový oka do gumy? Zatím jsem zkoušel jen něco upevnit do tý díry, ale zdá se mi, že to nijak extra nedrží a jednou mi to vystřelí do obličeje.
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 7:43
Němci používají takový soustružený duralový kus, který je zasunutý do hadice a přes to pevnou smršťovačku.
Já tam mám zatím jen smyčku omotanou nití. Je to sice funkční, ale ten německý způsob zakončení vypadá lépe.
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 16:43
Já jsem zkoušel nejdřív závlačku, pak šroub M6 a ani ten moc nedržel. Budu muset tedy vysoustružit z hliníku něco na způsob koncovky na hadici.
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 18:40
jakub37 píše:
Používam original žltú silikónovú hadicu. Do hadice je zasunuté očko zo závitom ako drevoskrutka. A na tom je zmršťovačka. Toto ale časom povolí, aj sa vytrhne.
Preto som prvú zmršťovačku ovinul pevnou niťou a navrch druhú zmršťovačku. Takýto spoj mi spoľahlivo funguje už druhú sezónu a vydržal už stooovky vlekov.
obr. je origo spoj
Screenshot_2019-09-16 RES-Hochstartset m Megaspule komplett - bei BESTZELLER günstig kaufen.png
[ 71.65 KiB | Zobrazeno 851 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 19:36
Dík za typ, zítra kouknu do železářství na očka. Mám taky tu žlutou hadici, tak to udělám stejně.
